Kakšne imate izkušnje z avtomatsko klimo pri AR156 (l.1998)?
Pri meni deluje cca. OK, kar pomeni, da na začetku deluje dobro (ohladi ali segreje) potem po nekaj časa pa začne full vroče ali pa hladno pihati. Kot bi imel težave s senzorjem za toploto.
Pa tudi vedno piha vsaj na stopnji recimo dve in je kar moteče. Nikoli namreč ne spusti ventilator na minimum.
Ta problem je pa znan mojmu fotru. Zamašen filter od klime je problem. Jeseni in pozimi se nabere na filtru vsa svinjarija in potem ne dela tako kot bi moralo.
Jest mam sicer 164, ampak mi dela isto. Pod 2 st. se ventilator ne spusti, ampak to ni moteče, ker je to le šestina moči ventilatorja. Ne vem, meni se zdi to normalno. Nisem še razmišljal, da bi bilo kaj narobe. Je pa res, da se mi filter navlaži. A kdo ve zakaj. Po cirka 3 mesecih je čist mokr. ZAkaj? Menjam ga redno, sam s tole vlago, mi pa ni jasn in je anojing
ne razumem----zakaj ne Triglavu?Komu pa je bolje?Saj avto je kupljen na Avto Triglav pred 4 meseci nov....bodo pa že morali poštimat zadevo hudiča!!Ali se grozno motim???LP
Ehh te uradni servisi, nam tut na Toyoti Landcruiser l 2002 ne morejo zrihtat klime, da bi delovala 100%. Ampak v tem primeru tudi japonci še ne poznajo rešitve! Zanimivo.
Vem samo za firme, kjer dela moja mama in prodajajo Toyote! Imajo blazne izgube na servisih, ker nimajo nič za popravljat! Zato jih prerazporejajo k servisom od Peugeota, katerih prav tako so lastniki! Vsaj generalno gledano se Toyote daleč najmanj kvarijo, vsaj med BMWi, Peugeoti, Citroeni in Roverji, ki jih pač prodajajo!
Hoj!Če si ravno omenjal Roverja--kaj je zdaj z njim?Čigav je in ali bo pri nas pooblaščen servis(ali mogoče že je???)To mislim na Roverja 45,75....Sam sem imel 214 Si(105 KM)in Roverja 75 2,5 V6 in sem se ga komaj znebil,čeprav je super avto,vsaj jaz sem bil kar zadovoljen z njim.Aha pa še to--ali še delajo Rover 75 2,0CDT?Tistega t BMW dieslom(115 KM)?To je res super avto ampak sem videl samo še letnik 2002....na žalost!Ali je možno v Slo še kupiti novega 75?Če je možno kje in za koliko....LP
Zaloga roverjev stoji na bivšem Tehnounionu, sedanji Motoviziji! Novi se ne uvažajo, na stare se pa da dobit izjemne popuste! Če veš kaj naredit s starimi, samo napiši pa ti bo moja mama zelo hvaležna! Če bi kdo kupil kakšnega potem tudi!
