Sprožilec airbaga je v samem airbagu. Načeloma imajo ti sprožilci življensko dobo 10 let. Po tem niso več "100%"...
Edina varianta da zamenjaš sprožilec je to da zamenjaš celoten airbag.
Samo mislim da imaš ti težave z določanjem kateri airbag ti nagaja.
Kaj točno ti napiše diagnostika? Side airbag ali window curtain? Bočni airbagi so načeloma v sedežih... v stropu pa je "zavesa"...
TribesMan napisal/-a:Sprožilec airbaga je v samem airbagu. Načeloma imajo ti sprožilci življensko dobo 10 let. Po tem niso več "100%"...
Upam ,da imam res težave z določanjem airbaga.Ker sem program nastavil na Hrvaški jezik mi spiše tole.
OF-EKSP.PUNJENJE BOČNOG SOVOZ.AIRBAGA/VREDNOST PREVISA/55
Hvala bom se lotil še sedežev pocinil in upal na zmago
Pozdravljeni!
Kot nekaterim se je tudi meni prižgala lučka za airbag na alfi 156.
Pod sovoznikovim sedežem sem žice zvezal direkt in jih zlotal ter lepo izoliral.
Vendar lučka še vedno sveti. Baje da po parih dneh ugasne če je vse OK.
Zanima pa me še kje so ostali konektorji. Bi še tiste direktno zvezal. Prebral sem da so nekje zadaj, ampak jih ne najdem. Prosim, če mi kdo zadevo razloži ali poslika.
meni je pomagalo izklopit akumulator, kazalo mi je pa napako motorja, ker sem snel cev od turbine. izklopi in pusti par sekund in priklopi nazaj nimas kaj zgubit
En avtoelektričar mi je rekel da naj snamem kleme dol in jih sklenem za nekaj sekund skupaj, da se izprazni nek kondenzator, pol pa priklopim nazaj in bo resetiran.
Vse lepo in prav- ampak mislim da to ne bo v redu, ker menda ima alarm svoj vir napajanja in se bojim da nebi naredil kakšnega stika.
Pozdravljeni,
Pri prijateljevi alfi 156 l.06 sveti lučka za airbag. Ker sem pri svoji alfi odpravil napako z lotanjem kablov skupaj brez konektorja in napako uspešno odpravil sem pogledal še pri njegovi alfi.
Ampak konektorji so narazen!!!- ko sem jih poskušal dati skupaj sem opazil da ne grejo ker so drugačen tip. Kako naj vem katere žice naj gredo skupaj, ali je bolje to prepustit servisu, da slučajno ne sprožimo airbagov?
ima mogoče kdo idejo v čem je problem, vedno ko premaknem sovoznikov sedež se prižge lučka za airbag, ko jo resetiram je dobr do naslednjega premikanja sedeža, pogledu sm že kable pa ni vidt da bi biu kakšn izklopljen, sta pa 2 pod sedežem
jgsays napisal/-a:ima mogoče kdo idejo v čem je problem, vedno ko premaknem sovoznikov sedež se prižge lučka za airbag, ko jo resetiram je dobr do naslednjega premikanja sedeža, pogledu sm že kable pa ni vidt da bi biu kakšn izklopljen, sta pa 2 pod sedežem
Na alfi 147 1,9JTD 115, se je prižgala lučka za airbag. Tester je javil dve napaki in eno sem uspel zbrisati druga pa je ostala 17-Side impact sensor 1.
Mogoče kdo ve kje naj iščem napako, kje se nahaja ta senzor?
Pozdravljeni, tudi jaz imam težavo z airbag lučko. Konektorje sem vzel narazen do pinov, pine rahlo zašmirglal in jih našprical z wdjem, vendar napake ne morem pobrisati (jaz imam težavo z voznikovim sedežem). Nato sem konektor še 1x vzel narazen in žice direktno staknil skupaj, pa kljub temu ne pomaga. Kot kaže gre za dejansko napako, razen, če je kje kabel precvikan. Sta pa pod voznikovim sedežem 2 konektorja. Eden je 2 pinski - bele barve, drugi pa je (predvidevam vsaj) za airbag in je rumen s 3 pini. Mogoče še kakšna ideja kaj narediti z vaše strani?.
Hvala in lp
EDIT: Ko ta lučka sveti, AIRBAG sistem ne deluje, ali se motim?
Kot jaz vidim, ni problem v sedežu, ampak v zavesici na voznikovi strani. Konektor za to je pa (vsaj pri 156 vem da je tam) v prtljažniku za tapeto. Če ga slučajno ni tam, pa prosim da me kdo popravi.
