Sklopka - AR 156, 1.9 JTD(m)....(8V in 16V)
OdgovorNapisal/-a guv3rn3r » Po Jul 04, 2005 2:39 pm
Pozdravljeni!
Imam en manjši problem s sklopko,ko stisnem sklopko se potem počasi vrača nazaj,prime pa normalno,zdi se mi samo ,da prijema bolj globoko?
hvala
guv3rn3r
Prispevkov: 58
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 11:27 pm
OdgovorNapisal/-a Sportiva » Po Jul 04, 2005 4:44 pm
ce sem prav razumel drzis sklopko pa ti pocasi spusca?
ce je tak, verjetno spusca kater od cilindrov.
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
OdgovorNapisal/-a Unicorn » Po Jul 04, 2005 8:09 pm
po moje je mislil da stisne sklopko, potem pa ko da nogo dol z nje, se pa bolj počasi vrne pedal na svoje mesto.
To sem že kar velikokrat slišal, pa tudi zgodilo se mi je enkrat ko sem šel eno alfico kupovat. Seveda je ostala pri prodajalcu, ker sem mel na poskusni vožnji skoraj prometno. Pedal noter, avto pa v brzini 8) Sem ustavil, avto pa ugasnil. Pol pa "začudena" reakcija prodajalca: "Mah kaj paje sedaj to?... Pa to se še nikoli ni zgodilo..."
Pa se mu je... še 4x ko ga je nazaj domov kar sam peljal.
Majstri bodo povedali... js nisem... Morda kakšna membrana? Problem z ventilom? Pri tistem avtu je šel pedal tudi noter malo bolj trdo kot običajno - a samo za odtenek bolj.
Unicorn
Prispevkov: 815
Pridružen: So Sep 11, 2004 12:10 am
Kraj: Dravograd
OdgovorNapisal/-a guv3rn3r » Po Jul 04, 2005 9:58 pm
sklopka prime pa vse samo,da se potem od polovice nekje vrča na svoje mesto počasi
guv3rn3r
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a integrale » Po Jul 04, 2005 10:08 pm
Verjetno je kaka povratna vzmet.
integrale
Prispevkov: 10
Pridružen: Sr Maj 18, 2005 10:51 am
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Po Jul 04, 2005 10:59 pm
Ce imas dizla ali pa kakpnega zelo močneg bencinca je možno, da te zafrkava hidravlični dušilec (clutch damper), drugače pa je verjetno fuč kateri od cilindrov. Seveda pa obstaja možnost, da je kaj narobe s pedalom, saj povratna vzmet no dovolj močna da bi sama vrnila pedal, nekaj naredi tudi hidravlični pritisk. Sam mehanizem je torej natančno uležajen in je možno, da kje kaj ne teče ravno najbolje.
Emperor of The Dark Realm
SHadowX
Prispevkov: 2587
OdgovorNapisal/-a colibry » Po Jul 04, 2005 11:16 pm
jst sm meu enak problem na moji 145ki.. ce sm zvrtel v obrate mi ni hotl sklopke vrnt nazaj.. pa sm zamenu oba cilindra.. nakoncu je biu pa tulcek od fedrcka znucan in ga e postrani zagrbil in je zastekal :)
colibry
Prispevkov: 3838
OdgovorNapisal/-a Major9 » Če Avg 11, 2005 6:21 pm
Kje pa se nahaja ta tulček in kje se ga da dobit???
Major9
Prispevkov: 794
Pridružen: To Jan 25, 2005 11:04 pm
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a colibry » Če Avg 11, 2005 6:58 pm
ta tulcek je na fedru na cilindru pr pedalu.. pomoje se da to kupt na avtotriglavu.. jst se pac furam brez tega fedra.. isti k**** je.. itk mam nova hidravlicna cilindra in sta dost mocna da vrzeta pedalko nazaj.. ni potrebe po fedru :)
colibry
Prispevkov: 3838
OdgovorNapisal/-a Major9 » Če Avg 11, 2005 7:04 pm
Kolk pa stanejo cilindrčki?? K men je tud pedalka za sklopko mal sumljiva !!
Major9
Prispevkov: 794
Kraj: Domzale
Sklopka - AR 156, 1.9 JTD 16V
OdgovorNapisal/-a ms » Ne Jul 30, 2006 12:53 pm
Na AR 156 1.9 JTD 19 V (140 KM) je trd pedal za sklopko. Zanimivo je, da ima pedal pri hladnem avtomobilu normalno mehak hod, ko pa se po določenem številu prevoženih km avto segreje, postane pedal neprijetno trd. Prestavlja se normalno, sklopka ne zdrsuje. Prevoženih pa je 101.000 km, letnik 2004.
A je kdo že imel podobno izkušnjo in kako jo je rešil?
Hvala za morebitne odgovore,
Matej
ms
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Jul 30, 2006 12:46 pm
OdgovorNapisal/-a ramo » Ne Jul 30, 2006 1:29 pm
Lahko da gre za nakuhane cevke hidravličnega sistema sklopke...
ramo
Prispevkov: 313
Pridružen: Sr Maj 04, 2005 2:33 pm
OdgovorNapisal/-a ms » Ne Jul 30, 2006 2:21 pm
Praviš torej, da bi z zamenjavo cevk rešil problem?
ms
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a colibry » Ne Jul 30, 2006 4:18 pm
zamenjava hidravlicnega olja za sklopko.
zdj nevem a ma posebi al ma pa v isti posodi kot je za bremze.. zamenjaj ga prvo z bolj kakovostnim. da ima vrelisce visoko..
jaz bi prvo probal to varianto.. ker mi je se najbl logicno da je trdo zaradi temp. hidravlicnega olja. pa se znesek zamenjave olja je zelo majhen :)
colibry
Prispevkov: 3838
OdgovorNapisal/-a crnogorac » Ne Jul 30, 2006 4:53 pm
jaz imam npr. trdo skolpko od menjalnika in je cool in sem se navadu samo pri prestevljanju ko vozim hitreje ko vozim pravim dosti bolje cukne
ali potegne drugace pa ni panike sem se kar navadil in tudi kolega iz foruma BOSTJAN mi je rekel da imam trdo in se nic ne obremenjujem saj mislim da
trdo je cooooooooool
crnogorac-krško
crnogorac
Prispevkov: 671
Pridružen: Ne Maj 14, 2006 6:15 pm
Kraj: KRŠKO
Naslednja
Vrni se na 156, 147, GT
