Prav tako je pri meni. Jest sem lani zamenjal termostat, pa vendar je temperatura vedno malenkost pod 90, bi rekel nekje dobrih 80°. Je pa tako, da kar dolgo rabi da se ogreje..občutno dlje, kot ostali avtomobili...sploh se je to poznalo včeraj in danes zjutraj, ko je mraz še izrazitejši.
lp,
Rok
minimi napisal/-a:Kljub zamenjanemu termostatu je temperatura malček pod 90°.
Ampak a ti temperatura tm tut ostane a še potem kj niha al karkol?
Bolj podrobn opis bi rabu.
Ker men rab ene 20km odvisno od hitrosti da se ogreje do 70C včasih ko ne dajem gasa začne tudi padati ob vklopljenem gretju!
Jaz sem danes menjal termostat, in je temparatura malenkost majn ko 90 stopinj in tam tudi ostane. Edino če stojim na mestu, se ogreje do 90 stopinj, ko pa se peljem, pa spet pade na nekje 85 stopinj. Zgleda termostat odpira pri 85 stopinjah al pa malenkost laže števec. Termostat je pa originalni.
OK po vseh vaših razlagah je očitno da vsi ki ste menjali termostat nimate več problemov.Sj drgač ni kej za komplicirat sam zanimivo je da mam novega originalnega notr pa zgleda ne deluje pravilno.
Kok ste dal kj za termostat in kje ste ga kupil?
turbozob napisal/-a:Kaj je zdaj zaključek za tiste, ki se jim temperatura ne dvigne čez 70-80 in včasih tudi pade do 60C? Jaz imam nov termostat pa je še kr isti K***C!
Očitno bo treba reklamirat
Očitno si se prenaglil in zamenjal dober termostat, šlo pa je za napako števca, kar je precej pogost pojav. Si pred menjavo preveril dejansko temperaturo motorja na testerju ?
To je blo na uradnem servisu menjano v NM od prejšnjega lastnika,verjetno so tam vse pregledali ...Ampak očitno šalabajzerji
Kle na računu piše da je bil Termostat 73,20€ dne 20.01.09 sam zdj vožnja do Novega mesta, par pirov po mestu itd. me bo dražje stalo kot če ga kar kupim.kje pa je ta Petrovčič? Mjbi v Struževu? ker je tm pr Struževu,če ni ta?
Tale ko jaz hodim je v Mariboru, če pa še kakšen drug obstaja pa ne-vem.
Nekaj še preveri, prižgi avto, pa preverjaj cevi hladilne tekočine. Tisti dve cevki (tanjši) ki gresta skozi požarno steno, morata biti čez nekaj minut topli, kasneje vroči, če sta istočasno topli/vroči tudi tisti dve ki gresta na hladilnik, je definitivno zanič termostat. Ti dve debeli cevi ko gresta na hladilnik, morata postati vroči šele pri 90 stopinjah.
