A ma kdo kakšnega elektronika, ki bi znal popravit centralo ?
Javlja mi namreč MCSF in na servisu so pregledali vse ,kot pravijo in je ostala samo še ta možnost.Da je namreč nekaj narobe z enim izmed čipov na računalniku.Ker nova centrala stane cca1500EUR, mi seveda ni takoj za kupit nekaj za kar se ne ve točno če je to vzrok.
Pojavlja se namreč samo ob zelo vlažnih ali mrzlih dnevih.poleti ni problema z vžigom.
Kolega ki je sicer elektronik, vendar ne šraufa avtov, mi je dejal , da so na temperaturo in vlago bolj občutljivi kondiči ali pa upori, kot pa čipi.
Jaz malo dvomim, da bi bilo z računalnikom kaj narobe... ta je ponavadi lepo hermetično zaprt.
Po mojem je napaka kje na kakem senzorju... oksidiran stik al kaj podobnega.
Bi blo za počistit vse kontakte... tudi na konektorjih računalnika.
Ko se MCSF pojavi, pregledaš napake in na podlagi te ugotavljaš zakaj je do tega prišlo in kaj vse je lahko povezano z napako. Pa res bedna izjava "čip na računalniku" WTF?!?!
Torej "blokirar" sem EGR, pa se mi zdaj prižiga MCSF, na testerju resetiram MSCF in nekaj časa OK potem spet MSCF, včasih dan, včasih pa po kaki uri, do zdaj resetiral 2X.
Zanima me ali kdo ve kdaj ECU "pobira" podatke pri tem tipu motorja v povezavi z EGR-om. Žal nimam manualov za ta avto, da bi si sam pogledal.
Hvala
Pri tem motorju ne bo nič z blokado egr-ja, brez da bi se ga "ukinilo" tudi v centrali....
ta egr se mi zdi da ni samo na dva drata, ampak pobira podatke nazaj v racunalnik, tko da z blokado egr-a bo lucka se prizigala, in tudi pri map senzorju meri temperaturo zraka v kolektorju, ne samo pritiska, in ker dela razlike, prizge lucko
