Alfa sport napisal/-a:
Ni tako zelo hudo veliko dela. Moraš imeti majhne roke pa se da.
Če rabiš motorček imam jaz novega ravno za tvoj avto ... ti ga prodam za 50%.
Zakaj mi je ostal? Ne bi delal slabe reklame enemu originalcu in njegovemu testerju.
Vsaka reklama je za nekaj dobra, tudi če je negativna, bodo pač morali delati na tem, da se popravijo
Na ICS se mi je izpisovalo "Temporary air condition communication mailfunction" takrat ni od klime delalo nič. Sicer če si na avtocesti dal roko na zračnik si čutil, da je mrzlo ampak pihalo ni pa nič čez... Enkrat je začelo delat po 3 minutah enkrat po 30 minutah po 2 tednih pa ni več začelo delovat. Na dveh servisih se majstrom sploh ni uspelo priklopit z računalnikom na nadzorni modul klime, da ne dolgovezim, električar je odkril, da je napaka crknjen ventilator (ta glavni za zračenje kabine). Nov pri fiatu 300€ pri A netu pa 250€ rabljen ne vem če se izplača, ker je treba klimo spustit, da zamenjaš ventilator. (Grejo cevi direktno čez)!
Evo dokaz da sm kupu Alfo, da se mora kvart, mi po novem ne dela klima na zaslonu mi napiše ''Momentary connection to air conditioner faulty'' piha skoraj nikol nč vn, ugašanje in užiganje avta ne naredi ničesar, bo tole 300€? :s
Evo zamenjal VAROVALKO in ventilator spet dela!
Ga bom ob priliki poizkusil še malo namazati, čeprav ne daje od sebe nobenih čudnih zvokov.
En dan morem še pregledati to loputo za zrak, če se je tudi meni snel vzvod.
Men je ventilator crknil, mi kuri varovalko. Morem zamenjat. Baje Gre pri 166 tud brez izpusta plina iz klime. Kolk sem gledal pri sebi so cevi ZELO blizu, niso pa čez ali kje zamotane, torej more it mimo.
Za zdaj pa, ko je še hin sem pa odstranil (+) kabel iz konektrorja. da imam celo varovalko in mi lopute delujejo, na ohišje filtra pa sem začasno namestil 2 12cm premera računalniška ventilatorja in oblepil s selotejpom, da nebi ven pihalo pri straneh ter odstranil filter za kabino zarad upornosti zraka. Piha bolj bogo, vsaj prednja šipa se mi ne rosi.
Sem pa slišal, da ti ventilatorji crujejo kr redno. Znanec jih proda tud po 3 na mesec, če jih le ima.
