AR166 - "Air condition fault; contact workshop"!
Prispevkov: 9326
Alfa sport napisal/-a: Ni tako zelo hudo veliko dela. Moraš imeti majhne roke pa se da.
Če rabiš motorček imam jaz novega ravno za tvoj avto ... ti ga prodam za 50%.
Zakaj mi je ostal? Ne bi delal slabe reklame enemu originalcu in njegovemu testerju.
Vsaka reklama je za nekaj dobra, tudi če je negativna, bodo pač morali delati na tem, da se popravijo :wink:
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Če slučajno komu pomaga, povem še svojo izkušnjo.
Na ICS se mi je izpisovalo "Temporary air condition communication mailfunction" takrat ni od klime delalo nič. Sicer če si na avtocesti dal roko na zračnik si čutil, da je mrzlo ampak pihalo ni pa nič čez... Enkrat je začelo delat po 3 minutah enkrat po 30 minutah po 2 tednih pa ni več začelo delovat. Na dveh servisih se majstrom sploh ni uspelo priklopit z računalnikom na nadzorni modul klime, da ne dolgovezim, električar je odkril, da je napaka crknjen ventilator (ta glavni za zračenje kabine). Nov pri fiatu 300€ pri A netu pa 250€ rabljen ne vem če se izplača, ker je treba klimo spustit, da zamenjaš ventilator. (Grejo cevi direktno čez)!
Gorjup
Prispevkov: 428
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Evo dokaz da sm kupu Alfo, da se mora kvart, mi po novem ne dela klima na zaslonu mi napiše ''Momentary connection to air conditioner faulty'' piha skoraj nikol nč vn, ugašanje in užiganje avta ne naredi ničesar, bo tole 300€? :s
izistyle
Prispevkov: 502
a ima ventilator kakšno varovalko?
In če, kje?
bvogri
Prispevkov: 819
OEM ventilator Magnetti Marelli je v Stahlgruberju ugodno (ok 150€ +max 30 bi mogu bit). Če ne pa me naj interesent kontaktira ;)
izistyle
Prispevkov: 502
Evo zamenjal VAROVALKO in ventilator spet dela!
Ga bom ob priliki poizkusil še malo namazati, čeprav ne daje od sebe nobenih čudnih zvokov.
En dan morem še pregledati to loputo za zrak, če se je tudi meni snel vzvod.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Men je ventilator crknil, mi kuri varovalko. Morem zamenjat. Baje Gre pri 166 tud brez izpusta plina iz klime. Kolk sem gledal pri sebi so cevi ZELO blizu, niso pa čez ali kje zamotane, torej more it mimo.
Za zdaj pa, ko je še hin sem pa odstranil (+) kabel iz konektrorja. da imam celo varovalko in mi lopute delujejo, na ohišje filtra pa sem začasno namestil 2 12cm premera računalniška ventilatorja in oblepil s selotejpom, da nebi ven pihalo pri straneh ter odstranil filter za kabino zarad upornosti zraka. Piha bolj bogo, vsaj prednja šipa se mi ne rosi.
Sem pa slišal, da ti ventilatorji crujejo kr redno. Znanec jih proda tud po 3 na mesec, če jih le ima.
bvogri
Prispevkov: 819
Ne vem kako gre brez odstranitve cevi za klimo zgoraj, Še tako se naj*ebeš za min par ur če prvič delaš.
Če gre naj nekdo objavi DIY :D
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Ko bom menjaval se bom potrudil s slikami.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
bvogri napisal/-a:Ne vem kako gre brez odstranitve cevi za klimo zgoraj, Še tako se naj*ebeš za min par ur če prvič delaš.
GRE !!! VENDAR, če imaš jajca zvit cevi dovolj...
Jaz nisem .. ja sem odstranil cevi. Nisem upal ukrivljat ALU cevi.
Menjal sem ga res v slabi uri ampak .. nebi več HVALA !! ;)
bvogri
Prispevkov: 819
A slikce si naredu :DDD Bodo še za druge dobrodošle??
Ma ja jz nism najhitrejši mehanik to sm ugotovu, sam do zdj sm še vse dobr poštimu tok tok
jacko83
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Jan 06, 2013 6:53 pm
Kraj: celje
Imel sem isti problem, moral sem menjati ventilator (rabljen 120€) in vodilo lopute za topli trak. Vse skupaj z delom 340€.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
jacko83 napisal/-a:Imel sem isti problem, moral sem menjati ventilator (rabljen 120€) in vodilo lopute za topli trak. Vse skupaj z delom 340€.
Joj .. 120€ ?? Jaz sem dal za rabljenega, ki je bil zamenjan pred 3mi leti 70. Vsaj leto izdelave je bilo 2008/12 mesec.
bvogri
Prispevkov: 819
LOL nov pa 140 s popustom. No ja pa plačujte ;)
