Fantje a meni paše to na alfo 166 2.4 jtd letnik 2002,110 kW.Ali moram kaj drugega kupiti.Ali je dovolj za gledanje ter reset napak?
Zraven pa zaenkrat program EcuFiatScan,ki naj bi bil brezplačen.
Ali mogoče priporočate kakšen drug program?
Če ne paše bi te prosu,če bi lahko podal kak link za ta kabel.
Ta je pravi, in verjetno najboljša izbira, saj ima gor že preklopno stikalo za dostop do vseh računalnikov.
Tisti ki ti jih je Q_4 predlagal tega stikala nimajo, kar pomeni da moraš ali predelat kabel, ali pa se sprijaznit, da imaš dostop samo do motornega računalnika.
Fantje kako to da meni noče povezati ecu-ja z laptopom.
Vse sem inštaliral naložil gor FiatEcuScan,ki sem ga dobil zraven verzije 1.6 pa ni šlo.Potem sem inštaliral verzijo 3.6 pa ko dam tam Connect, napiše connecting to Ecu. Po kakih 10 sekundah pa napiše da pač ni našel Ecu-ja in seveda disconnect.Prosim za pomoč.
Si probal povezavo tudi na druge računalnike? Airbag? ABS?
Če ne poveže na nobenega, potem je verjetno kabl, ali pa kake nastavitve COM porta v računalniku. Če pa ne dela samo na motor, potem je pa vejretno kaj z avtom.
TribesMan napisal/-a:Lahko da je pa tudi kaj z napeljavo v avtu.... ...Če pa ne dela samo na motor, potem je pa vejretno kaj z avtom.
Točno to je pri kolegovi. Sumim slab stik pina 7 v OBD konektorju. Še je lahko kak drug problem? Povežem se z kablom za nalaganje SWja, saj sem mu ga tud prenesel na kompa in shranil.
