Vztrajnik - AR 166, 2.4 JTD 110 kW
OdgovorNapisal/-a Djmili » Sr Maj 25, 2016 12:45 pm
Lep pozdrav. Imam sledeč problem. Lastim alfo 166 2.4 jtd 110 kw. Peljal sem se po klancu navzgor ko je naenkrat počilo in avto je ostal brez pogona. Sedaj sem to razdru pregledal polosovine in diferencial in se mi zdi vse ok. Nato se dol vzel še menjalnik ter sklopko in vztrajnik. Sedaj me zanima če je lahko vztrajnik fuč,ima recimo lufta ampak ga ne morem presukati okrog in okrog so fedre premočne. Kako lahko crkne,ni nobenih opilkov ter da bi se videlo kaj? Ali je možno da je šel menjalnik bog ne daj? Kje dobiti najcenejši vzrajnik ter sklopko?
Ali paše to na 166 http://www.alfa-parts.net/Komplet-sklop ... -p/vk1.htm
Djmili
Prispevkov: 86
Pridružen: Ne Jan 09, 2011 10:48 am
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a moofdi » Sr Maj 25, 2016 3:45 pm
Motor normalno laufa? Menjalnik gre v katerokoli prestavo ali ne?
Vozilo: R19 16V
Prispevkov: 1412
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Maj 25, 2016 5:18 pm
Puša z ripnami na lameli se lahko zavrti, kar bi dalo tvoje simptome.
Sicer pa menjalnik...
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 906
Pridružen: Če Mar 27, 2014 10:36 pm
Kraj: Črnomelj
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Djmili » Sr Maj 25, 2016 5:35 pm
Motor normalno lavfa brzine gredo tk da ne vem.Preden sem razdrl,ko je blo eno kolo v lufto si lahko dal v prvo pa z rokami vrtel kolo in je škrtalo.Zvok je prihajal na relaciji diferencial vztrajnik a,če bi bil vztrajnik bi ga moglo dobesedno utrgat kar pa ga ni.Tam pri lameli ko so ripne luft sicer je sam ni spustilo,ker se praktično ne vidi da bi se usukalo.
Djmili
Prispevkov: 86
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a moofdi » Sr Maj 25, 2016 6:38 pm
Djmili napisal/-a:Motor normalno lavfa brzine gredo tk da ne vem.Preden sem razdrl,ko je blo eno kolo v lufto si lahko dal v prvo pa z rokami vrtel kolo in je škrtalo.Zvok je prihajal na relaciji diferencial vztrajnik a,če bi bil vztrajnik bi ga moglo dobesedno utrgat kar pa ga ni.Tam pri lameli ko so ripne luft sicer je sam ni spustilo,ker se praktično ne vidi da bi se usukalo.
A če je avto na tleh z obemi kolesi se pa ni dalo šaltat? Ker tudi če bi šel vztrajnik, bi se moglo normalno dat šaltat. Polosovine sta obe cele?
Meni tole bolj deluje na problem z menjalnikom.
Vozilo: R19 16V
Prispevkov: 1412
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Djmili » Sr Maj 25, 2016 10:27 pm
Menjalnik normalno deluje tud ko je avto bil na tleh.Pa sem ga tud razdr pa pregledu pa mu nč ni.Polosovine so tud cele,ni mi več jasno.Tud diferencial zgleda ok.Mogoče kdo ve kje se najceneje dobi komplet sklopke pa vztrajnik? Ali paše od alfe 156 jtd?
Djmili
Prispevkov: 86
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Maj 25, 2016 11:04 pm
Kot lastnik trgovine Alfa R iz zgornjega linka, ti lahko povem, da je vztrajnik isti kot na 156, sklopka sama pa ne.
3.0 V6 12V Arese POWER!
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 156 SW 1.9 JTD
- Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa 164 2.0 TS
- EX Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa Giulietta 2.0
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988, Alfa Romeo 164 2.0 TS 1993 in Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000
Prispevkov: 3819
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Djmili » Če Maj 26, 2016 7:04 am
Killergame17 napisal/-a:Kot lastnik trgovine Alfa R iz zgornjega linka, ti lahko povem, da je vztrajnik isti kot na 156, sklopka sama pa ne.
Hvala za informacijo. A mogoče kdo ve kje bi dobil najceneje cel komplet. Za alfo 156 pride tam okol 470 evrov pa piše zravn da kao paše na 166 tud,seveda jtd motorji
Djmili
Prispevkov: 86
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Maj 26, 2016 7:47 am
Bi rekel, da je nekaj z menjalnikom!
Ali planetarni zobniki v diferencialu, mogoče samo počena os, ali pa gred od vztrajnika v menjalnik.
Daj menjalnik v naključno prestavo in z roko zavrti gred, na kateri je sklopka. Poglej, če se diferencial vrti.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Djmili » Če Maj 26, 2016 8:43 am
Damijan napisal/-a:Bi rekel, da je nekaj z menjalnikom!
Menjalnik sem js razdrl pa ni kaj narobe z njim. Diferencial sem vzel vn pa tud zgleda ok tk na oko,sam kako ga stestirati če je res ok.
Djmili
Prispevkov: 86
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Maj 26, 2016 10:45 am
Kaj pa križi na pogonskih gredeh, da jih ni potrgalo?
Sigurno je neka traparija, na katero je treba biti pozoren!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Če Maj 26, 2016 11:43 am
Djmili napisal/-a:
Jaz ti lahko za tvoj avto ponudim komplet Valeo za 630€. Sklopka kot je na 166 2.4 110 kW, ni v nobeni drugi Alfi in nobenem drugem motorju (preverjeno v Alfinem programu).
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 164 2.5 TD
Killergame17
Prispevkov: 3819
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Djmili » Če Maj 26, 2016 1:44 pm
Djmili napisal/-a:
Sem klical v eno trgovino na Muti pa je rek da mi zrihta za 430 evrov cel komplet,sam ne vem kaka znamka je. Ne bi rad da bi po enmo letu spet menjal. Bom še mal pregledal kake so kaj ponudbe.
Djmili
Prispevkov: 86
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Maj 27, 2016 11:19 am
Pazi samo, da ti ne bodo prodali od 156 in trdili, da je zadeva ista :wink:
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 164 2.5 TD
Killergame17
Prispevkov: 3819
Re: Vztrajnik
OdgovorNapisal/-a izistyle » So Dec 17, 2016 11:15 am
kakšen vztrajnik ima 166, 2,4JTD, letnik 2003, 110kW?
izistyle
Prispevkov: 463
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 7:55 pm
Naslednja
Vrni se na 164, 166
