Centralno zaklepanje
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Ne Sep 11, 2016 11:30 am
Imam problem. Na Alfi 166 mi centralno zaklepanje z daljincem ne deluje vedno. Ko hočem zakleniti avto z daljincem se samo 3× vklopijo vsi štirje žmigavci in to je to. Včasih pa dela in zaklene(sicer zelo redko). Nato moram vsaka vrata posebaj. V notranjosti s tipko vsa vrata zmeraj zaklene.
Ve kdo kaj bi lahko bilo narobe in kako to zrihtat?
Miha994
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 3:46 pm
Re: Centralno zaklepanje
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Sep 11, 2016 12:11 pm
Baterija?
Prispevkov: 11338
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Ne Sep 11, 2016 12:24 pm
Baterija zamenjana in probano tudi z rezervnimi ključi in zmeraj isto.
Včasih zaklene(sicer redko), večinoma pa ne, samo 3× se prižgejo žmigavci. Se pa zgodi tudi da zaklene, ko probam še enkrat pa ne.
Miha994
Prispevkov: 89
OdgovorNapisal/-a lizard » Ne Sep 11, 2016 9:24 pm
Verjetno crkuje eden od 4ih motorčkov za zaklepanje vrat. Bodi pozoren če se katera vrata ko zakleneš avto ne zaklenejo, in povzročijo da se ostala tri takoj odklenejo nazaj.
Prispevkov: 4826
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Po Sep 12, 2016 3:36 pm
Sicer ko zaklenem avto ročno so vsa vrata zakljenjena. Se mi je pa zgodilo da sem zaklenil avto in se je nato čez nekaj časa sam odklenil.
Kje se pa nahajajo te motorčki? A se jih to kej popravlja ali je idina rešitev zamenjava? Kako bi tudi preveril kater crkuje?
Miha994
Prispevkov: 89
OdgovorNapisal/-a RaceBoy » To Sep 05, 2017 6:51 pm
zivjo. si resil problem? jaz imam pri GT iste probleme. zaklenem avto. soferjeva vrata je slisat da se zakenejo ...druga ne... in se takoj spet odklene.je potemtakem motorcek zaklepanja ?
RaceBoy
Vozilo: Alfa GT Q2
Prispevkov: 158
Pridružen: Sr Sep 26, 2007 3:01 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Sr Sep 06, 2017 5:27 pm
Pri meni je sicer problem da se nobena vrata ne zaklenejo, niti ne dajo znaka da bi se hotela. Samo smerniki 3× zasvetijo.
Problema nisem rešil, niti nisem v to vložil nekega truda. Ko ne zaklene enostavno ročno zaklenem 3 vrata in nato še zadnja s ključem in je OK.
Je pa tako, da trenutno mi spet normalno dela, pride pa obdobje ko skoraj nikoli ne dela.
Če ima kdo kakršno koli idejo ali je imel podoben primer, bi vseeno prosil za rešitev. Hvala
Miha994
Prispevkov: 89
OdgovorNapisal/-a grega983 » Če Sep 07, 2017 12:12 pm
Klučavnico in pa mehanizem za zaklepanje na vseh vratah namaži.
Alfa Romeo 159 SW 20v - za vsakodnevno izživljanje ... na cesti
Lancia Delta HF Turbo - daily prostovoljka za garažo
Alfa Romeo 33 Permanent 4 - ko je človeku dolgčas in rad kaj obnovi
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a RaceBoy » Sr Sep 13, 2017 10:26 am
...tud meni je zacelo zdaj cudezno delat. sem malo posprical z WD40 (brez da bi razdiral) in po par dneh se spet cudezno zaklepa. bom ob priliki vzel kljucavnico ven in jo malo bolj podrobno namazal. verjetno z leti zariba vse skupaj. sploh pa ce vrata ne odpiras skoraj nic.
RaceBoy
Vozilo: Alfa GT Q2
Prispevkov: 158
Kraj: Brkini
Vrni se na 164, 166
