Zaklepanje / Odklepanje prtljažnika - AR 166
student3007
Prispevkov: 23
Pridružen: So Jan 06, 2018 12:02 pm
Zdravo alfisti,
zal se problemi z mojo 166 nadaljujejo. Imam probleme z ICS enoto, ki se zelo cudno obnasa in danes ko sem se ukvarjal z njo se mi je zgodilo tudi to, da mi je nekaj odpovedalo pri zaklepu prtljaznika. Stvar je tako, da mi konstantno kaze, da mi je prtljaznik odprt in tako posledicno ne morem zakleniti avta. Glede odpiranja je pa tako, da ga z kljucem rocno lahko odprem, z daljincem ali pa z tipko v avtu pa ne morem.
Sem pa danes rastavil vse in sem ugotovil, da je tisto neko stikalo, ki je namontirano na kljucavnici zdrsnilo z mesta (mogoce med malo bolj divljo voznjo po avtocesti) in je viselo v zraku, toda tudi ko sem stikalo nataknil nazaj v pozicijo zal ni delalo. Je imel kdo podoben primer? Se da popraviti ali moram menjati celo kljucavnico?
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Za preverit so kabli na pregibu, kjer grejo iz karoserije v haubo. Rado se zgodi da se na pregibu kaksen kabel zacvika, se zguli izolacija ipd. pa lahko takole serje. Ne garantiram da je to, je pa ena od možnosti za preverit.
