Težave z brisalci - AR 145
Prispevkov: 4290
a ti bi samo gumice menjal?
kupi brisalce aerotwin, ali podobne, in bo pasalo gor brez problema, pa se boljsi so
Prispevkov: 3744
zamenjat mors komplet roke z rokami kasne novejse 145 /146 / 155 ki ima že navadne nosilce za brisalce pa lah daš kar kol gor.
Latimeria
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Jan 07, 2011 12:15 pm
Kraj: Koper
Sej to ja. Torej pašejo tudi od 155-ke? Ja zdej sem si zrihtal par rabljenih brisalcev in odmontiral ročice in za silo nataknu na te roke.
Sem se kr zafrkaval...ampak za silo bo
Prispevkov: 3744
ja paše.
kixs
Prispevkov: 790
Ima kdo uradne podatke katere dolzine brisalcev gredo na 145 L2000?
Trenutno imam na voznikovi strani dolzino 55cm in na sovoznikovi 45cm. Gledam v trgovini na enih novih pa pise, da so za 145-ko dolzine 55 in 48cm. Meni ze ti 45cm ne brisejo polno, ker je steklo ob strani precej ukrivljeno.
Poanta je v tem, da sem ji ze kupil, vendar jih lahko se zamenjam dokler so se zapakirani.
J1897
Prispevkov: 639
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Jaz sem per dni nazaj kupil aerotwin za 145ko, ampak se ne spomnim točno dolžine :doubt: vem samo, da imam podoben problem, ker je steklo precej ukrivljeno in je zadnjih par cm desnega brisalca posledično v zraku. Sicer ne zgleda ravno najlepše, ampak bom pustil tako kot je, ker med vožnjo ni moteče, brisalci pa tam, kjer je res potrebno ( na sredini šipe) obrišejo precej več, kot prejšnji, ki so bili par cm krajši...in ja, tudi prejšnji so biili malenkost v zraku :doubt:
kixs
Prispevkov: 790
Po moje bom sel zamenjat za krajse. S trenutno dolzino sem cisto zadovoljen. Gre pa itak za sovoznikovo stran in ce par cm na vrhu ni pobrisano, pa tudi ni panike.
AlfMar
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Nov 27, 2014 12:47 pm
Živjo.
Gre se za motorček sprednjih brisalcev AR 145 1.6 16V, oziroma za napajanje motorčka - elektrika / priklop na motorček.
Odločil sem se da zamenjam motorček ker pač ta ki ga imam ne dela kot bi moral - dela samo ta enkratna stopnja in najhitrejša - vmes ne dela nič. Zdaj imam čisto nov motorček, in ko sem ga hotel zamenjati sem ugotovil da ima stari 4 pinski konektor priklop na motorček, novi pa 3 pinski konektor. Elektro napajalni kabel ima 4 kabelčke priklopa. Kako naj zdaj to povežem.
Če pogledam sliko, mi je najbolj logično da bi une tri kabelčke ki so bolj skupaj iz napajalnega kabla povezal na 3 pinski novi motorček - kam pa naj povežem tisti ostali črni kabel ???? - morda masa, ali je to dodatni prekinitveni + ali morda celo nek - ....... kdo mi lahko to razloži, a se da kaj iz barv kabelčkov razvozlat ?
SLIKE
Se zahvaljujem za vsak namig in pomoč.
