A bi sa lahk dalo (govorim kot primer) v alfo ki ma najmočnejši motor 2.0 govorim o alfi 145! Motor od nekega drugega avtomobila ki ima 2.5?! Kaj je pol z A-Testom?! Bi se ga dalo narest?
Alfaman 145 napisal/-a:A bi sa lahk dalo (govorim kot primer) v alfo ki ma najmočnejši motor 2.0 govorim o alfi 145! Motor od nekega drugega avtomobila ki ima 2.5?! Kaj je pol z A-Testom?! Bi se ga dalo narest?
Po mojem če le tega motorja ni v tisti seriji(npr 145) potem je stvar težko izvedljiva!!! S papirji vseveda!
Ciao Alfista
Ne samo to. Vprašanje je tud če motor sploh paše v karoserijo, saj so dimenzije čisto drugačne...........
Daj gas, daj gas, daj gas,...................................u p**** sem reko da bremzaj!!!!!!
Se da!! Pač homologiraš tko kot vse ostale zadeve.
Rabiš pa verjetno kako potrdilo o strokovni vgradnji.
