Servo tekočine je na max, volan pa se zmer zdaj ze prow orng joka ko ga obracam, al je to na mestu, al med voznjo v glavnem se bojim, da mi bo zablokiru volan. Kaj bi to blo narobe, optika, servo pumpa al kej bol resnga? Kok bi stal popravilo...
Ponavadi cvili servo pumpa, razlog zato je dostikrat premajhna količina servo olja ali pa je le to že prestaro in svoje funkcije ne opravlja več dobro. Na prvem mestu bi ob cviljenju servo pumpe zamenjal olje....
Jaz imam pa malo drugačen problem kateri je prisoten že od kar imam 156-ko
Ko se servo olje segreje je slišat sikajoč zvok tudi če volana ne obračam,spreminja pa se z obračanjem.Ko je hladno je vredu...
In pa ko volan namotam v eno stran (ampak ne do konca) in speljem mi včasih zapiska nekaj....Kakor jermen.Ampak se mi to dogaja samo v primeru če z namotanim volanom speljem.Pa še to ne vedno...
lojhk je blo v posodi preveč olja. Ker se olje razteza in krči. to pmeni, da če je olje segreto, ima nekoliko večjo prostornino, kot pa če je olje hladno.Zato pa maš šibko da pogledaš MIN-MAX
Ko obracam v levo se slisi neko cviljenje (ne prevec glasno), nekje skoraj pri koncu se malo bolj cudno zacvili in nato neha. Ko obracam nazaj v desno in potem do konca v desno je vse tako kot mora bit. V levo pa potem spet.
To je vse, ko stoji avto na mestu v leru. Pri voznji ni slisati kaksnega cviljenja, ampak samo obcasno, ko precej zamotam v levo, se slisi kot da bi nekaj podrajsalo (npr. guma, ampak izgleda na oko vse v redu).
Sekica je peljala na AC avto in so ji rekli da mora počakati kak teden , da nikje ni teh cevi za servo dobit ! joj
Kok pa kej stanejo te cevi pri servo volanu ?
veloce napisal/-a:Če je tekočine dovolj, so lahko tudi hidravlične cevi fuč. Za preverit.
