ARfan
Prispevkov: 1101 Pridružen: Ne Apr 11, 2010 5:18 pm
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
So Nov 30, 2013 8:52 am
zunaj ne toči verjetno zaradi večje gostote olja. Vendar se to izniči praktično takoj ko vžgeš avtomobil.
So Nov 30, 2013 10:44 am
Okoli filtra za olje bolj težko, edino če ni pravilno privit oz dovolj. Saj ga lahko z roko priviješ.
Bolj so problematični čepi karterja in pa pri stiku z menjalnikom. Tam tečejo vsi po vrsti.
kosir1234
Prispevkov: 3687 Pridružen: Če Feb 25, 2010 5:47 pm
So Nov 30, 2013 12:04 pm
kupi brake cleaner pa spucaj spodnji del avta, zalavfi pa glej kje teče...
Če pri filtru, potem ga probaj zategnit, če to ni krivo potem lahko pušča zaradi nespucane naležne površine ali imaš pa fuč izmenjevalec toplote pred filtrom ali pa kaka fuč cevka...
So Nov 30, 2013 12:17 pm
Pri cevki bi kar konkretno curilo, glede na to, da je pod pritiskom. Pri karterju pa teče verjetno, ko je olje ogreto in bolj tekoče. Ko se ohladi, preneha teči oz teče manj.
kosir1234
So Nov 30, 2013 12:25 pm
lahko je samo kak spoj, tud dihtnga na izmenjevalcu rata trda in zapečena...
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771 Pridružen: Sr Feb 04, 2009 5:00 pm
So Nov 30, 2013 2:23 pm
kosir1234 napisal/-a: lahko je samo kak spoj, tud dihtnga na izmenjevalcu rata trda in zapečena...
Mah ti TS motorji itak postanejo sčasoma vsi trdi in zapečeni
a33
Prispevkov: 582 Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Ne Okt 19, 2014 7:42 pm
ko bi dali not one prejšnje alfine motorje z Verigo pa jih posodobli bi bili top
V glavnem teče ko je olje novo potem ko se zapaca ipd je ok. ampak potem je olje že hitro zanič bolj vodeno deluje.
a33
Kraj: MB
Pe Sep 14, 2018 12:55 pm
zanima me tole: na avtu je nekje vmes bi spucan Buterfly valve in avto spet po nekaj časa nabija ture ampak kr konkretno do 3000 niha ko sputiš gas ne pade pa pod 1500. torej je to to ponovno ali pe je LMM, ali lambda ipd ??
Hvala
AnAlfaBet
Prispevkov: 343 Pridružen: Pe Apr 06, 2018 1:37 am
Kraj: Noumest
Pe Sep 14, 2018 6:47 pm
verjetno loputa ali pa zataknjena zajla. Če bi bila lambda ipd. bi ti crknil ko spustiš gas ..
a33
Kraj: MB
Pe Sep 14, 2018 7:25 pm
ok... tudi to se zgodi kdaj redko da crkne ... ne drži ler lauf
Sr Sep 19, 2018 7:55 pm
a33 napisal/-a: zanima me tole: na avtu je nekje vmes bi spucan Buterfly valve in avto spet po nekaj časa nabija ture ampak kr konkretno do 3000 niha ko sputiš gas ne pade pa pod 1500. torej je to to ponovno ali pe je LMM, ali lambda ipd ??
Hvala
Če je bilo karkoli čiščeno/odklopljeno/zamenjano, bi bilo potrebno naredit Throttle body in ECU reset. Postopek je opisan, lahko ga izvedeš sam.
a33
Kraj: MB
Pe Sep 28, 2018 9:21 pm
Throttle body - je posebej reset ?
kje je opis potopka?
