Vžig - AR 146, 1.4 16V
OdgovorNapisal/-a tjanze1 » Ne Avg 22, 2004 7:23 pm
Imam 146-ko 1,4 16V že 3 mesece.Vse lepo in prav.Na splošno zelo zadovoljen.Sem prevozil do sedaj že 4000 km s tem avtomobilom.Danes se mi je že drugič zgodilo,da avto ni vžgal takoj.Stalno vžge pri prvem zasuku ključa.Pred par dnevi se mi je zdelo,kot,da bi ga zazugal in sem ga enih 4-5 krat verglal.Potem je vžgal.Danes isto.Obakrat je bil motor vroč.Kratek postanek 20 minut.No danes sem ga vsaj 5 krat verglal,da je zagnal motor.Ustavljal sem se večkrat,ampak to se mi je zgodilo samo enkrat.(danes)Drugače je zagnal praktično v sekundi.A se komu kaj sanja.Ko motor štarta,potem pa dela kot cuker.Nobenih problemov.
WE BRAKE FOR NOBODY!
tjanze1
Prispevkov: 114
Pridružen: Ne Jul 18, 2004 9:16 am
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a LaserJaMM » Ne Avg 22, 2004 10:33 pm
Mogoče rele za vžig..
Itak vse kar ma napis BOSCH gor rado crkne.
LaserJaMM
Prispevkov: 7522
OdgovorNapisal/-a axa » Po Avg 23, 2004 12:27 am
Kaj je slucajno kej vsekal z avspuha??
axa
Prispevkov: 939
Pridružen: To Apr 20, 2004 1:36 pm
OdgovorNapisal/-a tjanze1 » Po Avg 23, 2004 3:07 pm
Ne ni usekalo iz auspuha.Ko je vžgal je bilo vse ok.Sem danes šel vprašat mehanika k Petrovčiču,pa je rekel,da zaradi vročine in še vročega motorja sicer lahko kak senzor morda trenutno narobe reagira.Zaenkrat še ni straha.Če pa se bo ponavljalo pa bo treba malo v čreve pogledat.
tjanze1
Prispevkov: 114
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pero » Pe Avg 27, 2004 7:37 pm
pr men je blo isto, sicer pr 155, pa so mi zamenal rele vžiga, par dni je blo dobr pol pa spet isto. Na konc so ugotovl, da so bli oksidiran konektorji za varovalko
pero
Prispevkov: 576
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
OdgovorNapisal/-a superleggera » So Avg 28, 2004 12:16 pm
Meni tudi 155-ka ni vzigala ko je bil motor topel,vsaj v prvo skoraj nikoli ni vzgala.Z mrzlim motorjem pa ni bilo nikoli problema.In ziv bog ni mogel pogruntati kaj ji je bilo. :evil:
superleggera
Prispevkov: 318
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
OdgovorNapisal/-a denis » To Avg 19, 2008 10:26 pm
to mi je zdaj začela 145 delat, ko je avto cel dan na soncu mi zelo težko vže ko pa je v senci pa v sekundi vžge :doubt:
denis
Vozilo: 159
Prispevkov: 343
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 7:07 pm
Kraj: Gornja Radgona
vžig
OdgovorNapisal/-a ebatis » Če Avg 28, 2008 6:45 pm
Pozdrav!
Jaz pa imam drugi problemček.
Ko mi avto stoji približno en dan (stoji mi tudi več ker ga zelo malo rabim poleti) mi noče vžgat. V bistvu dam kontakt, ko pa vrtim ne vžge. Nato ponovim potem pa malo zatrokira in vžge. Po tem ko vžge sploh ni več problema. Dokler spet ne stoji nekaj časa.
Jaz sumim da je pompa bencina pri koncu.
Še kakšno mnenje oziroma izkušnja pa bi tudi prišla prav.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Če Avg 28, 2008 8:21 pm
hja lahko pumpa, lahko pa filter bencina-menjaj najprej filter-ker ce je zabasan, pumpa naredi pritisk in pozene bencin naprej, ampak ne takoj
Prispevkov: 4297
OdgovorNapisal/-a ebatis » Če Avg 28, 2008 8:24 pm
Ne filter 100% ni!
Sem naredil 4000km nazaj velik servis. Menjano use zobati, natezalci, vsi filtri, pumpa vode,....
BOXER SOUND
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
OdgovorNapisal/-a ebatis » Če Avg 28, 2008 8:26 pm
Še nekaj sem pozabil. Avto je 145 1.6 boxer. Nekako sem si razlagal da ima mogoče kakšen nepovratni ventil ki ne deluje več kot bi moral.
BOXER SOUND
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Če Avg 28, 2008 8:27 pm
a ti pumpa kej piska? ce piska, potem je lahko pumpa
ko avto ne bo laufal, ga spodaj mal z roko udar po tanku, potem pa probaj, ce bo uzgal al ne
ce ne bo, si pumpo zakajlal, in gres po drugo
drugace ti ne znam povedat, kako probat
Prispevkov: 4297
Re: Vžig
OdgovorNapisal/-a aljazzz12 » So Maj 14, 2016 12:07 pm
Zdravo
zanima me kaj bi bil lahko vzrok da mi je avto (145 1.6 boxer) pozimi vžigal brez problema kadar koli mrzel/hladen takoj ko sem obrnil ključ, sedaj ko so temperature mal višje pa mi vergla 3-4-5 sekund sicer ne vedno ampak na splošno pa vžiga dlje kot pozimi.
Hvala za pomoč :)
aljazzz12
Prispevkov: 42
Pridružen: So Apr 18, 2015 1:49 am
Re: Vžig
OdgovorNapisal/-a rjug » Pe Dec 09, 2016 7:54 pm
Bom kar tule napisal svoj problem. Avto je normalno vžigal, sedaj pa ni važno al je topel al hladen, v garaži al na na minusu, avto vergla. Spet, kak se mu zlubi... včasih v prvem poskusu vžge, v drugem, al pa v desetem. Pumpa se vedno sliši, enako dela z obema ključema.
Hvala za pomoč.
Mašina je 2.0TS.
rjug
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Sep 23, 2015 11:28 am
Re: Vžig
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Pe Dec 09, 2016 8:00 pm
Lahko je sezor na glavni gredi al pa na odmičnih.
A tester nič ne pokaže?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3528
Naslednja
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
