Pozdravljeni, začela mi je svetiti lučka za ABS, ABS tudi ne dela, sam se vseeno čuti po pedalu ˝trzanje˝ in je nadležno, ker če malo bolj zaviram mi takoj začne trzati, kar mi prej ni, ko je delal ABS.
Zdaj pa me zanima če je kje kakšna varovalka, da bi izklopil ABS?
Eto pogledal sem "venček" na obeh zadnjih ležajih, bilo je vse zapacano, vse sem očistil in spihal, vendar vseeno ABS lučka sveti. Prva dva pa nisem razdiral, ker ne gresta ven, pa še na enmu se mi je vijak odlomu, še dobr da ne gre zlahka ven in ne bo ven padu, samo bo treba poštimat...
Varovalko za ABS sem najdel, ko jo odklopim mi sveti še lučka za ročno...
Ko sem meril upornosti senzorjev (ABS), pri zadnjih mi na obeh pokaže upornost, tudi če merim obratno, da zamenjam žičke, pri prednjih senzorjih pa ne, pa samo v eno smer meri upornost, če obrnem žičke mi ne izmeri nič, če je to ok pa ne vem.
ja če imaš novi tip abs senzorja, to je približno fij 10 spredaj, potem ga boš težko dobil ven, ampak pazi ker je nov 107€ s popustom, če ga noboš probaval dobit ven, venček lahko kontroliraš tako da axo izvlečeš iz peste in jo obrneš, tam se lepo vidi venček, če pa imaš stari tip ti pa nevem povedat.
Takole, danes zjutraj grem za MB in vžgem avto, ABS lučka ugasnila, ABS delal normalno, vmes sem ga ugasnil, ker sem natoču gorivo in ko sem ga vžgal je blo spet vse normalno. Nato pa v MB-ju, da bom šel domov, dam kontakt lučka sveti, noče ugasnit, nato ugasnem in še enkrat dam kontakt, lučka ugasnila in se odpeljem...zelo zanimivo. A prej mi 3 dni ni hotla ugasnit.
to je alfa, se pokvari ampak se včasih tudi sama popravi polna presenečenj, drgač je men isto delal, pa sem pol menjal senzor, potem ležaj in šeenkrat senzor, ker je bil tisti prvi senzor že nov zanič
