Torej, ko sem se po AC peljal malo hitreje (160 km/h), se je iz izpuha zakadil bel (kdaj tudi bolj umazan) dim. Se avto samo "puca" al bi lahko bilo kaj narobe?
Aha. Bom jutri to naredil.
Drugače sem to opazil prvič, pri višjih obratih tega dima prej ni bilo (npr. v 2., 3. prestavi). Avto pa se tudi ne vozi pri hitrosti višji od 130-140, zato sem mislil, da se je dim pojavil zaradi tega.
Bi znal bit velik problem s tem tesnilom glave? Mislim, ker se ravno odpravljam na morje.
Servis je bil narjen cca. 4.000 km nazaj oz. približno 4 mesece. Olja bi bilo kvečjemu premalo, preveč sigurno ne. Na šipki kaže nekje na polovici med min in max.
Avto.. jah. Ko je mrzel, se pri speljevanju opazu manjko moči. Ko je na del. temperaturi tega problema ni. Prav tako rahlo cuka (ne vedno) ko je hladen.
Lepo, da se voziš naokoli s premalo olja v motorju Dolij do max. Preveri tudi čep za dolivanje olja na motorju. Mora biti popolnoma čist, če je kakšna pena ali "majoneza" gor, potem se olje z nečim meša in verjetno je šlo tesnilo.
@fiatista: Takrat je pokadilo kar precej, ko sem stopil na gas. Pri vožnji 150-160 km/h.
Voda v izpuhu? Morda, ker sem cca. 45 min prej opral avto, če ima to kaj veze. Ampak do dima, je minilo tudi okrog 7-8 km vožnje po AC (prbližno 100-110).
Sem pa pred 10 minutam prižgal avto (olje je sedaj na max) in se je spet pokadilo ven. Kar precej. Zopet bel dim. Vonj ne znam glih opisat...
Po parih minutah je dim sicer izginil. Bom pa jutri zjutraj peljal h mehaniku.
