črni, črnorumeni in rumeni na maso, rdeči na plus
oranžni in črnooranžni nikamor
beločrni na beli
beli na svetlomodri kabel, oba prideta iz šof. vrat
smerniki pa so svetlomodročrna in svetlomodra v šopu kablov v levem pragu, če za smernike nimaš mostička narejenega, boš moral preko diod sam ga narediti, ker moraš en kabel povezat na dva kabla od smernikov, kar skupaj ju pa ne moreš zvezat.
če nič ne pozabiš priklopit mora delat. Vežeš pa direktno na žico...saj če na pravo žico spraviš minus ti avto zaklene/odklene tako veš da je žica prava. Pa glej da napravo povežeš s konstantnim plusom...sliši se enostavno, a pol pa hudiča iščeš tisti plus kar en lep čas od kje ga povlečt. Slikat ti nimam pa praktično kaj, ker je takšna zmešnjava kablov, da se ne bi vidlo nič.
Naredit moraš tako da se ti elekrični tok prenaša le v eno smer. Kupiš v priljubljeni trgovini z elektroniko 2 polprevodniški diodi (recimo da so to to...jst in elektrika sva dva različna pojma...razloži da pač rabiš to pa to naredit za sigurno )
pol pa na eno stran povežeš kabel od te enote na obe skup, na drugo stran pa pelješ potem vsako posebej na svojo žico od žmigucu. Tok se mora prevajat od enote proti kablom, če zadeva ob zaklepu ne žmiga...si narobe obrnil diode, jih zavrtiš za 180° in ponoviš vajo, še skica če ti bo kaj pomagala:
Glede nato da so navodila že 3x delovala ni hudič da ne bi tudi v četrto (no nekateri so me hotel prepričat v nasprotno, ker ne znajo navodil brat ). Še malce pa bom moral začet uvažat te zadeve
pir pa lahko po pošti pošlješ, ker si na drugem koncu slovenije, pa po trenutnih cenah bencina ni ekonomično na pir it dlje kot z biciklom do prve črpalke, ker preden avto vžgem sem že ob 2 pivi
najlažje bo, če najdeš kje meta sistem in samo zamenjaš rele pa je to to. na ZS imaš mail od enga, ki dela na Avtooprema. On ima te vezave in sisteme za zaklepanje. Vprašaj ga, če ima tudi za tvojo.
če mi zrihtaš manual z vezavo od GTV najbrž lahko preštudiram kako zvezat...pa navodila od giordon seveda...ker moja shema je ostala očitno pri avtoelektričarju ko smo za lancio vgrajeval.
mi je pa na enem od daljincev odpovedala mikrotipka po 2 letih...
edit: še najbolj sigurno pa je če naročiš pri unemu od avtoopreme in vprašaš če ima vezavo, navodila sem sam dobil od njega in so delala s prve
