Problem zadnjih zavor
OdgovorNapisal/-a Koral65 » Sr Okt 30, 2013 4:23 pm
Sedaj, ko je napočil čas nižjih temperatur so se mi pojavile težave z zadnjimi zavorami (imam na bobne).
Ko zjutraj ali ko avto nekaj časa stoji prvič zabremzam mi zadaj levo v trenutku zablokira bremza. Sicer spusti, ko spustim bremzo, vendar kdaj še vedno malo bremza. Ko pa parkrat fino pobremzam in spustim pa začne zopet normalno delati.
Zadaj mi tudi levo bolj prime bremza, kot zadaj desno. Kdo slučajno ve kje je problem, da bom bolj pozoren, ko bom šel stvar razdirat. Je mogoče kje kaj oksidiralo ali je zarustano, da ne vrača lepo paken (kakšni fedri pri paknah)? Mora iti boben lepo dol, potem ko odstraniš feltno ali ga kaj še drži, da je potrebno odšravfat? Se ne bodo nič razštelale bremze, če ne bom nič odklaplal ali nastavljal?
Drugače pa cilindra ne puščata nič.
Hvala, lp
Koral65
Prispevkov: 180
Pridružen: Pe Avg 24, 2012 4:29 am
Kraj: Ljubljana -Tacen
OdgovorNapisal/-a wolfyy » Sr Okt 30, 2013 5:10 pm
ponavadi je problem le v prahu, ki se nabere v bobnu. Za razstavit ga držita pa le tista 2 mala vijaka, od katerih eden skrbi tudi za lažjo montažo gume nazaj, pa pazi da ju ne odtrgaš, ker sta precej zategnjena in precej švoh. Če jih dalj časa nisi razdiral zna bit kar problem zadevo razstaviti, saj se pojavi v bobnu utor, ki ne spusti čez ferod. Tist utor je dobro pobrusit, preden daš nazaj skupaj. Kladivo in močen šerawfciger je obvezen pripomoček, brez tega mi še nobenega bobna ni uspelo spravit narazen.
za nastavljat pa ne vem ali je kaj potrebno ali ne, ampak če samo sčistiš, mislim da ne.
wolfyy
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair TCT
Prispevkov: 3378
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a Koral65 » Sr Okt 30, 2013 5:16 pm
wolfyy napisal/-a:ponavadi je problem le v prahu, ki se nabere v bobnu. Za razstavit ga držita pa le tista 2 mala vijaka, od katerih eden skrbi tudi za lažjo montažo gume nazaj, pa pazi da ju ne odtrgaš, ker sta precej zategnjena in precej švoh. Če jih dalj časa nisi razdiral zna bit kar problem zadevo razstaviti, saj se pojavi v bobnu utor, ki ne spusti čez ferod. Tist utor je dobro pobrusit, preden daš nazaj skupaj. Kladivo in močen šerawfciger je obvezen pripomoček, brez tega mi še nobenega bobna ni uspelo spravit narazen.
Tistih dveh šravfov v nobenem bobnu ni več že odkar sem avto kupil :) Hvala, bom se spravil en dan razdret, da vidim. Je možno, da mi zaradi tistega omejevalca zavorne sile ena stran zadaj bolj prijemle kot druga?
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a wolfyy » Sr Okt 30, 2013 6:40 pm
Ne vem, ko je pri nas na puntotu na tak način rahlo blokiralo, smo samo sčistli in zadeva vozi naprej brez težav. Ko boš imel seveda že razdrto poglej stanje ferod, da niso slučajno brez mesa in da jih je treba zamenjat.
wolfyy
Prispevkov: 3378
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Sr Okt 30, 2013 7:12 pm
na zadnjem mostu imas razdelilec zavorne sile, ki je z vzmetjo povezan na stabilizator
ce tam zarusta(in skoraj gotovo je tam problem), potem spusti prevec olja v eno gumo in zato blokira
Prispevkov: 4297
OdgovorNapisal/-a kosir1234 » Sr Okt 30, 2013 7:16 pm
alfe majo na omejevalcu že deljeno levo pa desno, sam to bi potem skoz zajebavalo, ne pa samo zjutr...
Boben pa samo zbiješ dol ko ni več vijakov na njemu, kakšna bakrena/medeninasta klada pa macolca pomaga če ma boben kak rob...
če pa to nav šlo pol pa abciger :D
kosir1234
Prispevkov: 3860
Pridružen: Če Feb 25, 2010 6:47 pm
OdgovorNapisal/-a Koral65 » Če Okt 31, 2013 4:44 pm
Evo danes sem šel samo pogledat malo ta omejevalec. Feder je čisto rjast, vodilo od omejevalca pa se kar lepo premika. Najbolje, da dam tale feder dol in ga malo razmigam in spravim to rjo dol?
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a kosir1234 » Če Okt 31, 2013 6:05 pm
nima to bene veze, samo sunke pobira, da ni direktno vezan...
kosir1234
Prispevkov: 3860
Re: Problem zadnjih zavor
OdgovorNapisal/-a dieting » Po Dec 29, 2014 9:33 am
Če jih dalj časa nisi razdiral zna bit kar problem zadevo razstaviti, saj se pojavi v bobnu utor, ki ne spusti čez ferod. Tist utor je dobro pobrusit, preden daš nazaj skupaj. Kladivo in močen šerawfciger je obvezen pripomoček, brez tega mi še nobenega bobna ni uspelo spravit narazen. ?
Join online Testking phr certification requirements and testking to pass exam in first try. Our best quality and Testking lean six sigma guide you well for real exam. tcnj and latest comptia tabor.edu
dieting
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Dec 29, 2014 8:33 am
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
