Mrzla dolgo vžiga - AR 145, 1.6 boxer
OdgovorNapisal/-a Koral65 » To Okt 28, 2014 7:35 am
Sedaj, ko so zjutraj temperature zelo nizke, mi alfa ne vžge takoj, ampak ob prvem poiskusu samo vergla cca. 5 sekund. Ko nato poiskusim v drugo vžge (vsaj do sedaj je).
Ko vergla, ne kaže nobenih znakov življenja. Samo verglanje, kot da ne bi imela ali bencina ali iskre. Ko zalavfa, deluje vse brez problema. Ne sumim akumulatorja, saj vergla čisto normalno. Svečke in vžigalni kabli so bili zamenjani 4k km nazaj (4 mesece), prav tako očiščena loputa za zrak in motorček prostega teka.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo, ali je lahko kakšen senzor (kolikor jih sploh ima :) ) ali sumi na kaj drugega?
Hvala, lp
Jure
Koral65
Prispevkov: 180
Pridružen: Pe Avg 24, 2012 4:29 am
Kraj: Ljubljana -Tacen
Re: AR 145 1.6 boxer mrzla dolgo vžiga
OdgovorNapisal/-a Koral65 » To Nov 18, 2014 1:33 am
Danes se mi je pojavila lučka CODE. Ko dam kontakt, na začetku sveti lučka in po 1 sekundi ugasne. Nato pa se čez 2 sekundi nazaj prižge in sveti neprestano. Ko se nazaj prižge se zasliši nek klik pod armaturko (verjetno tista rumena enota, ki je povezana s prepoznavanjem kode itd...). Avto normalno vžge in deluje, čeprav lučka sveti. Kdaj med vožnjo za trenutek ugasne in se zopet prižge.
Bi kdo vedel v čem je problem? Ne bi rad, da mi nekje enkrat ne bo hotela vžgat :)
Sem pa našel na nekem forumu, da naj bi pomagalo, če odklopiš kleme plus in minus in jih malo stakneš skupaj (ključ pa naj bi bil v poziciji za vžig). Bom poizkusil tudi to.
Hvala, lp
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a Koral65 » To Nov 18, 2014 2:15 pm
Probal odklopiti akumulator in stakniti + in - skupaj in ne pomaga. Z master key - om tudi ne pomaga. Lučka kdaj na začetku ne sveti in začne kasneje. Prej mi je zasvetila recimo, ko sem prižgal luči :) Se da to kodo kako odstranit, da nima pomena?
Zadnjič spremenil Koral65, dne To Nov 18, 2014 2:48 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Nov 18, 2014 2:19 pm
Velika verjetnost, da se poslavlja bralec kode ključa v ključavnici. Ne pomaga drugo kot menjava.
Vozilo: Alfa Romeo GTV, 145, 147
Prispevkov: 11369
Pridružen: Sr Dec 05, 2007 12:08 pm
OdgovorNapisal/-a Koral65 » To Nov 18, 2014 3:01 pm
alfa_samec napisal/-a:Velika verjetnost, da se poslavlja bralec kode ključa v ključavnici. Ne pomaga drugo kot menjava.
Torej je potrebno zamenjati celo tisto rumeno enoto pod ključavnico ali se da samo en del (sprejemnik)? Je potem potrebno kaj prilagajati kodo ali ostane enaka?
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Nov 18, 2014 4:00 pm
Mislim, da samo sprejemnik, nisem pa 100%. Naj pove kdo, ki je že menjal.
Prispevkov: 11369
OdgovorNapisal/-a Koral65 » To Nov 18, 2014 6:14 pm
alfa_samec napisal/-a:Mislim, da samo sprejemnik, nisem pa 100%. Naj pove kdo, ki je že menjal.
V primeru pa da mi sprejemnik dokončno crkne, pa še vedno lahko ročno vnesem kodo ključa (s pritiskanjem pedala ...) in bo avto vžgal?
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Nov 18, 2014 6:18 pm
Ne vem če. Če ne prepozna ključa, misli, da ga želiš ukrasti - saj temu je namenjem CODE sistem.
Prispevkov: 11369
OdgovorNapisal/-a wolfyy » To Nov 18, 2014 6:39 pm
Če ročno vneseš kodo bi moralo vžgati, saj je tisto namenjeno, če slučajno se koda iz ključa izbriše (razen če ne gre vse skupaj prek sprejemnika). Ne vem pa če ima sploh možnost vnosa kode?
wolfyy
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair TCT
Prispevkov: 3420
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a Koral65 » To Nov 18, 2014 11:48 pm
wolfyy napisal/-a:Če ročno vneseš kodo bi moralo vžgati, saj je tisto namenjeno, če slučajno se koda iz ključa izbriše (razen če ne gre vse skupaj prek sprejemnika). Ne vem pa če ima sploh možnost vnosa kode?
Avto vem da ima možen ročni vnos.
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a Koral65 » Če Feb 26, 2015 5:58 am
Ker alfa še vedno noče vsakič v prvo vžgat, med samim delovanjem pa ni nikakršnih znakov kakšne okvare, sumim senzor obratov, ki je pri vztrajniku. Ali je lahko on fuč in kako bi se prepričal, da je sigurno tukaj napaka? CODE lučka pa je gorela kakšne 2 dni, sedaj pa se že dober mesec ni prižgala.
Hvala, lp
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a Koral65 » Sr Maj 06, 2015 9:28 pm
Sedaj odkar so temperature zunaj dokaj toplejše mi mogoče 1x na mesec malo dlje vergla. Sem pa danes opazil, da ob zagonu motorja po daljšem času (vsaj 2 uri) zelo močno pokadi bel dim (prej tega nisem opazil), čudnega vonja, za kar je verjetno tudi glavni razlog občasnega nevžiganja.
Hladilne tekočine nič ne zamnjkuje (oziroma neopazno), tudi ni tistega značilnega vžiga, ko pušča tesnilo na glavi (sem menjal oba pred enim letom), olja pa tudi ne žre (dim ni modrikast). Avto deluje drugače normalno. Kaj bi lahko bilo? Svečke sem menjal cca. 20k km nazaj, so pa bile bele barve in ne tiste rjave, kot bi mogle biti, ampak to je že odkar imam avto cca. 3 leta.
Hvala, lp
Koral65
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a kosir1234 » Ne Maj 10, 2015 12:28 pm
probaj svečke menat oziroma jih s krtačo spucaj in elektrodo nastavi na pravo zračnost
Pa preveri za fovš zrak med loputo in cilindri
Katere sveče pa maš?
kosir1234
Prispevkov: 3860
Pridružen: Če Feb 25, 2010 6:47 pm
OdgovorNapisal/-a Koral65 » Ne Maj 10, 2015 10:58 pm
kosir1234 napisal/-a:probaj svečke menat oziroma jih s krtačo spucaj in elektrodo nastavi na pravo zračnost
Svečke so NGK BP6E V-Line. Bom jih probal menjat (sej so 8€).
Koral65
Prispevkov: 180
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
