Cukanje pri hladnem motorju - AR 146, 1.6 TS
OdgovorNapisal/-a a33 » So Nov 22, 2014 2:55 pm
cukanje je izrazitejše pri hladnem motorju in pri malih turah
sumim olje, variator oz kable tuljave
kaj bi bilo to ?
a33
Prispevkov: 568
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Re: 146 1,6 t spark cuka
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » So Nov 22, 2014 4:53 pm
Mrskej je lahko, preglej cev med lmm in sesalno loputo, da ni pocena, potem preglej lmm in kable, svecke, senzor temp,.... Moznosti je ogromno, ce imas moznostmpriklop testerja, bo vse bolj jasno
Prispevkov: 4297
OdgovorNapisal/-a hunt3r1 » Ne Nov 23, 2014 7:43 pm
a33 napisal/-a:cukanje je izrazitejše pri hladnem motorju in pri malih turah
kaj bi bilo to ?
Zakaj pa sumiš olje in variator? Lahko obrazložiš, kako bo avto zaradi tega hladen cukal?
hunt3r1
Prispevkov: 251
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a Damijan » Ne Nov 23, 2014 10:02 pm
Če cuka, je problem lahko le v napeljavi goriva ali elektriki.
Snami pokrov vžigalnih tuljav in v temi vžgi avto. Potem pa s pršilko špricaj vodo in videl boš, če in kje prebija.
Lahko so dotrajane svečke.
Loputa in motorček prostega teka.
Potenciometer plina.
Lambda sonda.
Še don's pa do smrt' grem na šiht, pol s'm pa frej!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Dejch » Po Nov 24, 2014 8:06 am
Nakonc je pa LMM.
Dejch
Vozilo: Alfa Romeo 145 2.0 TS
Prispevkov: 2223
OdgovorNapisal/-a prjatu » Po Nov 24, 2014 9:46 pm
Imel na dveh twinsparkih podoben problem, v obeh primerih senzor temperature vode
prjatu
Prispevkov: 3944
Pridružen: So Jan 24, 2004 11:32 pm
OdgovorNapisal/-a a33 » Če Nov 27, 2014 12:55 pm
to je tisti ki je v glavo privit, menjam pa reset ecu pa bom vidu ?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Če Nov 27, 2014 1:07 pm
V termostat je privit, zelen, siv ali črn konektor, odvisno od letnika. Ne moreš zgrešit.
Vozilo: Alfa Romeo GTV, 145, 147
Prispevkov: 11365
Pridružen: Sr Dec 05, 2007 12:08 pm
OdgovorNapisal/-a a33 » Ne Nov 30, 2014 1:23 pm
ok bom pogledal prvo cev, potem tole . po vsakem posegu je obvezen reset ECU ja ane?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a a33 » So Dec 13, 2014 7:32 pm
zdaj sem skor sigurn da je to. včeraj sem mel probleme avto ni vžagl slab akumolator. bil je čist prazen. ne vem al se takrat kaj resetira tud al ne?
no odprl sme havbo, malo pogledal tale senzor, in malo pretipal vod žic i grejo nanj. čez 10 min sem vžgal avto s kabli, in glej motor dela kot nov gladko od štand gasa do plafona, ne morm vverjet.
Danes grem in nasprejam kontakte z wd. dam nazaj gor inhhh isto kot pred posegom. CUKA, se zaganja neenakomeren štand gas..., namesto da bi blo bolje. kaj naj nardim ? a se da te kontakte na senzorjih malo skup stisnit je mogoče to krivo da ni signala?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Dec 14, 2014 9:46 am
WD ni okej za električne kontakte, uporabi kakšno namensko čistilo za kontakte v spreju, ki ne vsenujejo maziv, kot WD-40.
Prispevkov: 11365
OdgovorNapisal/-a a33 » Ne Dec 14, 2014 11:12 am
ok, hvala . a lak odklopim tole za eno vožnjo da vidim da res tole ne dela ta senzor al ni dobro ?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Dec 14, 2014 8:44 pm
Senzor temp lahko odklopiš za vožnjo, ne vem pa kaj bo motor počel točno brez podatkov o temp vode. Verjetno bo delal po pragramu za hladen zagon.
Nov senzor pa je mislim da nekih 5-10€, odvisno od število pinov.
Prispevkov: 11365
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
