Automatski zaug / visoki obrati - AR 145, 1.6 16V
OdgovorNapisal/-a AlfMar » So Nov 29, 2014 2:07 pm
Pozdrav,
imam sledeči problem, dokler nisem avta peljal k mehaniku - je avto vseskozi delal OK - u nulo, kot bi se reklo. K mehaniku sem ga peljal da mi zamenja sklopko, mehanik to zamenja, vse OK okoli tega, potem pa se začnejo čisto drugi problemi, ki sicer nimajo nikakršne veze in povezave z menjavo sklopke. :-k
Takoj po zamenjavi hočjo na probno vožnjo, ampak avto nikakor ne vžge :-k (men se to popreje, odkar imam ta avto ni zgodil - 1. leto in pol ). Zamenjajo neke releje al kaj že tam pri akumulatorju, ker naj bi bili oksidirani (valda takoj 20€ več na računu). Avto končno vžgejo, .... proba sklopke = OK, pojavijo pa se dodatni problemi, ki me mučijo in živcirajo še danes.
Od kar imam ta avto so mi bili takoj po vžigu obrati - avtomatski zaug - tam okol 1300 rpm in so v roku 2-3 minut, ali prevoženih 1-3 km popustil in se postavili na tiste normalne obrate okol 900-950 rpm. Od kar pa je mel mehanik avto v svojih rokah, mi obrati - zaug, takoj ob vžigu narastejo na 1600-1700 rpm, in potem traja celih 10 minut ali celo več, same vožnje v mestu 5km ali več - da se zaug "odklop" in se obrati spustijo na normalne tam okol 900-950 rpm. :roll: Drugače mi obrati ne nihajo in so konstantni.
Sprašujem izkušene alfiste, če mi lahko kdo pojasni in pove, kaj je razlog tako visokega "zauga" in zakaj je vklopljen tako dolgo !? Kaj naj bi privil, odvil, spucal, zamenjal, .... da odpravim to napako !????
Hvala za vaša mnenja in pojasnila.
AlfMar
Prispevkov: 10
Pridružen: Če Nov 27, 2014 1:47 pm
Re: AR 145 - 1.6 16V : automatski zaug / visoki obrati
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » So Nov 29, 2014 9:13 pm
Glede relejev ni nic novga, da so oksidirani, lahko si srecen da se je naredilo pri mehaniku in ne nekje na poti:-) tam se enkrat vse preglej, ponavadi so tudi konektorji oksidirani in jih je potrebno zamenjat, da imas mir
Kar s visokih obratov tice, preglej narebreno cev ki gre iz merilca pretoka do sesalne lopute, lahko da je bila napokana, in je pac ko so menjali sklopko, odklopili in je pocila
Lahko je potrebno samo nastaviti loputo s testerjem, lahko je merilec zanic, lahko je tipalo temp motorja, lambda,... Najbolje na tester pa parametre pregledat
Prispevkov: 4297
OdgovorNapisal/-a a33 » Ne Nov 30, 2014 1:18 pm
Verjetno bo tole s cevjo, če nepa povej ker mahanik je tole ker je lak kaj zmanjal npr MPT.
a33
Prispevkov: 568
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a a33 » Pe Feb 13, 2015 8:53 pm
cev med lmm in grlom lopute se sname in se preveri če ima luknje?
sen zor za temperatura pa je enak za vse TS modele, mogoče kdo ima tip ?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Feb 13, 2015 9:52 pm
Lahko, načeloma pa se že vidi, če je na rebrastem delu cevi kaj popokano.
Vozilo: Alfa Romeo GTV, 145, 147
Prispevkov: 11369
Pridružen: Sr Dec 05, 2007 12:08 pm
OdgovorNapisal/-a a33 » Če Jan 14, 2016 6:46 pm
cev zalepljena dela velik lepše. ampak, še vedno malo preveč obratov ko je hladen.
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
