Avtoelektrika - AR 145 / 146
OdgovorNapisal/-a a33 » Po Dec 14, 2015 11:15 pm
Torej alfica ne vžge, niti klik ne naredi ko hočeš zagnat... starter je ok,
akumolator je ok 12,6 v.
Če jo potisneš užge in dela. takoj topla užge tudn normalno naza na ključ.
če jo pustim kako urco pa ne več, sploh ne obrača čist nič niti klik ne nardi.
kaj bi bilo to ?
a33
Prispevkov: 568
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Re: Kak električar - Alfa ne vžge,
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Po Dec 14, 2015 11:19 pm
Slab akumulator, ali pa alternator nezadostno polni. Ali pa kak skriti porabnik...
12,6V je ok če ga meriš mrzlega zjutraj.
Kaj pa pravi napetost med delovanjem motorja v prostem teku in pri povišanih vrtljajih, z ugasnjenimi vsemi porabniki in kaj z normalno obremenitvijo (luči, ventilator na 1/3)?
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 906
Pridružen: Če Mar 27, 2014 10:36 pm
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a a33 » To Dec 15, 2015 12:23 am
zdaj je problem ker ga ne morem več vžgat. se pa je slišal en klok klok par tednov nazaj, lako da bi bil alternator fuč ? da je tam kaj odpadlo ipd, ... ( moj drug post ) ?
čudi me da po porivanju vžge, vsenormalno dela. vgasnem lak takoj nazaj pržgem....
po uri in pol pa nič. niti tik , niti vergla ne??
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a a33 » To Dec 15, 2015 6:31 pm
Hvala Silverman.
akumolator je ok, preverjeno. Sedaj se postavlja vprašanje ali je ključavnica za vžig ob volanu - a to crkuje rado ? ALI ŠPTARTER KAK KONTAKT ?
ima kdo navodila kako se pride do starterja, slikovno ali movie ali text in enako za test obvolanske klučavnice ??
preveril bom še varovalke.
Hvala
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a a33 » Sr Dec 16, 2015 4:48 pm
torej nič ne pomaga, al je obvolanska ključavnica ali celo štarter.
Rabim navodila oz kako se sname oblolanska ključavnica in kako Štarter?
od zgoraj al spodaj ?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Dec 16, 2015 7:04 pm
Štarter najlažje s spodnje strani. Nahaja se pod sesalnim kolektorjem. Najprej bi jaz preveril mase, ena gre od štarterja na karoserijo oz. na blok, odvisno od tipa.
Prispevkov: 11367
OdgovorNapisal/-a a33 » Po Dec 28, 2015 10:29 pm
torej napaka je enaka. menjal sem akumolator z novim 56 AH, nekaj dni bilo skoraj normalno,sedaj spet enako. zjutraj ne vžge samo na potisk vžge. zagreta z krajšimi razmaki do 1 h pa vžiga 99%. mam občutek da je zadeva slabša bolj ko je hladno zunaj.
Torej sumim na kak porabnik - kratek stik ?
kako je z onimi kabli v lučeh pri 145 / 146 ko razpade izolacija je tam možen kak kratki stik ali kje drugje?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Dec 30, 2015 1:50 am
Amper meter priklopit med akumulator in kable od avta, pa premerit, če je kakšen porabnik, ko avto stoji in je vse ugasnjeno.
3.0 V6 12V Arese POWER!
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 156 SW 1.9 JTD
- Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa 164 2.0 TS
- EX Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa Giulietta 2.0
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988, Alfa Romeo 164 2.0 TS 1993 in Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000
Prispevkov: 3821
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Dec 30, 2015 9:04 am
Kak ampermeter, če pa še napetosti med delovanjem motorja ni izmeril, raje kot to bi kar takoj starter in ključavnico menjal.... Z ampermetrom bo še sebi kaj naredil...
SilverMan
Prispevkov: 906
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a a33 » Sr Dec 30, 2015 10:54 am
SilverMan napisal/-a:Kak ampermeter, če pa še napetosti med delovanjem motorja ni izmeril, raje kot to bi kar takoj starter in ključavnico menjal.... Z ampermetrom bo še sebi kaj naredil...
Torej avto porablja 0,8 do 0,6 A - tok skozi akumolator ko stoji vse... kaj bi bilo to in kaj naj gledam ? je to dovolj da ne vžge ko mu pač ni ? Radio, luči , mogoče, plin ki je instaliran ? kake izkušnje kdo ?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a moofdi » Sr Dec 30, 2015 11:24 am
Pusti A meter priklopljen, pa vleci ven varovalke. Na tisti varovalki kjer močno pade vrednost je nek hud porabnik. Potem pogledaš kaj vse je vezano na tisto varovalko pa preveriš vse. Lučke v prtlažniku in predalčku se ugasnejo? To je ena takih zadev ki bi jih jst najprej pogledal.
Vozilo: R19 16V
Prispevkov: 1416
OdgovorNapisal/-a a33 » Sr Dec 30, 2015 11:29 am
je ena mala dioda rdeča ki simulira alarm, je levo spodaj na armaturki, samo ta je že od kar avto je
in utripa, kako bi jo utišal, kako se sname tist del ?
a33
Prispevkov: 568
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a pero666 » Sr Dec 30, 2015 11:56 am
kaj ce bi peljal enemu avtoelektricarju glede na to, da ti osnove niso jasne?
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1360
Pridružen: Pe Dec 12, 2008 7:09 pm
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Dec 30, 2015 1:05 pm
0.6A je seveda preeeveč, dvomim pa da si čakal da se postavi v standby, po ene 20 minutah.
Napetost med delovanjem pa še zdaj ni znana :roll:
SilverMan
Prispevkov: 906
Kraj: Črnomelj
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
