Kompresor klime GTV
Kompresor klime GTV
OdgovorNapisal/-a rjug » Če Feb 04, 2016 12:18 am
Zanima me, kateri avti imajo isti kompresor klime kot alfa GTV 2.0 TS, letnik 2001. Do vročine imam cajt, da najdem novega :D. Rabil bi pa jermenico in sklopko.
Zadnjič spremenil rjug, dne Če Feb 04, 2016 10:14 am, skupaj popravljeno 1 krat.
rjug
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Sep 23, 2015 11:28 am
Re: Kompresor klime GTV
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Feb 04, 2016 9:08 am
Če rabiš samo jermenico in sklopko, katera je šibki člen vseh klima kompresorjev, se ti cenovno ne splača kupovati rabljenih in tedensko menjavat!
Jaz sem dal za obnovo kompresorja, z menjavo sklopke, nekih 100+€ pri klima mojstru na Rakovi jelši.
http://www.itis.si/avtokleparstvo-parkelj-janez?4582378
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5165
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a rjug » Če Feb 04, 2016 10:10 am
Hvala za nasvet in kontakt. V pimeru, da bi pa bil cel kompresor fuč pa mislim, da se bi bol splačalo it na kak odpad ali pa, če ga bi dobil po socialni ceni. Časa, da ga najdem mam dosti, sam nevem pri kerih avtih iskat :D.
rjug
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Banny » Če Feb 04, 2016 11:40 am
Če ti kaj pomaga...
imam nerablen univerzalni kompresor klime, če ti pride kaj prav.
Banny
Prispevkov: 1408
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Če Feb 04, 2016 12:08 pm
rjug napisal/-a:Hvala za nasvet in kontakt. V pimeru, da bi pa bil cel kompresor fuč pa mislim, da se bi bol splačalo it na kak odpad ali pa, če ga bi dobil po socialni ceni. Časa, da ga najdem mam dosti, sam nevem pri kerih avtih iskat :D.
Na kompresorju imaš kodo, po tej kodi ga moraš iskati, ker sta v tistem času mislim, da dva različna. Razlikujejo se glede na priklop cevi.
Prispevkov: 11338
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Feb 04, 2016 12:25 pm
Vsak po svoje!
Ampak jaz mislim, da je obnova obstoječega za 100+€ in imaš praktično nov kompresor bolj smotrna od nakupa rabljenega za isto vsoto! Razlika je le v tem ,da pri rabljenem ne veš, če in koliko časa sploh bo delal.
Pri vseh rabljenih je problem, kako so skladiščeni. Namreč, kompresorsko olje je zelo higroskopično, kar pomeni, da močno veže vlago nase. Vlaga, korozija pa zelo hitro uniči kompresorske plošče!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5165
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Feb 04, 2016 12:40 pm
z SANDEN SD7V16 jest nism mel nikol problemov tud če so stali več kot leto.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3528
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Feb 04, 2016 1:10 pm
Mogoče so pa tudi kvalitetnejši od ostalih!
Ko sem se jaz zanimal glede servisiranja klima kompresorja, so vsi najprej vprašali, da ni slučajno Sanden. Vsi se jih izogibajo za popravilo/servis, ne vem pa zakaj! Nimam pa nikakršnih izkušenj s Sanden. Skoraj vedno samo Denso...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5165
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Feb 04, 2016 1:27 pm
to pa nevem ker je bolsi.
na 145/147/156/gt je ta sanden in res nikol ni blo problema. starga gor plin +olje in dela.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3528
OdgovorNapisal/-a moofdi » Če Feb 04, 2016 4:36 pm
Če ti paše s 155 mam ene 2 ali celo 3 doma...če se ti kje vidjo številke samega kompresorja, pofotkaj ali pa mi napiši pa preverim če slučajno paše. ;)
Vozilo: R19 16V
Prispevkov: 1408
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
