Problemi z 145 1.7 letnik 96 sveti lučka
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
cifra 9
dejan031
Prispevkov: 1578
Kraj: cerkno
poglej kje maš filter za zrak in pejt po cevi od zraka do motorja pa boš naleteu na eno tako škatlico umes na katero je priključen en kabel in če jo snameš stran boš videu da je notri v oprtini ena loputa in ta škatlica je LMM
myp2167
Prispevkov: 15
Pridružen: Če Mar 30, 2006 3:19 pm
Najlepša vam hvala :)
Kakor sem smotan, vseeno upam, da bom zadevo našel. Kajti ko sem se danes peljal, mi je po cca 20 km ugasnila in se ni več prižgala, bom pa videl, kako bo ob naslednjem zagonu, kajti kot sem opazil, sploh ni pravila za njeno prižiganje in ugašanje- mogoče je pa samo slab stik???
Kako pa lahko ugotovim, ali dela pravilno?
myp2167
Prispevkov: 15
aja- še to- imam športni filter- ali to zadevo kaj spremeni? boxer motor imam
prjatu
Prispevkov: 3940
Športen filter še nikoli ni blagodejno vplival na LMM
myp2167
Prispevkov: 15
hvala
R
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Sep 21, 2006 4:16 am
Imam podoben problem. Gori lučka za vbrizg in zraven tudi števec za hitrost ne dela....in to vedno, ko je vlažno, deževno, včasih tudi pri pranju. Ko se posuši je naprej vse normalno. Kontakte sem pregledal. Če ima kdo kakšno izkušnjo se mu zahvaljujem.
Avto je Alfa 145 Boxer.
