EGR ventil: čiščenje / blindiranje
Re: EGR ventil čiščenje / blindiranje
OdgovorNapisal/-a abarth223 » Če Sep 19, 2019 11:16 am
Pozdravljeni.
Ali bo vredu če blindiram EGR na teh lokacijah, ki so prikazane na spodnji sliki. Gre za 1.9 jtdm 16v (110kw).
https://ibb.co/brqd9cy
abarth223
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Jan 12, 2014 3:42 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Sep 19, 2019 12:48 pm
Dovolj je samo na eni od teh označenih lokacij, ne rabiš na obeh straneh, razen če bi rad popolnoma odstranil hladilnik EGR plinov...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9747
OdgovorNapisal/-a abarth223 » Če Sep 19, 2019 2:26 pm
Kupil sem obe ploščici, ki sta na sliki, tako da bom montiral kot je na sliki. Zanima me za tamalo ploščico če je pomembno na katerem koncu cevi jo montiram, najraje bi jo kar pri egr ventilu.
abarth223
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Če Sep 19, 2019 2:39 pm
Vseeno.
Glavno da preprečiš prehod plinov.
Tesnit pa mora seveda na obe strani.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1066
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a abarth223 » Pe Sep 20, 2019 10:02 pm
Zanima me še, če je po vgradnji ploščic potrebno EGR ventil izklopiti z računalnikom.
Zanima me pa tudi če je možnost da egr ventil popolnoma odstranim.
abarth223
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Sep 20, 2019 10:17 pm
Ja, pri tem motorju je potrebno zadevo porihtati še v računalniku, drugače ti bo svetila lučka za napako na motorju.
Možnost je tudi da se EGR popolnoma odstrani, samo potem rabiš malo bolj konkretne ploščice, recimo da je debela vsaj 3mm, raje več. Pa seveda v tem primeru je treba še nekaj dodatnih stvari poštimat v računalniku.
Prispevkov: 9747
OdgovorNapisal/-a marinaio » Sr Okt 23, 2019 12:33 pm
Ve kdo za koga, ki se ukvarja z izklapljanjem EGR-ja v ECU-ju na obali?
Sam vem za enega, ampak mu nekako ne zaupam po pogovoru z njim...
marinaio
Prispevkov: 440
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 12:45 am
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Okt 24, 2019 8:02 am
Uporabnik coolbits je iz Sežane če se ne motim in ti lahko naredi to.
Prispevkov: 9747
OdgovorNapisal/-a marinaio » Če Okt 24, 2019 10:42 am
Hvala za info!
marinaio
Prispevkov: 440
Kraj: Koper
Re: EGR ventil: čiščenje / blindiranje
OdgovorNapisal/-a dejan333 » To Avg 30, 2022 1:19 pm
Zdravo.
Mehanik mi je popolnoma blindiral cev (je spušala in ni dobil druge), ki gre od EGR-ja. Dan pozneje so se prikazale napake ASR/VDC/Hill Hold, in tudi Check Engine. Grem nazaj, priklopi na tester in so napake zaradi EGR, in za šobo v 3. cilindru. Za šobo je rekel, da je v redu in odstrail ploščico ki jo je montiral pri cevi. Se peljem 10 min in spet se vse napake pojavijo. Je to zdaj spet zaradi EGR? Je uničil EGR, ker je blindiral cev? Se lahko kako reši ta zadeva s čiščenjem?
Sedaj ko prižgem avto se prvo pojavi Check Engine, ko pa dam malo gasa pa vse ostale napake in avto ne gre nikamor, mislim da je "safe mode".
dejan333
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
Prispevkov: 70
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 11:51 am
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Avg 30, 2022 1:45 pm
Če je motor novejšega tipa, potem je treba EGR po blokadi še izklopiti v računalniku, drugače ti bo ven metalo napake.
Ampak zaradi napake za EGR avto ponavadi ne vrže v safe mode.
Napaka za injektor na 3. cilindru je zelo pogosta, težava je v samem konektorju injektorja.
Tukaj verjetno mehanik ni mel kakega velikega vpliva, kot rečeno, ta napaka je pogosta pri vseh teh motorjih.
Je pa v tem primeru avto sigurno v safe modeu.
Zamenjaj konektor, in bodo težave rešene.
Kaj je vzrok za VDC ASR, pa je težko rečt, bi bilo treba pogledat napake.
Prispevkov: 9747
OdgovorNapisal/-a dejan333 » To Avg 30, 2022 1:59 pm
Hvala za odgovor. Bom ga še enkrat peljal do njega, naj očisti EGR in pogleda konektor.
Samo če je dal blokado dol in javi vseeno napako na EGR-ju, je verjetno potem problem v ventilu samem?
Sem klical avto električarja glede izklopa egr v računalniku in cena 150.
dejan333
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a dejan333 » To Avg 30, 2022 2:14 pm
Aja med drugimi napakami mi tudi števec za gorivo skače na nulo in nazaj..
dejan333
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a dejan333 » To Avg 30, 2022 4:05 pm
Za vse napake je bil kriv konektor za šobo...
dejan333
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Avg 30, 2022 6:46 pm
EGR je verjetno okvarjen in ne deluje pravilno... to je bil vejretno že v začetku razlog da je dal blendo gor.
Nevem zakaj ni šel potem direktno izklopit EGRja še v računalnik...
Napaka s konektorjem nima nobene veze z EGRjem, pač popravi konektor in se bodo vse ostale težave rešile.
Če pa rabiš izklop EGRja, me pa kontaktiraj.
Prispevkov: 9747
Prejšnja
Vrni se na Vodniki
