Verjetno bo 5W-50 najboljši kompromis, npr kak Mobil 1. Lahko tudi poskusiš s kakšnim 0w-40, če te zelo skrbi dolg čas od zagona do vzpostavitve minimalnega tlaka olja.
Čeprav, če je to problem, bi glede na to, da gre za predelavo mogoče raje razmišljal o kakšnem "pre-lube" sistemu.
Imata zelo podobne specifikacije, edino za Valvoline nisem našel zanesljivega podatka o HTHS. Kar se tiče viskoznosti in in podobnih reči pa sta si zelo podobna. Verjetno pri tako malih razlikah izbiri bolj botruje cena.
A je mobil narejen na estrih tako kot motul 5w50 ?
Se nekaj ko gledam viskoznost , ima 5w50 visjo vrednost kot recimo 10w40, po tem sklepam da olje slabse tece pri nizkih temp kot 10w40? Ali to nima veze z viskoznostjo, temvec z gostoto?
Kdaj je olje še tekoče določa Pour Point, nižja je vrednost, bolj tekoče je olje v mrazu in bolj se obnaša kot tekočina pri nizkih temp - kar je recimo predvsem pomembno pri zelo nizkih temperaturah in hladnemu zagonu motorja. Če je olje gosto kot med, bo težje krožilo dokler se ne segreje. Lahko si tudi predstavljaš kako je potem z mazanjem.
Valvoline 5w50: -39
Mobil 5w50: ni podatka
Mislim pa, da gre pri obema za ti. lažno sintetiko po vzoru Castrola - torej mešanje s PAO. Ester sintetika ima veliko višji HTHS od 4.4 kot ga ima tale Mobil.
100% Ester sintetika v 5w50 obliki je Motul Sport 5w50 in Red Line High Performance. Dvomim, da se kaj od tega dobi pri nas. Ali? Sicer pa smo v globalnem trgu, zadeve se dobijo komot pri tujih prodajalcih in to za nižjo ceno kot pri nas običajno olje.
Se pa pri nas dobi kakšen Motul 300V v različnih izvedbah, mogoče Fuchs Titan in Silkolene Pro.
Sam mislim na motul sport 5w50, in ce je treba ga narocim s tujine
Ko sem gledal podatke za 300v ima nizjo viskoznost tako pri 40 kot pri 100 stopinjah
Verjamem, da je bilo v tej temi že 100x napisano pa vendar ne najdem čisto konkretno za svoj avto. Torej kaj priporočate za 159, 2.0 jtdm (170 ks) z dpf filtrom. Do sedaj sem bil prepričan, da bom dal not selenio wr pe 5w-30 ampak kot berem tukaj niste najbolj navdušeni nad selenio. Torej kaj?
Hvala.
