to je se najboljse, jaz sem tudi namesto 3.0 gor dal 2.0, potem sem imel 2-krat da sem lahko testiral: vektra 2.0 turbo, potem pa: kaksen turbo to jaz imam da tako dobro gre? enkrat pa z mitsubisi, ker je bilo podobno
Tudi meen zanima ista zadeva - torej imajo vsi novejši avti te znake prilepljene in ne tako kot včasih pritrjene z vijaki/čepi. Manjka mi znakec 155 zadaj pa bi sedaj kar še vseh ostalih deset dol pobral!
: "Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy heavy fuel!"
Teo napisal/-a:Po mojem je to res najboljša metoda!
Aha o tem se tudi jaz že razmišljal.Teo a morda veš oz. kdo drug ali so na 147ki le nalimane oznakje 1.6. na haubo ali je hauba prav prevrtana in ima luknje.
Cuore Sportivo napisal/-a:zanima me ,kako bi lahko odstranil oznako na zadnjem delu avta?oznako 2.5 V6 24V in pa mogoče tud 156?
Pri avtoličarju reči naj ti za pet minut da v uporabo visokotemperaturni fen al kak se že reče, skratka za omehčat plastiko, pihaj na emblem in lepilo se bo zmehčalo in boš samo dol potegno, pol pa malo z krpico pobrišeš pa je...
Daj gas, daj gas, daj gas,...................................u p**** sem reko da bremzaj!!!!!!
stuhec164 napisal/-a:pocasi in previdno gre tudi z stenli nozem (tapetniski noz) ali pa z britvico potem pa spoliras pa je, al pa obenem celaga spoliras
Ali pa somo menjas oznako, gor moras potem dati 1.6 npr
Vidi se da nimaš rad svojega avta, morda drugič preveri tlak v gumah z tapetnim nožkom
