Alfa 156 V6
Izgled Alfic, povečanje moči
Alfa 156 V6
OdgovorNapisal/-a Cosford » Sr Nov 16, 2005 3:47 pm
Pozdravljeni,sem nov na tem forumu in vas lepo pozdravljam :D
Odlocam se o nakupu 156 V6 in me zanimajo zmogljivosti tega avta in vse kar spada zraven nap.kritike ali pohvale.
Ze vnaprej se zahvaljujem za odgovore.lp/uros
Cosford
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 3:36 pm
OdgovorNapisal/-a Don Picco » Sr Nov 16, 2005 5:58 pm
Lep pozdrav !!!
Jest mam tako ki jo nabavljas in ti lahko povem da ne bos naredil napake ce jo bos vzel.... 8) . Avto ma svojih 140kw (193KS), ki zelo lepo predejo pod pokrovom, se toliko lepse pa ob ksnem sportnem loncu :D :D :D .
Pri avtu pa obvezno poglej vse koncnike in pa amortizerje,da niso oz da dej kej ne puscajo. Poraba najbrz ves da pod 10L (razen odprta vozjna cca.8 - 8.5) ne bo sla ampak naj ti ne bo zal dat za kasn liter vec.
Povem ti iz svojih izkusen da sem z V6 motorjem pod havbo pozabil kaj so klanci :D :D . Sam motor je kar dobr odziven in tud vlece zelo enakomerno tja do 7200 rpm.Edini problem motorja je da se rada pregeje 2 glava motorja zato mal opazij cagar za temp. motorja.Pa nakatere moti da ima tale alfica kr velik radius obracanja. Osebno me moti samo dolg hod stopalke za gas ampak to zlo hitro pozabis :D :D
ce sem pa kej pozabu bojo pa se drigi napisal...... 8) 8)
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Don Picco
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Prispevkov: 993
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Kraj: Ljubljana-Crnuce
OdgovorNapisal/-a Cosford » Sr Nov 16, 2005 6:11 pm
Ok.hvala lepa.Daj,če ti ni odveč napiši še kaksni so pospeški in končna hitrost,lp/uros
Cosford
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a Don Picco » Sr Nov 16, 2005 7:32 pm
lohk ti dam po knjigi ker jest jih nism meru.....
0-100 7.3s
koncna po knjigi 230 km/h
moja po stevcu skor 250 km/h
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
Don Picco
Prispevkov: 993
OdgovorNapisal/-a Cuore Sportivo » Sr Nov 16, 2005 8:32 pm
poraba AC 7,5l :D
o najvišji porabi pa nebi :P :mrgreen:
mestna vožnja (od semaforja do semaforja) 12-13l+ #-o :)
7,3 do 100, to bi bla težka k preveč vrti v prazno :P ,mogoče z veliko treninga :)
maš pa 140kW in pa 141kW (novejši model)
za največjo moč sm prebral da ima pri 6300/min.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
OdgovorNapisal/-a smolko » Če Nov 17, 2005 3:10 pm
Jest mam 156 V6 SW automatic, pa ga ne zamenjnam za noben avto, mogoče performanse niso enake kot pri ročnem menjalniku, je pa zato vožnja :-({|= . Res pa je da poglej končnike pa amortizerje. Kar se tiče pregrevanja jaz nimam problemov cagar skoz na 90°C edino ko je relejček crkni za prvo stopnjo ventilatorja za hladilnik, takrat je šlo vse skupaj nekje na 100-110°C. To je bil tudi edini problemček odkar imam ta avto.
smolko
Prispevkov: 594
Pridružen: Po Jul 07, 2003 1:20 pm
OdgovorNapisal/-a Cosford » Če Nov 17, 2005 4:05 pm
Vidim,da so same pohvale :D =D>
Majo pa te avti smesno nisko ceno,ker se mi zdi,da se jih folk izogiba zarad velike porabe in registracije #-o
Cosford
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a AR-146 » Če Nov 17, 2005 4:12 pm
res je
AR-146
Prispevkov: 2669
Pridružen: Ne Okt 05, 2003 11:33 am
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a Cuore Sportivo » Če Nov 17, 2005 9:26 pm
ne mi omenjat zavarovanja #-o #-o #-o #-o
porabo bencina vsaj veš zakaj maš visoko :mrgreen:
zavarovanje pa je visoko kot za šleper ali avtobus :x
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
OdgovorNapisal/-a Q_4 » Pe Nov 18, 2005 7:02 am
Sodelavec je imel 155 V6...Šprtimi filter + gor pa je dala taaak dober zvok od sebe...ne moreš si mislit. Avto je kot tank. Močen v nedogled. Za moje pojme pri tiščanji malo preveč spije vendar za povprečno vožnjo pa se mi zdi OK kolk porabi ker je vseeno 2.5L. Motor je res fenomenalna zadeva. Sam bi ga tudo rad imel, čeprav raje 2.0 16v Turbo (Q4) ali še raje Superco 164 2.0 V6 Turbo. Vendar tankat je...heh ma ja gre skoz, ni blema...zavarovanje+cestnina+tehnični...pa lahk celo leto delam za avto-trajnik...
Q_4
Vozilo: Alfa GT
Prispevkov: 2354
Pridružen: To Apr 27, 2004 9:37 am
Kraj: MB-Okolica
OdgovorNapisal/-a sleby » Pe Nov 18, 2005 11:31 am
Q_4 napisal/-a:Sodelavec je imel 155 V6...Šprtimi filter + gor pa je dala taaak dober zvok od sebe...ne moreš si mislit. Avto je kot tank. Močen v nedogled. Za moje pojme pri tiščanji malo preveč spije vendar za povprečno vožnjo pa se mi zdi OK kolk porabi ker je vseeno 2.5L. Motor je res fenomenalna zadeva. Sam bi ga tudo rad imel, čeprav raje 2.0 16v Turbo (Q4) ali še raje Superco 164 2.0 V6 Turbo. Vendar tankat je...heh ma ja gre skoz, ni blema...zavarovanje+cestnina+tehnični...pa lahk celo leto delam za avto-trajnik...
ej kle je govora o 156 ne o 164. mora bit pa 2.5 cist stroj.
sleby
Prispevkov: 5704
OdgovorNapisal/-a Q_4 » Pe Nov 18, 2005 2:40 pm
sleby napisal/-a:ej kle je govora o 156 ne o 164. mora bit pa 2.5 cist stroj.
Ja saj...samo ni razlike med 156 2.5 V6 in 155 2.5 Pri zavarovanju. Pa neke hude razlike pri 164 2.0TB tuji ne. Vsi so 1.8+ in vsi so 130KW+
Alfine V6 mašine. Nebi dvomil v njih.
Q_4
Vozilo: Alfa GT
Prispevkov: 2354
Kraj: MB-Okolica
OdgovorNapisal/-a Spasky » Pe Nov 18, 2005 4:14 pm
Q_4 napisal/-a:
A nimajo 155 121kw in s tem padejo v nižji razred kot pa 156 2.5
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 8:35 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Nov 18, 2005 9:40 pm
Spasky napisal/-a:A nimajo 155 121kw in s tem padejo v nižji razred kot pa 156 2.5
Men se tudi zdi, da je 155 V6 v razredu do 130 kW.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5750
OdgovorNapisal/-a Don Picco » Pe Nov 18, 2005 10:14 pm
Damijan napisal/-a:Men se tudi zdi, da je 155 V6 v razredu do 130 kW.
155 V6 ma ce prov vem 167bhp, 156 pa 193bhp(140kw)
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
Don Picco
Prispevkov: 993
Naslednja
Vrni se na Tuning & Styling
