Raznorazne okvare / težave – Giulietta
Re: Raznorazne okvare / težave – Giulietta
OdgovorNapisal/-a godlike » Pe Avg 07, 2020 7:38 pm
stuhec napisal/-a:Na voznikovem sedezu ne dela stelanje hrbtnega dela sedeza
Tipka dela, se slisi za sec, sovoznikov dela v redu
Se da to resit?
Kolko sem jaz odpiral sedež gor, sta noter dva elektromotorčka in ekcentrična palica, ki z obračanjem tiši ledveni del navzven.
Odpri zadrgli in pogledaj oz. mu malo pomagaj.
Renault 4 GTL 1992
godlike
Prispevkov: 753
Pridružen: Po Mar 26, 2012 7:53 pm
Kraj: okolica MB
OdgovorNapisal/-a Romeo-Giulietta » Po Avg 10, 2020 6:58 pm
Pozdravljeni,
imam giulietto 2011 2.0jtdm 140km... 260.000 prevozenih..vceraj se mi je med voznjo na ac prizgala lucka za motor-check engine. Istocano se mi je prizgala lucka na armaturi ua start-stop. Start stopa ne morem aktivirati ali deaktiviriti. Stalno je deaktiviran.
Avto pospesuje do 120kmh skoraj normalno potem pa dosti slabse... 2000 obratov malo cez...
Ali je dpf filter ali katera druga napaka? Vsak predlog ali resitev sta dobrodosla.
Hvala za odgovore.
Romeo-Giulietta
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe Feb 17, 2017 7:56 am
OdgovorNapisal/-a nedvedinho » Če Avg 13, 2020 9:37 am
Velika je možnost da ti bo tester pokazal napako na oljni pumpi.
Zadeva se reši z menjavo tesnila na oljni črpalki - je že nekaj napisanega o tem tudi na forumu.
Meni se je sicer po zamenjavi tesnila, še 2x zgodilo (po enem in po treh mesecih cirka) da je avto vrglo v rezervni program. Po ponovnme zagonu motorja, je avto deloval normalno.
nedvedinho
Prispevkov: 441
OdgovorNapisal/-a zzz156 » Če Avg 20, 2020 4:35 pm
Romeo-Giulietta napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala za odgovore.
Po mojem da je prej Egr zabasan kot Dpf...preveri na diagnostiki
zzz156
Prispevkov: 10
Pridružen: Po Sep 05, 2011 2:25 pm
OdgovorNapisal/-a Panzeraustirol » Če Avg 27, 2020 4:30 pm
Pozdravljeni. :)
Zanima me nekaj glede zvočne izolacije, imam namreč novo/staro 2011 Giulietto 1.6 105 dizel. Nimam toliko težav z zvokom koles ali motorja, kakor jih imam z zvokom vetra. Pojavi se pri okoli 140 km/h, kar je zelo moteče na avtocesti... Zvok ni žvižgajoč. :-k
Vprašal sem malo naokoli, pa nekateri pravijo da je normalno, drugi pravijo da ni. Očitno pa nisem edini s temi težavami:
https://www.alfaowner.com/threads/window-noise.1092426/
Nekaj stvari, ki bi lahko povzročile vdora zvoka v kabino:
-Par fitingov vratnih tesnil na moji Giulietti se na voznikovi strani ne držijo več, tesnilo je zato malce odmaknjeno od vrat.
-Zvočna (ne)izolacija vratnega predela pri ogledalih. (Odgovor #6 na linku)
-Vetrobranska šipa je bila menjana, če je bila šlampasto zamenjana bi lahko bil to vzrok.
Ima kdo mogoče podoben problem in/ali potencialno rešitev? Vsak odgovor je dobrodošel. [-o<
Panzeraustirol
Prispevkov: 3
Pridružen: To Avg 04, 2020 11:09 am
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Če Avg 27, 2020 6:11 pm
Sem imel podoben problem na Giulietti. Pred FL (2010-2013) so bile slabo zvočno izolirane (tudi koloteki, ne samo okoli vrat). Lahko menjaš vratna tesnila, če že odstopajo, ampak ne verjamem, da boš dosegel kaj napredka. Če so poceni original tesnila, jih menjaj...
luxxx7
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
OdgovorNapisal/-a silvek » Sr Sep 23, 2020 5:52 pm
Pozdravljeni, imam Giulietto 1.4tb 135kw.
Imam tezavo da ko se z vozilom ustavim in motor dela mi v kabini zasmrdi po gorivu.
Ali je kdo imel ze tako tezavo, ce je kako jo je resil?
LpS
silvek
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Sep 23, 2020 5:45 pm
OdgovorNapisal/-a mare87 » Sr Sep 23, 2020 6:05 pm
Lahko, da ti kje pušča. Preveri!!!
mare87
Vozilo: Alfa 147, 1.6, Alfa 156 2.5 V6, Sportwagon
Prispevkov: 883
Pridružen: Pe Jul 24, 2009 7:37 pm
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a Yuri » Če Okt 15, 2020 3:08 pm
Pozdravljeni!
Imam vprašaje glede giuliette 2.0, dizil seveda. Ko avto prižgem hladen obrati minimalno skačejo gor in dol(Bom kasneje objavil video). Sem pa opazil, da se ne zgodi enako v hladnih jutrih, ko ima avto idle na 1k rpm, da se segreje. Problem se pojavi samo, ko je idle pod 1k rpm.
Glede različnih obratov ob hladnem vžigu v mrzlih jutrih, da se avto segreje sem prebral na drugih forumih. Sem laik avto scene.
Edit: dodajam video. Zvok se sicer ne sliši najboljše, ampak tudi motor spreminja ton. https://streamable.com/j9lamq
Yuri
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Okt 15, 2020 2:57 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Okt 15, 2020 6:09 pm
Katera varianta 2.0 motorja je to? Kateri letnik? Koliko konjev?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9654
OdgovorNapisal/-a Yuri » Če Okt 15, 2020 8:53 pm
letnik 2017 in 150 konjev
Yuri
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Okt 15, 2020 9:39 pm
Verjetno bo kakšna težava povezana s swirl ventili v sesalnem kolektorju, ali pa zelo zapacan sesalni kolektor.
Prispevkov: 9654
OdgovorNapisal/-a Yuri » Če Okt 15, 2020 10:21 pm
Hvala za odgovor. Sem upal, da bo kaj manjšega kar lahko sam uredim.
Yuri
Prispevkov: 3
Prejšnja
Vrni se na Giulietta
