TCT menjalnik / Twin-Clutch Transmission - Giulietta
Re: TCT (Twin-Clutch Transmission) menjalnik - AR Giulietta
OdgovorNapisal/-a snopy106 » Po Okt 15, 2018 1:22 pm
170k bo v kratkem, na uradnega se sploh ne upam poklicat ker vem da me bo na rit ruklno, problem pa je ker se bolj malo domacih mehankarjev spozna na tct
snopy106
Prispevkov: 15
Pridružen: To Apr 17, 2018 9:08 pm
OdgovorNapisal/-a bacco979 » To Okt 16, 2018 6:58 am
Lahko se probaš pozanimat pri Maroltu v Horjulu. Oni so specialisti za avtomatske menjalnike, ne vem pa koliko imajo izkušenj s TCT.
bacco979
Vozilo: 2014 Giulietta 2.0 16v
Prispevkov: 61
Pridružen: Po Jun 03, 2013 6:34 am
OdgovorNapisal/-a Veron » So Okt 20, 2018 6:14 pm
snopy106 napisal/-a:170k bo v kratkem, na uradnega se sploh ne upam poklicat ker vem da me bo na rit ruklno, problem pa je ker se bolj malo domacih mehankarjev spozna na tct
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gi ... -cost.html
Veron
Prispevkov: 420
Pridružen: Ne Maj 01, 2005 5:13 pm
OdgovorNapisal/-a Ali212 » To Maj 21, 2019 5:55 pm
So še kakšne dolgorocne izkusnje z TCT menjalniki? Kako se obnesejo sklopke ali se res vse menjajo ze pri 170-200kkm?
Gledam ravno po avtonetu in so 2015+ letniki vecinoma TCT (2.0jtdm), se sprasujem ce se splaca dat 12k€ z cca 120kkm.. Ali pa moram potem pricakovati visoke stroske vzdrževanja samo zaradi menjalnika..
Je mogoce TCT kaj boljsi po faceliftu? Torej od 2016 naprej?
Ali212
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne Feb 18, 2018 11:23 pm
OdgovorNapisal/-a snopy106 » Pe Jun 07, 2019 8:30 pm
Načeloma so TCT menjalniki zelo dobri, trenutno imam 182k kilometrov sem pa imel problem z drsenjem sklopke v določenih brzinah. Na uradnem servisu so mi naredili kalibracijo in update menjalnika in od takrat je vse ok, verjetno bo pa tudi enkrat prišlo do neizogibnega in bo potrebno menjati sklopko. Sem neki zbiral predračune v primeru da bo treba menjati sklopko in se je vrtelo od 700 pa vse do 1800 eu. Problem nastane ker se skoraj noben fušar ne bo dotaknil tega menjalnika in potem preostanejo samo uradni servisi.
Drugače sem zadovoljen z menjalnikom, zelo dobrodošla zadeva sploh če delaš malo več kilometrov.
snopy106
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Jun 07, 2019 10:11 pm
Na DSG-ju se po defaultu menja sklopka na 80k km...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » So Jun 08, 2019 3:36 pm
Od kje pa to? :oops:
luxxx7
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Miholl » So Jun 08, 2019 4:01 pm
Mogoce na kakih gtijih z objestnimi vozniki. Drugace je pa dsg glede na maso vgradenj kar zanesljiva zadeva. Sploh sestopenjski
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5305
Pridružen: Po Okt 18, 2004 2:40 pm
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » So Jun 08, 2019 6:22 pm
Tako bo pa že bolj resnično...
Mislim da tako DSG kot TCT uporabljata vse sestavne dele menjalnika od enakega proizvajalca (Borg Warner)...
luxxx7
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Jun 08, 2019 10:05 pm
Ponedeljkova informacija s pooblaščenega VAG servisa in njihovi normativi pa podaljšane garancije, pokrivanje servisov glede na kilometre, da na en servis ujameš več njih skupaj, se splača podaljšana garancija ali ne ipd... Velja pa za vse DSG-je.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
OdgovorNapisal/-a Veron » Pe Jun 28, 2019 7:05 am
Damijan napisal/-a:Na DSG-ju se po defaultu menja sklopka na 80k km...
Treba ločit suho od mokre sklopke.
DQ250 in DQ500 imata mokro sklopo (govorim do letnika cca 2015, naprej nevem kako gre DSG7 v Golf MK7+). Tem se sklopke redko menjajo, prej mehatronika (ravno zato, ker je oljno korito isto za sklopko in mehatroniko - umazanija).
Druga zgodba so DQ200 (ponavadi na manjši motorji in švohenjših), je 7 stopenjski DSG s suho sklopko. Recimo Passat CC 1.8TSI ima tak menjalnik in ja, tam ni nič nenavadnega, da se na cca 100k menja sklopka (je preprosta menjava).
Zadnjič spremenil Veron, dne Po Mar 30, 2020 11:30 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Veron
Prispevkov: 420
Re: TCT menjalnik / Twin-Clutch Transmission - Giulietta
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Jun 28, 2019 9:02 am
Konkretno je bilo govora okrog 2.0 TDI agregata v vozilu vw letnik 2017. In glede na to, da naj bi to veljalo za vse dsgje, ni ravno razbrati zanesljivosti. IN glede na padec cen vozil z dsg tudi ne. Ali pa se jih ljudje še branijo...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5778
Re: TCT menjalnik: Težave - Giulietta
OdgovorNapisal/-a BVB09 » Če Dec 12, 2019 6:55 pm
Pozdravljeni, tri mesece vozim Julko s TCT menjalnikom.Do zadnjega tedna ni bilo nobenih težav, ta teden pa se mi je že trikrat zgodilo da menjalnik ni prestavil iz druge brzine v tretjo.Zato sem avto ugasnil, vendar potem ni želel takoj vžgati nazaj, ko pa je, dela brez problema.Mi lahko kdo pove, kaj mu ni všeč?
BVB09
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Dec 12, 2019 6:33 pm
OdgovorNapisal/-a wolfyy » To Jan 14, 2020 5:51 pm
A pozna kdo kakšnega zanesljivega, ki menja sklopke na teh menjalnikih? 90k km in je šla rakom žvižgat ](*,)
smo naredil prenastavitev pa je pomagalo za 150 km. Se še odločam med uradnim servisom ali ne sam lahko prišparam skoraj 50%, kar mam trenutno podatkov, problem je najdit mehanika, ki ima s tem menjalnikom izkušnje.
wolfyy
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair TCT
Prispevkov: 4185
Pridružen: So Maj 01, 2010 8:46 pm
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a snopy106 » To Jan 14, 2020 9:36 pm
Zdravo
Jaz sem imel isti problem in nisem našel nobenega fušarja ki bi se spustil v to. Dobil sem predračun
pri Zegi (uradni serviser) ki je bil 1700 €,cela zgodba se je končala tako da so mi ukradli giulietto
in nisem rabil menjati sklopke.
snopy106
Prispevkov: 15
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Giulietta
