Pri meni se je začelo zadnjemu brisalcu včasih malo mešat. Ker imam na Auto, in ko se vklopi sprednji, se tudi zadnji za en obrat. Zdaj pa kar gre poljubno število obratov (ponavadi 3-4) in se ustavi, kjer se na random. Včasih na sredini, včasih na eni strani, včasih na drugi. Pol pa ga ročno vklapljam/izklapljam, pa se naenkrat popravi in dela spet normalno!? Se je še komu to zgodilo?
pirlo napisal/-a:Pri meni se je začelo zadnjemu brisalcu včasih malo mešat. Ker imam na Auto, in ko se vklopi sprednji, se tudi zadnji za en obrat. Zdaj pa kar gre poljubno število obratov (ponavadi 3-4) in se ustavi, kjer se na random. Včasih na sredini, včasih na eni strani, včasih na drugi. Pol pa ga ročno vklapljam/izklapljam, pa se naenkrat popravi in dela spet normalno!? Se je še komu to zgodilo?
Meni je zadnji laufal vsakokrat ko sem dal kontakt in dokler nisem speljal, ko sem speljal je po par obratih nehal.
Vsakokrat ko sem ga dal v rikverc se je zadeva ponovila.
Potrebno je bilo kable izolirat na pregibu prtljažnika.
Renault 4 GTL 1992
So se že komu prižgale lučke za abs in še ena je gorela..napisalo je da abs .esp , asr ni na voljo..in še nekaj v povezavi z volanom.... ravno tako ni deloval dna ... po cca 200 m vožnje je piskanje ugsnilo..lučke tud ..in vse deluje normalno naprej...
Morda je mraz kaj zagodel računalniku... bilo je cca - 9 ..
Pač blo je malo adrenalina ker sem se moral spustit iz 1500 nadomorske po zasneženi in zaledeneli cesti
Zadnjemu bisalcu se je zmešalo, ne ustavi se tam kje bi se moral, ko dam v vzratno prestavo začne delat in se ne ustavi dokler ne ugasnem avta,..ne dela gretje šipe! Kaj bi lahko bilo to? Kolko sem gledal so vsi kabli celi.
Zadnjič spremenil mifek, dne To Dec 05, 2017 5:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
