Dva serviserja sta mi rekla, da je to normalno oz. da se to tudi sliši pri novih Giuliah.
Sta pa dopustila možnost, da tega zvoka ni bilo pri novi in da je lahko prišel s časom.
Torej sem pomirjen in lahko ga ženem na dopust
Renault 4 GTL 1992
godlike napisal/-a:Danes sem začel opažati čuden zvok, če sunkovito spustim gas.
Sliši se ga kašne 2s. Jaz bi reko, da se sliši kot kak kafe mlinček.
Gre pa za 1.4 MA 170KM.
Najbolj se sliši takrat ko je akku nafilan in porabniki na off, klima, ventilator, luči, motor ogret in nekaj km narejenih. Lahko ga tudi na parkplacu nažuliš na 5000, pa potem hitro odnehaš gas in boš takrat slišal.
Drugače so to dajali noter, da jermen ne zacvili če na hitro spustiš sklopko, saj se alternator vrti hitreje od jermenice ko padejo obrati. Potem pa še zelo lahki dvomasni vztrajnik in imaš hitro probleme. Se počasi poslavlja, nekateri so fuč že pri 60.000, kakor imaš srečo. Stane stotaka ali pa tam blizu in se menja skoraj skupaj s jermenom, saj ne zdrži čisto nič dlje.
Da ne odpiram nove teme, bom tukaj napisal. Ze en mesec si lastim 2015 giulietto 2.0 jtdm 150km, prevozenih ima 108km vecinoma relacija. Imam problem pri prestavljanju, namrec ko se avto ogreje se slisi "kovinski" zvok, udarjanje eno ob drugo pri prestavljanju iz 2.-3. In iz 3. v 4. Prestavo. Tudi ce se zelo pocasi prestavi in sem previden s sklopko se zvok slisi, enako ce ga pustim v prestavi brez plina in ob dodajanju se slisi podoben zvok. Ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko bil vzrok temu, imam se aftermarket garancijo na rabljeno vozilo, vendar bi se raje slisal kaksen nasvet preden peljem mehaniku. Ze tako je tesko najti strokovnjaka za ta dokaj redek avto.
Verjetno ne, saj je lani uvožen iz Avstrije in servisi niso vsi delani na pooblaščenem. Imam pa 12mesečno garancijo za rabljena vozila ki sem jo dobil pri avtohiši kjer sem ga kupil.
Kolko sem jaz zasledil to na internetu pred leti, je vsem bilo očitno zatikanje in ne občasno. Takrat še Giulietta ni bla tako dolgo v prodaji, da bi lahko komu garancija potekla.
Renault 4 GTL 1992
