Stran 29 od 41
Re: Giulietta okvare
Objavljeno: To Okt 02, 2018 8:12 am
Napisal/-a Damijan
Preveri, da imaš za vso debelejšo kablažo dovolj prostora v cevi na prehodu iz karoserije v prtljažna vrata. ČE bo gneča s kabli, bo takoj vse s5 potrgalo.
Objavljeno: To Okt 02, 2018 9:47 am
Napisal/-a gm80
Točno to me skrbi, zato tudi sprašujem.
Trenutno je vse skupaj povito z izolir trakom in je zelo togo. To je najbrž tud razlog, da se je ponovno strgalo.
Najdebelejša žica je zgolj ena na vsaki strani in ne bo predstavljalo neke razlike. Razliko bi naredil z najtanjšimi, samo manj od 0.75mm2 vseeno ne bi dajal.
Objavljeno: To Okt 02, 2018 7:09 pm
Napisal/-a mifek
Jaz sem vse podaljšal in je mir zaeenkrat
Objavljeno: To Okt 02, 2018 7:17 pm
Napisal/-a AnAlfaBet
capocapo napisal/-a:Se še komu zdi nenormalno, da se pri bi-xenonu z AFS pri Giulietti letnik 2018 ob vožnji po mestu, če zapeleš čez jašek oz. kakšno luknjo-spoj ali pa na avtocesti narahlo in na kratko zavibrira luč ? Dogaja se mi, da ob vožnji neglede na kje (mesto-avtocesta) skozi spoje, jaške itd. narahlo zatrese svetilni snop luči. Najbolj je to opazno na desni luči, na levi pa nevem ker ne sveti tako visoko da bi obsvetlila kakšen svetlobni znak.
Menjaj žarnico
Tokrat bi se zadeve lotil sam s silikonskimi finožičnimi vodniki, pa me zanima, če kdo ve kakšne debeline so vodniki?
Ne uporabljaj silikonskih dratov v avtu ker so preslabo odporni na drgnjenje.
Kaj so na servisu delali ne vem, ker so vse skupaj polimali z izolir trakom.
Izolir trak ni primeren za uporabo v avtoelektriki. Požirke s zalivno maso ki zadihta vodnik so - pogojno dovoljene. Kable se naj bi krimpalo, vendar če znaš dobro lotati je to načeloma ok.
Skrbi me le za gretje šipe, ker je edina stvar z veliko porabo in daljšim časom delovanja, ampak glede na 30A varovalko bi moralo biti 2x2.5mm2 tud dovolj (razen, če je ena žica + in druga - ).
30A je 4mm2 min.
Objavljeno: Sr Okt 03, 2018 12:21 am
Napisal/-a gm80
Kaj predlagaš namesto silikonskih, če niso primerni?
Ta kit od Sencom, s katerim večina popravlja vsebuje silikonske vodnike
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :8890.html
Glede izolir traku: Z izolir trakom so povite vse žice skupaj. Kaj je notri ne vem. To, da bi zalotan del samo povili z izolir trakom na uradnem servisu si ne upam niti pomisliti.
Jaz sem jih mislil krimpati s temi spojkami
https://www.ic-elect.si/kab-spojka-0-25-1-5mm2-rd.html
Ja, vem da za 30A rabiš 4mm2 žico, ampak tukaj sta dve 2.5mm2 (obe za gretje stekla). Predvidevam, da gre minus preko mase. Našel sem tudi specifikacije od zgornjega kompleta in vsebuje žice od 0.5 do 2.5mm2.
Edit: Si mi dal misliti s tem, da rabiš 4mm2 za 30A. Vse jasno, rabiš tudi kabel varovat, samo v avto industriji se nekako ne držijo standardov, ker gledajo na vsak cent. Skoraj prepričan sem, da originalno ni vgrajen 4mm2 vodnik. Bom nabavil še tist meter 4mm2 žice, pa bom videl kaj je sedaj vgrajeno.
Objavljeno: Sr Okt 03, 2018 10:50 am
Finožični pvc. Kabli rabijo biti tudi v zaščitni cevi če se le da.
Silikon ima prednost samo kjer je zahtevana temperaturna odpornost - peči ipd. Ostalo tega ne potrebuje in ima pvc boljše karakteristike. Npr, če boš podrgnil silikonski kabel ali pa ga samo na rahlo prerezal ga lahko celega odpreš, saj razpoka leze naprej.
Izolir trak za povijat žice je ok - tako da se držijo skupaj, ne kot izolacijo. Spoji naj bi se krimpali. Izvedba pa je odvisna od tistega ki dela. Lotanje ima svoje probleme, načeloma pa drži.
Probaj koliko držijo, ene so zelo žalostne glede tega. Malo potegneš in razpade.
Vsaka 2.5 bi morala imeti svojo 20A varovalko, samo to je italjan tako da ...
Sicer pa preveri kaj je na stvari. Minusi gredo na šasijo, samo pri vratih je to včasih vprašljivo.
Za 30A rabiš minimalno 3.2mm2, odvisno tudi od tega kako v vročem okolju je žica in ali je na prostem ali v snopu drugih.
Je pa 2.5mm2 dosti bolj gibljiva in tudi manj se lomi. Če je že sedaj 2.5 se ne sekiraj, ne rabiš komplicirat s 4 ker ni nič boljše drugje. Sam bi dal manjšo varovalko in to je to.
Verjetno so vse skupaj dali na 30A, videli da se nič smodi in rekli da je to - to. Sam bi dal notri 20A varovalko, samo ta se lahko smodi ker je obremenjena na meji in potem zakuri podnožje, naredil pa nisi nič.
Lahko bi tudi upošteval, če se en kabel pregrize, pa sta oba spojena na koncu, tudi drugi potem dovaja tok in potem je mogoče mogoče zaloge dovolj da vrže varovalko. Mogoče pa ni in gre avto v dim. Karkoli je preko stikala načeloma proizvajalcev ne sekira preveč. Npr. alternator in zaganjač sta stalno pod napetostjo iz akkuja. Zaganjač ima kontaktor, alternator pa samo diode. Za proizvajalca je to "Ok"
Na kratko, ne kompliciraj preveč, samo zamenjaj s istim in se vozi naprej.
Objavljeno: Če Okt 04, 2018 9:58 am
Napisal/-a gm80
Ja, saj vem da kompliciram. Ko nekaj delam rad naredim dobro. Načeloma lahko samo pospajkam, čez bužirko in čakam kdaj se bo zadeva ponovila.
Silikon ima tudi prednosti pri nizkih temperaturah in ne le visokih.
Klasični pvc vodniki niso primerni za nizke temperature (le do -5°C za gibno vgradnjo)
Našel sem še LifY vodnike, ki so bolj fleksibilni in tudi primerni za nižje temperature, nisem pa še nikoli delal z njimi.
Imaš kaj izkušenj s silikonskimi vodniki? Koliko so dejansko mehansko občutljivi? Po specifikacijah so načeloma namenjeni za gibno vgradnjo.
Objavljeno: So Okt 06, 2018 9:41 am
Napisal/-a wolfyy
še na vseh avtih sem samo prispajkal kabel in ga s tem podaljšal, pomembno je da spoj ni na pregibu in ga spraviš v ravne dele, ker drugače bo šlo takoj za spojem nazaj falit, daš takega kot je in ni problemov za par let. Tisti kit naredi točno to: spoje prestavi iz pregiba v karoserijo in zato deluje. Če boš večal premere kablov jih zelo verjetno niti ne boš spravil več na mesto, ker ponavadi so te zadeve na mm.
Objavljeno: So Okt 06, 2018 6:23 pm
Silikon - 10 let v pregibu vrat avta - kabel za štedilnik 2.5mm2 za zvočnike, še dela. Prejšnji je shodil na pregibu po ~10 letih.
Obnese se, samo zaupal pa nebi kaj preveč. Za štromarijo, hmm.
Silikon, koliko je odporen na nizke ne vem, lahko da dobiva majhne razpoke. Kabli ratajo enako trdi kakor tisti iz pvc, pri 90 pa so pvc špaget, silikon pa nekako enak.
Če ti je shodilu na pregibu, ti bo še enkrat. Snop mora biti narejen tako da se gib razporedi na večjo dolžino kabla.
Bolj fino pleten drat načeloma zdrži več: Samo problem se pojavi ker se baker s pregibi trša in potem poči, to imaš interne lome. Zunaj pa zgleda vse ok. To diagnosticirat včasih je čista nočna mora, ker vidno ni, enkrat dela, enkrat ne dela. Ponavadi kaj takega odpove ravno pri konektorju oz. na spoju.
Objavljeno: Sr Okt 10, 2018 5:14 pm
Napisal/-a godlike
Danes se mi je zjutraj prižgala lučka engine failure.
Po priklopu na tester je napaka:
ECM: P1064-71
Cylinder 4 UniAir actuation electrovalve signal - Actuator stuck.
Včeraj je bil delan servis in je šel isti model svečk noter samo da je pisalo NKG in ne FPT (NKG). Tako da sem seveda na servisu poslušal, da svečke niso prave. Da je ziher to.
Po prebiranju napake pa, da je Motul kriv, ker je zdaj šel drugi interval noter. Da naj ob ponovitvi napake menjam nazaj na Selenijo.
Jaz pa opažam, kak je Motul dost manj zamazan konec servisnega intervala proti Seleniji.
Z računalnikom so naredli prepihavanje multiair enote. Sam pa sem na internetu odkril, da bi lahko to bil tudi filter olja pred multiair enoto. Ker se je dejansko napaka pojavla na za 4. filter pa je na pri 1..
Ima kdo kako idejo? Podobno težavo?
Verjetno bom probal ta filter zamenjat.
Objavljeno: Če Okt 11, 2018 8:21 am
Če je slabo olje ne veže toliko smeti nase in je po intervalu svetlejše.
Kako je umazano pač ni mera kvalitete.
Objavljeno: Če Okt 11, 2018 9:00 am
Napisal/-a LiLo
Pri MultiAir motorju olje ne opravlja samo naloge varovanja motorja pred obrabo, ampak tudi odpiranje ventilov. Če je eno olje super za varovanje motorja proti obrabi, to še avtomatsko ne pomeni, da je dobro tudi za odpiranje ventilov. Oziroma drugače, MultiAir ima nastavljeno odpiranje ventilov tako, da s Selenio dobro deluje. Če daš notri kaj drugega, pa lahko da deluje super, lahko pa da ne. Problem je, ker to načeloma ugotoviš na dolgi rok.
Kakšen riziko je pa kdo pripravljen prevzeti, pa je stvar posameznika.
Objavljeno: Če Okt 11, 2018 11:17 am
Napisal/-a godlike
Vemo pa vsi, da Selenia skriva dataSheat za olje, tako da kvalitete primarjet ni možno. Seveda pa to ne pomeni kak se MultiAir obnaša z njim. To pa dam prav.
Pa tudi priporočeno olje tovarniško ni vedno najboljše. Lep primer je Focus RS. Ko so imeli težave s tovarniškim Ford oljem in je potem prišla direktiva iz tovarne, da morejo Castrol nalivat.
Pa prosim pustimo temo olja, ker je že ena na foromu.
Raje bi imel kak nasvet kaj bi blo naorbe oz. kak napako rešit.
Objavljeno: Če Okt 11, 2018 5:03 pm
Napisal/-a wolfyy
kaj dosti tu ni pomoje kot probat zamenjat filter (čeprav, če je filter kriv bi moral imeti napako na vseh 4ih cilindrih). "Čiščenje"multiair enote si že opravil praviš, ostane še menjava enote.
Bom jst pa kar preventivno menjal ta filter sedaj na 70k km, jebemu so ga skril...
Objavljeno: Če Okt 11, 2018 7:33 pm
Napisal/-a godlike
To sem tudi jaz zasledil med britanci, da jih preventivno menjavajo.
Čiščenje so opravili. Danes se napaka ni ponovila. Bomo vidli v naslednjih dneh. Bi pa ga vseeno rad preventivno menjal.
Je pa stvar taka, da ga v ePeru ni, zdaj bo servis mojster pisal v LJ komercialistu.
Če ga še tam ne bodo znali naročit, bom se obrnil na Avstrijo. Drugače pa pač naročilo na Alfaworkshop.
Ja ideja je, da je za to čtrti cilinder ker je najbolj oddaljen od filtra in tja pride olje nazadnje.
