Klima: težave / ne dela - Giulietta
OdgovorNapisal/-a alfafil » Pe Avg 26, 2011 11:06 pm
Dejch napisal/-a:Naaah, nč ga nau, če bo usmeril ventilatorje stran od telesa. Sicer pa automatska takoj naštima na najmanjše pihanje in če imaš ventilatorje obrnjene stran od sebe, ni frke.
-čist od sebe ne gre,niso tako gibčni,oziroma stranski se odbija od šipe pa spet dobiš,avtomatika pa vedno izbere sredino,začne na ful,postopoma pa zmanjšuje,to ne maram,zato raje nastavljam ročno
alfafil
Prispevkov: 4570
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a alfafil » Pe Avg 26, 2011 11:08 pm
slehernik napisal/-a:Se mi je zgodilo to rosenje v nedeljo v Iškem vintgarju, zgleda je tam dovolj vlage v zraku. Sicer je pa moj recept vsi zračniki pri sovozniku odprti na ful, zgoraj spodaj, na sredini - na voznikovi strani pa zaprti. Pa nič ne piha 8)
-ja,če si sam v avtu :wink:
alfafil
Prispevkov: 4570
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a Dejch » Ne Avg 28, 2011 6:51 am
alfafil napisal/-a:
Mene je to tud motilo, da naštima na sredino avtomatska (mal je tko idiotsko), ampak k gledam je sedaj logično. Ne rosijo se ti šipe, izbere minimalno pihanje in naštimaš da piha stran od tebe, če kakšen malo se odbija od kje ni nič hudega, samo temperaturo glej katero imaš. Recimo v tej orto vročini imam jaz ponavadi naštiman na 24-25, manj od tega ne, ker je že kar hladno potem. Fora je, da večina ljudi pretirava z mrzloto na klimi, dost jih ima kar 18 pa take fore, niti ni čudno, da so vsi pol zjebani.
Dejch
Vozilo: Alfa Romeo 145 2.0 TS
Prispevkov: 2224
Pridružen: To Jun 08, 2004 8:26 pm
OdgovorNapisal/-a DucAr » Ne Avg 28, 2011 8:13 am
Pravilna nastavitev. Po zdravniških priporočilih je dobro, da se držimo čim manjše temperaturne razlike. Nekako do 6K je sprejemljivo. V ekstremno vročih dnevih so te razlike nekoliko večje, tja do 8K.
Ameriški standardi ASHRAE priporočajo podobne parametre za projektiranje klima naprav.
DucAr
Prispevkov: 130
Pridružen: To Apr 06, 2010 5:31 pm
Re: klima giulietta
OdgovorNapisal/-a godlike » To Jul 12, 2016 6:59 pm
Bom kar to temo izkoristil.
Kolko gre plina v klimo od Giuliette?
Renault 4 GTL 1992
godlike
Prispevkov: 744
Pridružen: Po Mar 26, 2012 7:53 pm
Kraj: okolica MB
Re: klima giulietta
OdgovorNapisal/-a Kemo » Sr Jul 13, 2016 2:54 pm
430-470g
Kemo
Vozilo: 156 SW GTA
Prispevkov: 382
Re: klima giulietta
OdgovorNapisal/-a godlike » Pe Jul 15, 2016 6:32 pm
Super hvala.
Renault 4 GTL 1992
godlike
Prispevkov: 744
Kraj: okolica MB
Re: Klima - Giulietta
OdgovorNapisal/-a nedvedinho » Sr Jun 05, 2019 12:23 pm
Problem na Giulietti 2.0 2011.
Klima dela, klima na dela. Večino časa ne dela.
Grem preventivno napolnit s plinom + dodamo malo več olja (baje bi naj lahko pomagalo). Klima še vedno ne dela. Sporen podatek kaže senzor proti zmrzali (defrost/antifrost), ki ob 20°+ kaže cca -10°C. Ko klima dela, senzor kaže normalno temperaturo.
Ima kdo izkušnjo s tem? Ali je fuč dotični senzor, ali bi znalo bit kaj drugega? Ali se senzor lahko zamenja posamezno, ali v kompletu z sušilnikom? Ali je za manjavo potrebno vrčt ven celo armaturo... :doubt:
nedvedinho
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a wolfyy » Sr Jun 05, 2019 2:31 pm
preveri senzor temperature zraka, ki se nahaja pod desnim ogledalom. Klime ponavadi od tam jemljejo podatek in če temperatura zraka pod +3°C kompresor preventivno ne vklopi.
wolfyy
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair TCT
Prispevkov: 4177
Pridružen: So Maj 01, 2010 8:46 pm
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a nedvedinho » Če Jun 06, 2019 5:54 am
Zunanjo temperaturo kaže pravilno.
nedvedinho
Prispevkov: 434
Re: Klima: težave / ne dela - Giulietta
OdgovorNapisal/-a yonimakaroni » Po Jul 15, 2019 6:49 pm
Lep pozdrav, sem mal frišen na forumu pa bom kar v to temo napisal moj alfa problem...
moja gulietka je začela pihat vame vroč zrak z vseh strani. Sem jo peljal mehaniki in mi je naredil servis klime in je bil rezultat delno uspešen. Desna cona avta deluje klima normalno, leva cona (seveda voznikova :roll: ) pa še vedno na polno vroč zrak piha. Sem jo pustil pri mehaniku, da mal pogleda zadevo...računalnik pravi da se loputa ne odziva, treba pogledat/zamenjat kar naj bi pomenilo velik dela, komplet armaturko ven, pa strošek samo delo 400e+ in tako dalje da se mi je kar tema naredila...
A se je že kdo srečal s tem pojavom(vroč zrak/delna klima) in ali so 100% lopute? Je to možno pogledati kako drugače kot pa komplet armaturko razdirat? Je možno da je kaj drugega?
yonimakaroni
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Jun 15, 2017 4:25 pm
OdgovorNapisal/-a nedvedinho » To Jul 16, 2019 9:22 am
Sicer že res dolgo nisem dajal armature ven, pa še tisto ki sem jo je bila v Xsari, ampak 400+€ za armaturo ven in notri je malo preveč.
Mislim da ima Triglav normo cca 5h...
Glede na opis so pa skoraj ziher loputa ali nekaj na njih. Pojav je poznan, ne iz Giuliette, ima veliko avtov takšno okvaro.
P.S.: moj problem, ki sem ga opisoval nad tabo, je rešila zamenjava antidefrost senzorja. Kako sem ga dobil in zamenjal se pa ne sklada z prodajnimi načeli Trigalva :)
nedvedinho
Prispevkov: 434
OdgovorNapisal/-a kaci0z » Sr Jul 17, 2019 12:18 am
Živjo ja imam jaz isti problem kot ti loputke se ne odzivajo ena stran vroče druga hladna tester multiecuscan meče ven napako B1906 - left mixer motor. Naj bi bil za zamenjat motorček ki odpira te lopute (50521921) imaš 2 za vsako stran enega. Koliko sem gledal je pa res treba armaturo ven ker ne prideš zraven...še zbiram pogum za to :D
kaci0z
Vozilo: 159 2.4 Ti 2008
Prispevkov: 35
Pridružen: Če Mar 05, 2015 11:23 pm
Kraj: Polhov Gradec
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Po Jul 22, 2019 8:34 pm
en dopoldne pa sem imel armaturo zunaj in nazaj...sam pri meni je škripala :)
ĐoKc
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Prispevkov: 760
Kraj: Hrastnik
Prejšnja
Vrni se na Giulietta
