Stran 3 od 4
Re: Izklop Start & Stop sistema - AR Giulietta
OdgovorObjavljeno: Ne Jan 27, 2019 5:47 pm
Napisal/-a sajer
Na gulietti moram menjati akumulator,avto ima ss,ali lahko dam navaden akomulator,kaksne so posledice,ss verjetno ne deluje ali?lp
OdgovorObjavljeno: Ne Jan 27, 2019 6:41 pm
Napisal/-a godlike
Če bo prave voltaže in amperaže, potem bo verjetno ga vgaševal, ampak bo dosti bolj trpel, .... oz. bo prej crknil.
OdgovorObjavljeno: Po Jan 28, 2019 7:49 pm
Napisal/-a AnAlfaBet
Start stop je čisto drug tip akkuja. Če bi ss izklopil bi verjetno šlo.
So pa napetosti polnjenja in tokovi drugačni in bo verjetno crknil v roku par mesecev.
Če moraš menjati, starega prvo nafilaj do kraja. Zima, gretje ipd. ga dotolče in pri kratkih relacijah se ne napolni do kraja.
OdgovorObjavljeno: To Jan 29, 2019 2:57 pm
Napisal/-a godlike
Škoda edino da so šparali in da not niso dali AGM.
Če se prav spomnim, je bil originalni Exide, ko pa sem raziskoval, sem pa našel takrat, da je EFB.
Po čudnih manevrih se je dal original ponovno noter in je sedaj Magnetti Marelli. Verjetno tudi EFB, ker je bil pre poceni za AGM.
OdgovorObjavljeno: To Jan 29, 2019 4:50 pm
Potem ni problema.
OdgovorObjavljeno: To Jan 29, 2019 7:14 pm
Napisal/-a luxxx7
Ni bilo smiselno vgraditi AGM, saj je ta prilagojen za tista vozila z regeneracijo zavorne energije...
EFB pa samo za tista, ki imajo start/stop sistem brez regeneracije zavorne energije.
OdgovorObjavljeno: To Jan 29, 2019 7:36 pm
Napisal/-a godlike
Zakaj pa mi potem kar nekaj izmed večjih firm akumulatorjev pod Giulietto ponuja AGM? Med njimi tudi TAB/Topla.
Edino Exide mi ponuja EFB.
Pa pod AGM piše, da prenese večje šoke, da je za to zraven S&S tudi za rekuperacijo....
No kakor koli, meni je defektna enota S&S na akumulatorju prvega uničla v 3h letih. Drugi sedaj dela po 4-ih še šolsko, seveda s drugo S&S enoto.
OdgovorObjavljeno: To Jan 29, 2019 7:41 pm
Napisal/-a luxxx7
Zato, ker imajo nepopolen konfigurator najbrž.
Če vtipkam v VARTO Giulietto ponudi seveda oba, vzameš pa seveda EFB (zaradi razlogov, ki sem jih prej pripisal...), če pa imaš višek denarja pa komot kupiš AGM.
Kako pa se obnaša avto oziroma vžig, če je S/S sistem v okvari?
Re:
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 30, 2019 1:39 pm
Napisal/-a Veron
TribesMan napisal/-a:Narediš elektronsko vezje ki ti avtomatsko par sekund po zagonu mašine naredi kontakt na tipki za izklop S&S in prekine delovanje start-stop.
Poznaš koga, ki lahko tako vezje spravi skupaj? Kupim takoj (sicer za drugo znamko vozila)
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 30, 2019 4:07 pm
Napisal/-a luxxx7
Če imaš vozilo iz VAG skupine (Audi,VW, Škoda, Seat) lahko to narediš preko testerja in ne potrebuješ nobenega vezja...
OdgovorObjavljeno: Sr Jan 30, 2019 8:03 pm
Napisal/-a godlike
luxxx7 napisal/-a:Zato, ker imajo nepopolen konfigurator najbrž.
Ni se ugašal in akumulator je bil uničen. Tudi z svežim akumulatorjem se ni vgašal oz. se je samo prvič in nikoli več.
Crknil pa je Magnetti Marelli (prelepljen Bosch) čip na akumulator prišraufan. Prva pospledica je bila višja poraba, ker je skozi polnil akumulator na polno, ca. 0,5l je blo razlike. Pa to je povprečje, na daljše časovno obdobje.
OdgovorObjavljeno: Če Jan 31, 2019 1:09 am
Dobro da ni alternatorja zakuril.
OdgovorObjavljeno: Če Jan 31, 2019 6:24 pm
Napisal/-a luxxx7
Torej je crknil samo tisti senzor na minus klemi (glej sliko--> označeno s C črko) ?
OdgovorObjavljeno: Če Jan 31, 2019 6:41 pm
Napisal/-a Veron
luxxx7 napisal/-a:Če imaš vozilo iz VAG skupine (Audi,VW, Škoda, Seat) lahko to narediš preko testerja in ne potrebuješ nobenega vezja...
Mercedes C imam. In vsakokrat ko avto prižgem, pritisnem gumb ECO (Start&Stop), da ga izklopim. In to bi bilo super "avtomatizirat" z vezjem kot ga opisuje tribes
OdgovorObjavljeno: Če Jan 31, 2019 8:04 pm
Napisal/-a godlike
@luxxx7:
ja ta je crknil. V ePeru je poimenovan kot centrala S&S.
Prelepil sem Magneti Marelli nalepko:
Še izostren drugi del:
Novi pa je iz FCA časov, tak da gor piše Mopar.
