Škripanje armature - Giulietta
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Ima mogoče še kdo problem iz škripanjem armature In je to že reševal?
Škripa pri sovozniku in vozniku pri šipi, ko rahlo pritisneš tam na armaturo preneha... Preneha škripati tudi, ko je armatura segreta od sonca... Mal sem bral po tijih forumih, in ima kar nekaj lastnikov problemov s tem skripanjem.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Tudi meni škripa pri sovozniku. Celo se mi zdi, kot da se kdaj kaj zakotali. Sem že praznil predal in niso krive stvari v njem.
Trenutno se še tega nisem lotil reševat.
Renault 4 GTL 1992
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Če boš kaj našel poročaj... Sem že odstranil predal na sovoznikovi strani pa nisem nič našel...
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Tole mi je odgovoril iz avto triglava...
Glede na opisano predvidevamo, da je težava v dušilnih elementih med oblogo armaturne plošče in nosilcem. Za odpravo je potrebno demontirati oblogo, bi pa vsekakor bilo pred tem podrobneje pregledati vozilo.
V kolikor bi želeli nepravilnost odpraviti, vas vabimo, da se zglasite v naš servis, kjer bomo vozilo najprej pregledali in ocenili strošek popravila.
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Huh, samo to zna kr nekaj ur znest.
Čeprav na Mazdi si še z manualom nisem upal cele armaturke razstavit. Samo spodnjo polovico, da sem lahko radio in anteno menjal.
Renault 4 GTL 1992
m2maker
Prispevkov: 53
Pridružen: To Sep 29, 2015 7:41 pm
Vozilo: Giulietta 1.4MA (2013)
jaz mojo slišim vsake toliko ( redko) na sovoznikovi strani a še to le v prostem teku..ko pritisnem rahlo na plin tresljaji izginejo...včasih zraven vibrira tudi desno ogledalo ..?
Se pa nebi čudil glede na stanje naših cest in trdoto mojega podvozja, da bi blo čričkov še več...a sem za 1x čist zadovoljen.. :)
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
m2maker napisal/-a:včasih zraven vibrira tudi desno ogledalo ..?
Pri meni v prostem teku vibrira desno ogledalo, ko primeš plastiko pod ogledalom preneha... #-o
Bivša 159 je bila bol kakovostno narejena ni bilo nobenih čričko...
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Ogledalo mi trosi samo na avtocesti.
Odkar je bilo zamenjano pa sem se še nisem zavzel da bi treslo.
Renault 4 GTL 1992
m2maker
Prispevkov: 53
jaz sem morda v enem letu opazil tresenje 2 ali 3 x ...tako, da me to ni motilo .. bom pa zaj v naslednjih mesecih bolj pozoren..nekje aprila se izteče garancija ..pa da popravijo če se slučajno kaj neprijetnega pojavi...a upajmo da ne :)
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Je že šel kdo uprašat na servis kuk prode zamenjava obloge pod armaturo?
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Pa še nek šrauf se mi po amaturki vozi sem in tja. Sem že spreznil predal, tak da to ni krivo.
Za ceno, bi pa blo zanimivo vedet.
Renault 4 GTL 1992
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Danes sem klical stepančiča oni nič ne vedo o škripanju armature. Gregor mi je omenjal nazadnje sam je na dopustu, moram počakat da pride nazaj.
Drugače se bom pa sam spravil rasturat armaturo... sam ne vem ali se kabli držijo armaturke ali nosilcev :-k
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Danes sem se spravil razdirat armaturo in našel vzrok škripanja.
Tale dva plastična čepa sta drgnila ob nosilca armature... na sliki se vidi kje sta ribala.
Nataknjena sta v nosilec
Vanj pa pride konica od armaturke
Čepa sem vzel ven in okrog špice armature ovil samolepilno peno in vala škripanje je prenehalo =D> =D>
Potem sem še po celem nosilcu in obstoječi peni polepil samolepilno peno, ki sem jo naročil pri orangeaudio, debeline je 1.5cm, s tem sem še izboljšal hrup motorja v kabino :)
Demontaža in montaža armature me je stala en dopoldan in pa 40€ za peno :wink:
Prispevkov: 3726
Škoda, da nisi naredil vodiča kako sneti armaturo. Bi si takoj prislužil sticky :wink:
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Bomba.
Samo si še vedno ne upam tega sam podirat.
Na Mazdi sem je pol podrl, pa sem mel norišnico, kljub service manualu.
Renault 4 GTL 1992
