Torej Giulietta 1.6 jtdm 105hp javlja napako P1541 Variable Displacement Oil Pump.
Zaenkrat narejen veliki servis s tekočinami, menjan regulator na pumpi in oba senzorja pritiska olja.
Napaka vsakič ponovno prisotna.po nekaj km vožnje.
Na AO so tudi že vse sorte menjali okoli te napake, a bolj kot ne nič rešili
Mogoče kdo ve kaj bi bila rešitev, ali je možen software problem?
Sedaj govorim na pamet, nekje okrog 180kkm.
Pa ne bom trdil, da ni povezano, ampak do sedaj še ni jamrala za prenizek pritisk ob zagonu, omenjeno napako meče ven okoli 2k rpm.
55246162
Oil pressure controller, ta zna delat tezave.
Pa za pritisk sta dva senzorja zadaj motorju, 0.3bar in 2bar. Ampak za tezavo pri 2000rpm bi rekel da je kontrola pritiska.
Alfa je kot punca, če ne skrbiš za njo te hitro prevara z avtomehanikom https://enigma-motorsport.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
El Barto napisal/-a:Torej Giulietta 1.6 jtdm 105hp javlja napako P1541 Variable Displacement Oil Pump.
Kako se je zadeva rešila....pri meni se izpiše p1541-21 variable displacement oil pump pressure stuck low amplitude
....tavam v megli...sumim na ventil ali celo samo oljno pumpo
