Giulia - Težave
Pogovori o novi Giulii in Stelviu
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Alan » To Apr 06, 2021 8:02 pm
Liqui moly oil guide, ta me se ni razocaral do sedaj!
No tiste ki jih jaz servisiram so suhe, ena ma vec kot 170.000km :D
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Vozilo: Alfa 166 2.4 JTD 110kw in 156 3.0 24V V6 GTAm
Prispevkov: 4430
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Caci » To Apr 06, 2021 8:41 pm
No potem se pa vidimo po garanciji… :D
Caci
Prispevkov: 326
Pridružen: Pe Avg 14, 2009 11:15 am
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a stuhec » To Apr 06, 2021 10:01 pm
saj pa šipko pogledaš :D
super
stuhec
Prispevkov: 3108
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Sr Apr 07, 2021 11:27 am
Na koncu se bo ugotovilo, da je bil tudi primarno vgrajeni motor popolnoma brezhiben in da je rosilo pri tesnilu, ker je bilo v motorju vedno preveč olja :-)(
luxxx7
Prispevkov: 66
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Caci » Sr Apr 07, 2021 11:27 am
Sem preveril servisne račune samo prvi servis so vlili pravilno potem pa skoz celo več kot 4.5l. In točno po 2 servisu je začelo puščati. V lj tehnična služba pa mi danes napiše, da je potrebno preveriti vsa dejstva. Ti niso normalni.
Caci
Prispevkov: 326
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Caci » Sr Apr 07, 2021 11:29 am
Ja, če bi bil zelo žleht bi poklical v Italijo in povedal za napake, ki jih delajo uradni servisi. Zdaj ne vsi ampak te tri ki sem jaz dal skozi vsi …In ni čudno da uvožene pri 170.000 vse suho spodaj …
Caci
Prispevkov: 326
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Apr 07, 2021 12:20 pm
Torej smo prišli v čas, ko če bo računalnik napisal nalij 10 litrov v mašino, pa tudi če bo pri tem že pri pokrovčku mimo steklo par litrov, bo to sveto.
Merilna palčka in oznake na njej - kaj je to za ena stvar ... verjetno nekej za lukno zamašit.
#-o
Občasno so podatki v katalogih napačni, zato se pa lahko z malce čisto vsakdanje logike ali uporabe drugih pripomočkov pride do pravilnih zaključkov.
Recimo 75-ka in zračni filtri, kjer so vsi katalogi imeli zamenjana I.E. in frgazrco, sedaj ležaji za JTS, kjer ne vem če bi z dotičnim izborom prišel na šiht in nazaj, predn bi ojnica poletela skozi blok.
Po drugi strani pa razumem, vse je samo še posel, povsod se samo še gleda kje se bo kaj prišparalo, največkrat na kadru ...
Upam da čim bolje urediš, pa da ne bo šlo še več živcev, časa in denarja za to.
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Prispevkov: 6657
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a mathew » Sr Apr 07, 2021 12:30 pm
CACI : kaj naj recem. Na tvojem mestu, bi sel do njih in jim predstavil dejstva in povedal, da so nesposobni in da ni cudno da je potem AR na takem glasu.
Zahtevaj nekaj v zameno, ker si v bistvu sam resil celotno situacijo in zahtevaj nekaj v zameno.
Motor upam da, ti niso s tem znova poskodovali, ampak ja potrebno je menjati zopet vsa tesnila.
lp,Matevz
mathew
Vozilo: ex 159,
ex Giulietta
Prispevkov: 246
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Kraj: Svečina
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Caci » Sr Apr 07, 2021 1:22 pm
Ja fantje hvala za podporo, ker tako kot sem si ta avto želel sedaj pa to pa na koncu ni znamka nič kriva ampak servisi. Še 1 uro nazaj sem se pogovarjal z njimi lj at pa mi trdijo da v primeru 3.6 l olja se prižge lučka za premalo olja. Na dveh drugih servisih za isto model mi povejo, da vlivajo 3.6 l in se ne prižge nobena lučka. Torej imamo isti modela avta in na uradnih servisih vlivajo različni količino olja. In šipka za njih ni mirodajna ampak digitalno. Saj več ne vem kdo je tu nor se pa zavedam, da so malo živčni ker ne vedo niti jaz ne kaj bo na koncu te zgodbe.
Caci
Prispevkov: 326
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a mathew » Sr Apr 07, 2021 1:37 pm
Ahh no , ce mene vprasas jih je strah tega epiloga.
Da uradni servis ne ve, osnovnega dejstva koliko olja gre noter to je nedopustno.
Ker pa verjetno niso servisirali samo tvoj avto, so tudi pri ostalih avtih tako menjavali olje in ce se to razve potem pa hja kaj......
Poklici se malo kam v DE in AT in tam vprasaj koliko olja vlivajo noter v doticne motorje in dokumentiraj maile.
Samo ne se jim na koncu pustiti, ker to pa je slamparija...
Aja, pa da ne bom samo ALFA na udaru, so bili podobne storije tudi na BMW Selmar MB..
lp,Matevz
mathew
Vozilo: ex 159,
ex Giulietta
Prispevkov: 246
Kraj: Svečina
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Caci » Po Apr 12, 2021 11:51 am
Kaj naj rečem očitno sem imel prav, na at lj so mi danes hoteli pokazati da nimam prav in da se bo kontrolna lučka za prenizek nivo olja prižgala ob 3.6l količine. Nalijejo, vsi zraven gredo na vožnjo čakajo in kaže vse ok cca 30 min so preizkušali in čakali da bo senzor javil nizek nivo pa ni. V glavnem totalna zmešnjava in sem sedaj 100% da je prišlo do puščanja olja zaradi prevelikih količin . Avto sem tam pustil, da vse pregledajo menjajo če je potrebno tudi motor so rekli ](*,) =D> Zdaj pa ne vem vaš predlog kaj naj v zameno zahtevam, ker pošteni ne glede na vse so pa bili.
Caci
Prispevkov: 326
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Tomas33 » Po Apr 12, 2021 12:36 pm
QV-jko za en teden :D
Tomas33
Prispevkov: 55
Pridružen: Sr Feb 24, 2016 3:23 pm
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Caci » Po Apr 12, 2021 1:17 pm
:D =D> Majo glih eno 2019 notri na popravilu ….
Caci
Prispevkov: 326
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Po Apr 12, 2021 2:11 pm
Ko prejmeš avto nazaj, preveri merilno palico kje je olje in tudi nivo olja preko notranjega zaslona. Naredi od obeh sliko, da vidimo, kako kaže :D
luxxx7
Prispevkov: 66
Re: Giulia - Težave
OdgovorNapisal/-a Jogador » Po Apr 12, 2021 5:14 pm
Caci napisal/-a::D =D> Majo glih eno 2019 notri na popravilu ….
A srebrno? Tista bo še lep čas tam :D
Dobri da si rešil, pa groza za AT, mene bi bilo sram si reči pooblaščenec s tako zmedo.
Jogador
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Prispevkov: 65
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 1:42 pm
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Giulia in Stelvio
