Chip Tuning - Giulia / Stelvio, 2.2 JTDm
Nibbler
Prispevkov: 85
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 4:15 pm
Zdravo, mogoče kdo ve kam peljati avto na chip tuning. Malo sem gledal po spletu in imajo več ali manj vsi navedene enake prirastke moči in navora, kar mi da slutiti, da si podajajo eno mapo naokoli. Tudi navor obljubljajo 530n/m, čeprav je meja tega menjalnika 500, v squadra tuningu iz Nizozemske je na 520n/m in so res specialisti za to, ki se ukvarjajo samo z fca motorji. Pač, malo mi je sumljivo, da chipaš vse znamke na svetu in si specialist za vse, tako kot zgleda to pri nas na spletu. Lep pozdrav.
Prispevkov: 6071
Potem si si pa že samo odgovoril! Squadra
Nibbler
Prispevkov: 85
:) Bi šel takoj tja, če ne bi bilo 1200km vstran. Bolj me zanima ta radij Avstrija, sever Italije, Slovenija... Plačaš itak podobno pri vseh, tak da na koncu raje daš strokovnjaku. Tribes na žalost še ne dela na Giuliah, bi bilo vrjetno najbolje narejeno in zdaleč najceneje. :)
Prispevkov: 3728
Kaj pa Biesse racing?
Nibbler
Prispevkov: 85
Hvala Zhagar, se bom pozanimal. Lp
rogi
Prispevkov: 668
Nekdo na forumu je odmontiral ECU in ga poslal po pošti na squadro. Se pravi da ni treba 1200km delat.
Jaz sem zadevo zaupal firmi kjer je Alan zaposlen, ne vem če smem reklamo delat. Pač LJ mi je blizu, imam vsaj support pri roki. Pa Alan je alfist in odličen človek kar je dodaten bonus pri takih zadevah. Isto kot Tribes.
Pa najbrž se zavedaš da uradni servis odpade pol. Ko boš meu vpoklic ali posodobitev si spet na starem, tud glede vseh opcij, ki se jih da vklopit preko MES-a (samodejne luči, adaptivni tempomat, itd).
Novejše imajo še SGW modul, se pravi rabiš še to kupit da sploh gor prideš.
Nibbler
Prispevkov: 85
Hvala rogi za odgovor. Nisem vedel, da lahko pošlješ ecu, mi niso nič omenili, ko sem spraševal za obd programer. Alan dela na Eni... motorsport kolk sem na hitro zrazbral, bom še tam malo povprašal, ipak je bližje in bolj enostavno urejat stvari, če so ti blizu. Ko si omenil aktivacijo aktivnega tempomata, moraš pol dokupit obvolanske kontrole? Je težko to aktivirat z mes-om, ali je samo on-off? Lp
rogi
Prispevkov: 668
Zmontiras tipko, v MES izklopis cruise control, vklopis ACC+, naredis proxy alignment in kalibracijo ABS modula. Avto mora stat na ravnem, volan poravnan.  Se gres peljat, potem pobrises ce javi kaksno napako.
Nibbler
Prispevkov: 85
Hvala rogi. Bom se ob priliki še v to spustil. :) Lp
Prispevkov: 7813
Dokler je reklama upravičena in ni sama sebi namen, je dobrodošla ;) Tudi sam imam z Enigmo dobre izkušnje.
Matej46
Prispevkov: 111
Pridružen: Sr Nov 10, 2010 3:22 pm
Kraj: Srednje Bitnje
jaz sem posla ECU v anglijo na Celtic Tunning, oni so mi chipirali avto. 75€ me je prisla postnina letalsko
400 funtov pa chip
Napis mi v zasebno ce se kaj rabis ?
Biesse racung je bil tud pri meni , pobral podatke, potem sem ga pa cakal, cel cajt, nism ga mogu doklicat, skoz eni izgovori- tko da pol ni blo nic iz tega. Mogoce se je zdaj kaj popravil 8-[
Prispevkov: 3728
Slovenski Biesse ali italijanski?
Matej46
Prispevkov: 111
Zhagar napisal/-a:Slovenski Biesse ali italijanski?
Slovenski... sicer se nisem slisal z njim ze kake 2 leti
Alan
Prispevkov: 4553
Mape so itak iz italije, pa dyno k ga majo povsod na sliki je tud v italiji :mrgreen:
Pri enigmi imamo svoj dyno: (moderatorji ce ni ok povejte)
Skfenerbahce
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Feb 19, 2021 11:21 pm
Ali ima kdo izkušnje z chip tuningom Stelvia 2.2 150KM?
Edit: Premaknjeno v primerno tematiko ...
