Zastava 101 GTL55
OdgovorNapisal/-a Deedko. » So Mar 26, 2011 9:46 am
lepa 101, sam imam doma isto klasiko samo v slabsem stanju(karoserija)
BMW-Ko razvada postane navada;)
Deedko.
Prispevkov: 362
Pridružen: So Jun 19, 2010 3:11 pm
Kraj: Novo mesto
Re: Zastava 101 GTL55
OdgovorNapisal/-a HyperJack » Če Mar 12, 2015 1:49 pm
Moja stoenkica, že nekaj časa ni bila registrirana. Sem mislil, da bo letos spet prelomno leto, pa mi je v nedeljo pri sprehodu spustila bencin. Pri delovanju pumpe bencin konkretno teče. Kje da se lotim dela, ima mogoče kdo servisno knjigo za omenjen avto. Na brzino sem pregledal, vendar nisem videl kje bi puščalo. okoli pumpe je na frišno mokro. PRedvidevam da je od starosti kakšna cev preparela?
Manj komentarjev kot dobiš pod svoj avto, lepši je.... saj ni stvari ki bi ti jo lahko skritizirali..word!
HyperJack
Vozilo: Alfa Romeo 147
Prispevkov: 555
Pridružen: Po Okt 18, 2010 12:15 pm
Kraj: Tam kjer so medvedi
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Če Mar 12, 2015 2:21 pm
Črpalka je membranska mehanska, lahko je od starosti in presušenosti spokala. Ima sicer dvojno membrano, da ne takoj bencin steče med olje v motor, toda ne izzivaj te sreče. Bolj verjetno res kaka cevka, jih ni dosti (ni to jtd), le pomočnika je fino imet, ki bo vžigal/ugašal motor medtem ko boš imel smrček pod haubo :mrgreen:
Service manual... obstajala je knjiga, Kondić - Ćorić, http://www.njuskalo.hr/oldtimer-dijelov ... s-12063428 , za takratne razmere več kot 10 Haynesov :)
Je pa tako enostavno, da nimaš kaj diplomirat. Cev iz rezervoarja na črpalko si menda že našel, iz črpalke na vplinjač, pa povratni vod (če ga ima, taprve 101 ga niso imele) iz vplinjača nazaj v rezervoar.
Črpalka se mi zdi da je na motor prišraufana z dvema vijakoma, membrana v sendviču aluminijastih kosov pa s 6 (na pamet...).
Če nimaš dveh levih rok ni problem.
Aja, če boš videl da morda teče kje od vplinjača: ohišje filtra za zrak je v parih minutah dol, pa imaš pregled nad cevkami kot s cerkvenega zvonika na vas.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 902
Pridružen: Če Mar 27, 2014 10:36 pm
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a trafo66 » Če Mar 19, 2015 7:42 pm
Lepa stoenka,ki ni bila slab avto v svojih časih.Posebej 101 special,ki je bil eden boljših avtov te klase pred letom 1980 kljub socializmu.
Ampak tele barve se pa ne spomnim,čeprav sem bil lastnik kar nekaj stoenk.To je nekdo pobarval naknadno.
Ko sem bil star 16 let sem popolnoma uničil fotrovo stoenko special z 73konji.Na streho je šla.
Drugače tale tvoja stoenka je res kot nova.V pikico spedenana.
trafo66
Prispevkov: 153
Pridružen: To Nov 10, 2009 8:40 pm
OdgovorNapisal/-a trafo66 » Če Mar 19, 2015 7:54 pm
HyperJack napisal/-a:Moja stoenkica, že nekaj časa ni bila registrirana. Sem mislil, da bo letos spet prelomno leto, pa mi je v nedeljo pri sprehodu spustila bencin. Pri delovanju pumpe bencin konkretno teče. Kje da se lotim dela, ima mogoče kdo servisno knjigo za omenjen avto. Na brzino sem pregledal, vendar nisem videl kje bi puščalo. okoli pumpe je na frišno mokro. PRedvidevam da je od starosti kakšna cev preparela?
Bom ti jaz povedal.V bencinski pumpi je membrana ,ki je obkrožena z enim belim plastičnim obročkom.Tisti obroček poči in skozi luknjico na ohišju šprica bencin ven.Jaz sem po popravilu črpalke šel na morje in vso pot je curela.Pred tem sem dal original membrano z tistim klinom novo gor.Potem sem še eno kupil in ista zadeva.Stvar sem rešil z membrano od stoenke in klinom za pogon od lade.Nikoli več ni počil tisti obroček.Neverjetno ampak resnično.Prvič mi pa pumpa ni curela ampak je crkoval avto ko se je ogrel.In domov sem prišel tako,da sem se vsake toliko ustavil in polil črpalko z mrzlo vodo in se je zagnala.Imam malo morje izkušenj z sicer dobrim avtom ampak čudnih manir.
trafo66
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a HyperJack » Pe Mar 20, 2015 8:30 pm
trafo66 napisal/-a:Lepa stoenka,ki ni bila slab avto v svojih časih.Posebej 101 special,ki je bil eden boljših avtov te klase pred letom 1980 kljub socializmu.
Očitno si imel še premalo stoenk ;), prvi lastnik, prva barva, lahko ti še račun pokažem 8)
.... ni drugega kot da razdrem črpalko. Če je res obroček, bom le tega postužil novega ali pa dobil nadomestni kos. Če je prvi zdržal 29 let, ni vrag da ta drug ne bo tudi toliko :)
hvala za enkrat
HyperJack
Prispevkov: 555
OdgovorNapisal/-a kosir1234 » So Mar 21, 2015 10:33 pm
ma sej te pumpe so pocen, nekih 30€ je cela, če dobiš samo membrano je pa napol zaston...
Ko že podiraš bi jaz še osovino za pogon pumpe menju in pa tist metr gumi cevi, po tokih letih so vrjetno že fuč...
kosir1234
Prispevkov: 3860
Pridružen: Če Feb 25, 2010 6:47 pm
OdgovorNapisal/-a THOR » Sr Mar 25, 2015 4:11 pm
Lepa je, a menjaš za 33? :)
alfa 33//156//159//giulietta
viewtopic.php?t=28724
THOR
Vozilo: alfa 33/159/giulietta
Prispevkov: 1261
Pridružen: Ne Jan 14, 2007 2:06 pm
Prejšnja
Vrni se na Ostali avtomobili
