Nakup BMW 3
Re: Ali kdo pozna to Alfo 11
OdgovorNapisal/-a Th3 » Po Feb 20, 2017 1:17 pm
alen232 napisal/-a:
Th3 napisal/-a:
Zdravo,
kaj te zanima? Te famozne težave z ketno so pri mlajsih letnikih odpravljene. Ker je ta ze konec leta bi znala imeti novejso izvedbo motorja B47, kjer naj bi bil odpravljen problem z verigo. Pri starejsih izvedbah je bil kriticen motor N47, pa to ne pomeni pri vseh! Nekaterim je zdrzala 300k km nekaterim niti 100k km. Odvisno od nacina voznje in start/stop-a katerega je priporocljivo ugasniti, ker pri vsakem ugasanju motorja ostane veriga napeta, ko se ustavis na semaforju itd... Sam imam starejso izvedbo N47 motor in je avto zelo dober. Te menjalniki, kolikor sledim bmw forumu so zelo kvalitetni, veliko bolj od VAG koncerna. Vse ostalo na avtu je pa loterija, ko kupujes rabljeno vozilo. Stroske zamenjave verige pri popoldancu je manj k 600eur, tako da tudi to ni nek stroske, glede na to da bos avto vozil naslednjih 150-200k km brez problema.
huu hvala za izčrpen odgovor oz mnenje. :) :)
Sploh tole bordirano - imaš popolnoma prav =D>
Th3
Prispevkov: 154
Pridružen: Po Jan 25, 2010 7:14 pm
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Feb 20, 2017 2:00 pm
Mal bmw forum obrn, strosek ni 600€, tolk mim grede
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
OdgovorNapisal/-a alen232 » Po Feb 20, 2017 3:44 pm
Miholl napisal/-a:Mal bmw forum obrn, strosek ni 600€, tolk mim grede
Miholl ce rabis kontakt od človeka, ki jo zamenja za 600eur ti posredujem pa se lahko sam prepricas, ce meni ne verjames. Na bmw forumu so dokaj uredu fantje, ki vejo o cem govorijo, velika vecina pa bluzi v prazno.
Th3 tako kot se ti zdej zanimas, sem se tudi jaz in posiljal maile naokoli in spraseval :) na pooblascenca ne racunaj sploh da bi to tam delal, ne da se mi iskat imam nekje na mailu predracun, kjer so mi naracunali za 1800eur zamenjava verige. Jaz sem si vzel ta strosek v zakup, tko kot bi naredil mal vecji servis na alfi sem si rekel, preden sem kupil bmwja sem imel 159 in mi je kr malo zal :)
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 163
Pridružen: To Maj 07, 2013 10:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
OdgovorNapisal/-a alen232 » Po Feb 20, 2017 3:56 pm
Drugace pa doma smo ze neki časa nazaj presaltal na bmw-ja. Samo se brat vztraja pa se on prodaja zdele ker rabi nekaj vecjega. Oce ima 520d 2011 letnik motor N47 ter 145k km, ketna nic ne rozlja.
Drug brat ima 316d 2013 letnik isto N47 motor nekaj cez 190k km prevozenih pa nic ne rozlja veriga.
Jaz vozim 318d 2009 letnik isto N47 motor 125k km nic se ne slisi ketna. Tako da lej da bos lazje spal, ga peljes na pooblascenca, kjer ti bojo z sondo preverili razteg verige, če je odstopanje se najprej menja zobnik, ki ima en zob vec, ce se čez cas spet pojavi rozljanje je potrebno menjava komplet verig. Da bi slisal verigo, se jo najbolje slisi zjutraj pri vžigu ko je hladen motor, kot neko šelestenje "škškškškšk".
Upam da ti je to kaj v pomoč.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Feb 20, 2017 4:01 pm
Ce menjas vse kot je treba, obe verige,drsnike,zobnik, napenjalec itd je samo materiala 500€+. Treba je menjalnk dol dat ali pa motor ven. Velikokrat je treba se karter dol dat in ocistit ker se polomijo drsniki.
Pa dat moras nekomu ki ve kaj dela.
Nekje 800-1000€ lahko racunas pri nepooblascencu, pooblascenci pa med 1500-1800€
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 20, 2017 5:09 pm
Sem vam premaknil v lastno temo.
Prispevkov: 11364
OdgovorNapisal/-a alen232 » Po Feb 20, 2017 10:41 pm
Miholl napisal/-a:Ce menjas vse kot je treba, obe verige,drsnike,zobnik, napenjalec itd je samo materiala 500€+. Treba je menjalnk dol dat ali pa motor ven. Velikokrat je treba se karter dol dat in ocistit ker se polomijo drsniki.
Bom porocal ce bom kdaj menjal.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 163
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a alen232 » Po Feb 20, 2017 10:42 pm
alfa_samec napisal/-a:Sem vam premaknil v lastno temo.
Hvala :)
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 163
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a lizard » To Feb 21, 2017 12:51 am
Th3 kupuje BMW 3 F30, ne E90 - tako da je naslov teme napačen.
Če prav vem so N47 imeli težave z verigami do leta 2011.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a ROBERTH » To Feb 21, 2017 6:58 am
alen232 napisal/-a:.......... Tako da lej da bos lazje spal, ga peljes na pooblascenca, kjer ti bojo z sondo preverili razteg verige, če je odstopanje se najprej menja zobnik, ki ima en zob vec, ce se čez cas spet pojavi rozljanje je potrebno menjava komplet verig. .......
Ali lahko razložiš tole in da bosta odmični gredi še vedno sinhronizirani z glavno gredjo?
Prispevkov: 2687
Pridružen: Po Mar 13, 2006 10:06 pm
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a alen232 » To Feb 21, 2017 8:32 am
To ze postimajo na servisu s tem k dajo drugi zobnik se veriga spet zategne in ne rozlja.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 163
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a alen232 » To Feb 21, 2017 8:33 am
lizard napisal/-a:Th3 kupuje BMW 3 F30, ne E90 - tako da je naslov teme napačen.
Ja meni koliko je znano da je bil ta problem 2007-2009.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 163
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Feb 21, 2017 9:41 am
alen232 napisal/-a:To ze postimajo na servisu s tem k dajo drugi zobnik se veriga spet zategne in ne rozlja.
Kot pravi @Roberth, to tudi mene zanima.
Ker ni samo menjava zobnika in gasa, ker se podre celotno "prestavno" razmerje med gredmi. Ali se menja vse zobnike, če je to mogoče, nobenega ali pa samo nov set verige.
Nekam preveč preprosto si ti to predstavljaš, če si sploh predstavljaš... :)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
Re: Nakup BMW e90
OdgovorNapisal/-a Vocko » To Feb 21, 2017 9:56 am
alen232 napisal/-a:
Problemi so na vseh N47 motorjih. Na kasnejših letnikih so samo manj verjetni. Sodelavec je menjal ketno na F30 320d letnik 2012, kilometrov mislim da je cca 150.000. Stroška ti pa ne znam povedati trenutno, ker je na dopustu, pa ga ne morem vprašati.
Fun is not a straight line!
Vocko
Prispevkov: 849
Pridružen: Pe Maj 18, 2007 11:12 am
Kraj: Šmarješke Toplice
Re: Nakup BMW 3
OdgovorNapisal/-a coolbits » To Feb 21, 2017 10:17 am
Najverjetneje malenkost večji zobnik z enako zob, nič posebnega...
coolbits
Prispevkov: 700
Kraj: Sežana
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Ostali avtomobili
Po forumu brska: legenda1979, tomasso in 1 gost
