Težava avtomatski menjalnik Aisin tf80sc
Alfist 88
Prispevkov: 7
Pridružen: To Okt 30, 2018 9:28 pm
Pozdravljeni,
Na Vas se obračam, če bi kdo imel podobne izkušnje z menjalnikom.
Avto je "butnil" , ko si dal v drive mi smo zamenjali mehatroniko,vse nosilce,naložili novi software in naredili adaptacijo menjalnika.
Olje Toyota tip 4 notri.
Prestavljanje se je izboljšalo in je opazna razlika vendar se vedno malo preveč "butne" v drive.
Menjalnik so odprli in ni bilo nobenih poškodb lamel ali drugih komponent v menjalniku.
Tester brez napak,wandler tudi ok.
Ali je kdo imel podoben primer in ga je uspešno rešil?
Hvala
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
V kakšnem stanju so vsi prenosi do koles?
Alfist 88
Prispevkov: 7
Vse je ok, tudi abs senzorji pregledani pritisk v pnevmatikah tudi ok.
Alternator sem dal tudi pred tem obnovit tako, da odpade problem v napetosti.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Sklopka še vedno rahlo drži ali pa jo vrti olje in zato butne. Svoje dodajo še lufti v prenosih, malo obrabe sinhronov itd.
Sedaj pozimi je to rahlo bolj očitno ko ima motor več obratov.
Dokler dela brezhibno ni problematično
Alfist 88
Prispevkov: 7
Danes smo se enkrat naložili software in je sedaj spet ok brez butanja.
Bomo videli kako bo čez par tisoč kilometrov
