Moj trenutni vozni park...
Re: Moj trenutni vozni park...
OdgovorNapisal/-a rogi » To Nov 06, 2018 9:59 pm
Meni metelli polosovina na GTjki drži že slabe 4 leta oziroma nekaj čez 170tkm. Kupil sem pa komplet (zvonec s križem, polos in zunanji zglob).
Kot je že nekdo pred mano napisal, očitno ni slaba roba.
rogi
Prispevkov: 641
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Nov 06, 2018 10:52 pm
Tenkju za deljeno izkušnjo! 8)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Jan 07, 2019 12:40 pm
Dolgo nič novega, ker ni nič novega! :D
Po drugem servisu se samo vozim in eksperimentiram! Počasi se bliža redni servis, ampak vseeno nisem mogel, da ne bi pogledal malo »v motor«! Je bila pač sobota za kaj drugega neuporabna.
Hladilne tekočine je toliko, še vedno, kot sem jo nalil. Olja v motorju je mogoče kak prdec manj, glede na merilno palčko, kot sem ga vlil ob servisu. Svečke pa briljantne!
Ampak, seveda sem s svečkami eksperimentiral!
Tovarniške so Champion RC8BYC, alternativa tudi NGK BKR6EKC. Sploh na NGK BKR6EKC avto deluje fantastično!
Vmes sem imel montirane, do sobote, še NGK Iridium BKR6EIX in nazadnje Denso K20TT! Oboje kao še boljše, za boljše performanse motorja. Pa oboje en drek, motor malo težje vžge, bolj trese v prostem teku, je glasnejši in pod obremenitvijo motor precej »grgra«! Preizkušeno tako z že rabljenimi in novimi vžigalnimi tuljavami, obakrat isto.
Potem sem pa montiral nazaj svečke NGK BKR6EKC, ki sem jih imel po obnovi motorja do ponovnega remonta glave. 4 BP, ena mal nakurjena, zato zamenjana z novo. Motorče vžge kot suh purfl in performanse so boljše!
In rezime, ni nujno, da je »boljša« in dražja svečka zagotovilo za boljše delovanje motorja! (kar sem nekje že omenil, se mi zdi…)
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a El Barto » Če Jan 17, 2019 3:55 pm
Fino da imaš končno mir, moja je spet malo začela pit olje, pa se sploh ne obremenjujem, če ji tako paše, bo pač tako. :)
Arese V6 Power
Made in Italy, perfected in my garage
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6408
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Če Jan 17, 2019 5:32 pm
Iridij sveče res ne pašejo vsem avtom.
Drugače pa ni tako hude prednosti proti dvojnim elektrodam. Oboje so zelo dobre, prednost iridija je samo v tem da zdržijo dlje in se bolje čistijo. Samo če menjaš redno tudi to ni problem.
Odvisno je tudi od same zasnove komor in globine sveče kaj in kako ustreza, lahko si označiš pozicijo sveče za vsak cilinder, da so vse enako obrnjene.
AnAlfaBet
Prispevkov: 316
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Jan 21, 2019 9:59 pm
Ma ja, svečke tiste, ki so predpisane. In ni nikakršnih težav. Sedaj motorče izvrstno prede, ne kaže nobenih nepravilnosti, kmalu sledi redni servis. Menjava olja ipd.
Sem pa se spomnil in škljocnil izpuh! Je čist, kar je dober znak za kondicijo motorja. Tudi zunanji rob nič sajast!
Slika Slika
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Apr 22, 2019 8:33 pm
Nic novega! Zadevšna dela, že par kkm nazaj naredil redni servis! Danes sem jo uspel preobuti v letne copatke. Še vedno pa iščem sesalni klektor... :(
Zadaj sem zamenjal zavorne ploščice. Opral cilindre, razmastil, nove ploščice in na vseh kolesih malo prezračil zavorni sistem, preventivno. Zavorne ploščice so bile čisto pri kraju. Zamenjal tudi končnike zadnjega stabilizatorja, bolj nepotrebno, ker ropot so povzročale zajle za ročno. So tudi že v slabi kondiciji in bodo zamenjane. Enkrat...
Slika Slika Slika Slika Slika
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Apr 27, 2019 7:57 pm
Končno, sesalni kolektor! \:D/
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a skyblue » Ne Apr 28, 2019 6:56 am
kaj je bilo pa s starim narobe ?
skyblue
Prispevkov: 703
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 8:06 am
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Apr 29, 2019 7:23 am
Loputa za V.I.S. v kolektorju je počena/zlomnjena. Tako avto bolj ne dela kot dela pa še vakuumski aktuator (preklaplja loputo V.I.S.) je hin.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Apr 30, 2019 7:40 pm
V nedeljo sem bil malo priden in zamenjal ta famozni sesalni kolektor. Ga je bilo potrebno temeljito očistit, zamašit eno cevčico na vrhu, ker je bil donatorski avto na plin. Se je V.I.S. loputa čisto drugače odpirala ročno! Kolektor je od LANCIE Lybre in po nobenih kataloških številkah ne paše na mojo Kappo, razen če bi imel kupejko. Fizično je pa zadeva čisto ista, še kataloške številke vseh pritiklin na kolektorju so enake, kot pri moji Kappi. Tudi fizično je enak, le na Lybri je bil vakuumski regulator malo drugače pozicioniran, na čisto spodnji prosti luknji. Ne vem zakaj je tako, jaz sem ga samo zamaknil, da je bilo vse enako pozicionirano kot na originalu.
Zamenjal sem še »razluftan« nosilček ene od pletenic za prestavljanje na menjalniku. Cela jeba je bilo odstraniti zaponko, ampak pametni popusti. Torej, zaponka je popustila… :D Vse malo podmažem in namontiram nazaj. Od obnove motorja, ker so novi tudi vsi nosilci motorja, se »težje« včasih pa težko prestavi v 5. prestavo. Po menjavi nosilčka je precej bolje/lažje. Je bil gumijasti del čisto prežvečen. Se komu sanja, kaj bi še lahko botrovalo težjemu prestavljanju? Ker škrta nič, olje v menjalniku je enako kot prej. Mogoče še nastaviti prestavno ročico na sredinskem grebenu? Ali pa, da so za zamenjati plastični deli na prestavnem mehanizmu? Samo ni logično, nekako, da je včeraj delalo, danes pa ne več. Brez kakršnegakoli posega v mehanizem… https://www.ebay.de/itm/SET-SCHALTHEBEL ... SwevZaltK4
Slika Slika
Spotoma zamenjal še hidravlični cilinder sklopke na pedalu, primarni cilinder, ker je bil trenutni že star skoraj 10 let in je začel solziti.
Sam motor, agregat v avtu, pa z vseh strani čisto suh! :B
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5639
Kraj: Preshgain
Prejšnja
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
