ne vem kaj je sedaj s to mojo lybro? že ene 2 krat se mi je ko sem štartal avto prižgala check lučka in je bilo narisana palčka od olja kao,da je premalo olja.ok odzamem kontak še enkrat štartam in je vse ok! olja je pa sigurno dovolj notri!kaj bi lahko bilo?upam,da se ne bojo začele pojavljati razne težave in,da ne bom razočaran ker mi je avto res všeč!!nebi imel rad velikih stroškov z njo!!
Mozno da zagori ta lučka tudi če je tlak olja prenizek, pa je vseeno če je olja v motorju do max.
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
No o tem problemu sem pisal že jaz, občasno se pri zagonu pojavi lučka za nivo olja, ko odvzameš kontakt in še enkrat zaženeš motor pa se ne prižge več, ker računalnik preverja nivo olja takrat ko je motor ugasnjen vsaj dvajset minut. Po vsej verjetnosti so slabi kontakti na senzorju za nivo olja, jaz sem staknil konektor, očistil kontakte in sedaj je že nekaj mesecev dobro. Vem, tudi mene je jezilo, ko se mi je prvič prižgala ta lučka, vendar ta lučka je le za opozorilo, tako da če imaš olja dovolj ni panike. Poskusi kot sem rekel malo očistiti kontakte na konektorju in senzorju, senzor pa boš našel tam nekje kamor gre šibka za merjenje nivoja olja (spodaj na motorju), najlažje če imaš kakšen kanal da boš zlezel pod avto.
Zgleda da se ta problem pojavlja pri večih lybrah (jtd), ne vem kako je sicer pri alfah? Sem ga imel tudi že na uradnem servisu in so ga priklopil na računalnik, a ta ni pokazal nobene napake. Je rekel mehanik da to na ICSju so le opozorilne lučke in da če imam olja dovolj ni problema. So potem nekaj "popravljali", pa je bilo en mesec dobro potem pa se je spet prižgala. Sem že razmišljal da če se bo prižigala preveč pogosto, da bi pomeril upornost senzorja in namesto njega prilotal upor - saj mi olja avto nič ne kuri, pa še vsake toliko časa ga sam kontroliram. Potem pa če je problem v slabih stikih na konektorju,ali kaj narobe s senzorjem,bi se te težave rešil.
