Moj trenutni vozni park...
Re: Moj trenutni vozni park...
OdgovorNapisal/-a Damijan » Ne Okt 21, 2018 8:57 pm
Danes Kappa sestavljena, ponovno. Vse je potekalo brez kakršnekoli, tudi najmanjše težavice! Avto lepo deluje in naj tako tudi ostane! \:D/ Sem pa vijake uspel dobiti ven brez varjenja in drugih "kovaških" pripomočkov. Sem končno in po vseh težavah dobil umesno mero ključa. Tako sem na roko "dodelal" vse vijake, da je ključ prijel. Poškodovana 2 zamenjal z drugima in vse zategnil po predpisih!
Tokratni strošek "remonta", 733,47€... :(
Je bila pa ena traparija pri originalnem setu za veliki servis! Po kataloški številki ustreza tudi za mojo Kappo, vendar so na embalaži navedeni samo FIAT Stilo, LANCIA Lybra in Thesis. In na zobatem jermenu je manjkala ena oznaka, ki v pravilno pozicijo postavi glavno gred in izpušno odmično gred. Sem potem moral oba jermena natakniti na jermenico in dorisati manjkajočo oznako.
IN, ker težavica mora bit prisotna, vsaj ena, je seveda potem doma prišla na plano. Ženi se je pri enoročni kuhinjski armaturi odlomila ročka. Voda teče na polno. Zaprem ventil v kuhinji za hladno vodo in v kopalnici za toplo vodo. Seveda, to se je zgodilo ob 14:55 uri. Celih 5 minut prej, kot se zapre zadnja tehnična trgovina v LJ, kjer bi lahko kupil armaturo. Pol pa Bolha in staknem eno, še čisto blizu men je bila. =D>
Premotaža sledi, odprem ventil za vodo v kuhinji, voda teče. Hočem odpreti ventil v kopalnici, se zlomi. ](*,)
In sedaj na vrat na nos najti mojstra, ki bi nam zamenjal ta podometni ventil...
Nikoli ne gre brez nepotrebnih težavic...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5738
OdgovorNapisal/-a El Barto » Ne Okt 21, 2018 9:12 pm
O madona, res ni ne konca, ne kraja ... :?
Lady K ma da gre sedaj še naslednjih 500k =D> , doma boš pa tudi zrihtal
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6480
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Po Okt 22, 2018 1:18 am
Odvisno od modela, nekateri podometni so na navoj oz. imajo vložek, tako da ga lahko bp zamenjaš od zunaj, brez razbijanja. Drugače pa starih ventilov ni dobro zategovati. Pripreš da ne teče preveč in menjaš.
Ročko lahko menjaš brez razdiranja armature.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Okt 22, 2018 8:07 am
@El Barto, tudi jaz upam, da je konec sage! 8)
@analfabet: tu je starost naredila svoje. V armaturi pa je bilo vse iz plastike. Poden od vzdržljivosti.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5738
OdgovorNapisal/-a Alan » Po Okt 22, 2018 6:34 pm
Damijan napisal/-a:Danes Kappa sestavljena, ponovno. Vse je potekalo brez kakršnekoli, tudi najmanjše težavice! Avto lepo deluje in naj tako tudi ostane! \:D/ Sem pa vijake uspel dobiti ven brez varjenja in drugih "kovaških" pripomočkov. Sem končno in po vseh težavah dobil umesno mero ključa. Tako sem na roko "dodelal" vse vijake, da je ključ prijel. Poškodovana 2 zamenjal z drugima in vse zategnil po predpisih!
Sej oznake so na jermenicah in tiste crte na jermenu ti niso pomembne, vazno je da je vse pri miru ko das starega dol in novega gor ;)
Glede pipe, kaj pa bauhas, obi itd... to je cele dneve odprto :)
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Prispevkov: 4389
OdgovorNapisal/-a minimi » Po Okt 22, 2018 7:47 pm
Vse ventile je primoročljivo parkrat na leto malo predrkat da ne zaribajo.
minimi
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
Prispevkov: 2197
Pridružen: To Maj 12, 2009 10:40 am
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Po Okt 22, 2018 8:57 pm
V najboljšem pirmeru ne rabiš mojstra, če je le klasičen podometni ventil, kupiš nov vložek od Unitasa, in ga zamenjaš sam.
Če pa je kroglični ventil, potem pa je treba kopat po steni z mojstrom.
:wink:
V kateri pipi pa ni vse iz plastike?!
:mrgreen:
Prispevkov: 1784
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Okt 22, 2018 9:59 pm
@Alan: pri Kappi se mora popustiti obe jermenici, na sesalni in izpušni. Tako je tudi navodilo. Na izpušni je senzor za vžig, GMT, in vsako odstopanje pomeni za kako stopinjo vžig prekmalu ali prekasno.
Dogodek s pipo in ventilom se je zgodil 5 minut pred zaprtjem Bauhausa. So mi ostale cele tri minute, da pridem do trgovine :mrgreen:
@urban: v bloku je jeba, da še stanovanja nimajo z zapiralom ločenih dovodnih cevi. Torej, za vsak poseg zapreš vodo za cel blok. Ne morem pa rečt, bom zaprl, ker se je ventil zlomil, boste samo kake tri dni brez vode... :mrgreen:
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5738
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » To Okt 23, 2018 9:05 am
Jeba, če ni ventila.
Predlagam da obštemaš (kladivo in navadn šrafnciger) okoli ventila, toliko da rozeta še pokrije luknjo, slikaj kaj je spodaj, pa bo jasno kakšen ventil imaš.
Glede na napisano pa sem 99% d aje klasičen podometni ventil.
:wink:
Prispevkov: 1784
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Okt 23, 2018 9:23 am
Je bil mojster včeraj in zadevo pogledal! Tiloko je pomagal, da je uspel odpreti ventil. Voda je! :mrgreen:
Je pa potem javil, da je tak ventil, kakršnega nikjer ni več za dobiti. Mora biti neka X zadeva. Še čakam na njegov odgovor, če bo kje uspel dobiti ventil za zamenjavo.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5738
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » To Okt 23, 2018 9:37 am
urbancebulj napisal/-a:V kateri pipi pa ni vse iz plastike?!
:mrgreen:
Armal ima keramične armature. So praktično za vedno
Če ni ventila se da cev zamrznit pa potem delati na njej. Če je tvoje stanovanje si zrihtaj en glavni ventil ker boš imel takih problemov še.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Okt 23, 2018 9:56 am
Ob morebitni adaptaciji definitivno, pa svoj števec za vodo!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5738
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » To Okt 23, 2018 11:26 am
Armala ni več..
To me pa res zanima, kako se cev kar zamrzne in se potem dela dalje na vodovodnem omrežju, kjer so pritiski 5+ barov, prostora nič, cev pocinkana zrven odtočne vertikale, da se ne da niti navoja urezat, nekaj je teorija, nekaj pa praksa.
Tako kot termostatski ventili naradiatorjih, bodo tudi vodomeri nujni v vseh kopalnicah v nekaj letih, kdo bo pa zaradi tega celo kopalnico kopal pa ne vem.
Važno da imaš vodo, v najslabšem primeru, pa obertail ven, pa čep notri, dokler se ne adaptira kopalnica.
Prispevkov: 1784
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » To Okt 23, 2018 8:23 pm
Armala ni več ? https://armal.si/sl/o-nas/
Cev se zamrzne s Co2. Notri se naredi štopeljc iz leda in to drži.
Tako smo sanirali mi, ko ni bilo mogoče prekinit vodo.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Okt 23, 2018 8:39 pm
Evo, ostanek ventila...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5738
PrejšnjaNaslednja
