Fiat Stilo 1.9 multijet
OdgovorNapisal/-a Binji » Sr Apr 25, 2012 10:00 pm
No pa da predstavim še od punce avto.. tudi Italijan, Fiat Stilo l. 2004. Tudi s precej redkim motorjem, kot sem videl do zdaj, namreč s 103kW (140KM). Pelje se lepo, pa tudi 6 prestav mu kar ustreza. Trenutno je sicer pri mehaniku zaradi vzdrževalnih del :) (termostat, roka,...).
Namenjen kot mali avto z manjšo porabo od Alfe. Za svoje km pa zelo dobro ohranjen. Se pozna, da je od prvega lastnika še.
Do svojih 220.000km celo servisiran na pooblaščenem servisu, pozneje pa drugje. Pa še cvetka.. kljub potrjeni servisni knjigi je bil filter nafte čisto rjav in verjetno nedotaknjen že kar nekaj časa. Pa imej potem zaupanje v serviserje... #-o
Malo umetniške
Ima pa na žalost na stebričkih že nekaj rje, ki jo bo treba sanirati..
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a Binji » Sr Maj 02, 2012 12:46 pm
Že na začetku se mora nekaj zakomplicirati :doubt:
Pri menjavi grelne svečke se je odlomil en košček svečke in ostal v motorju. Mehanik pravi naj se vozim s takim in upam, da ga bo kompresija vrgla ven. Kakšen nasvet za primer, da stvar ne bo delovala? Do zdaj ga je namreč že nekaj časa laufal, da bi se stvar segrela in popustila, pa brez uspeha.
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Maj 02, 2012 2:00 pm
A se hecaš? Kompresija vrgla ven okrušek svečke? Kaj pa če pride med bat in ventil pa pokrivi ventil?
Al pa če naredi "razo" v cilinder?
Al pa če ga motor dejansko vrže ven, pa odleti v turbino in okruši "vetrnico"?
Si siguren da bi to probal? :D
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9400
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 04, 2012 9:39 pm
Jaz ne, to sem citiral mehanika :) No saj debata je vmes postala že akademska.. košček mu je odpadel in da bi ga ven dobil, je že šla glava dol... :cry:
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a carlo » Pe Maj 04, 2012 10:01 pm
Binji napisal/-a: je že šla glava dol... :cry:
čigava, njegova? :D
carlo
Vozilo: Lancia 844
Prispevkov: 1447
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 04, 2012 10:33 pm
Zaenkrat motorjeva :D
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a slavko » Sr Maj 09, 2012 8:34 am
Stilo...po mojih izkušnjah zelo zanesljivo vozilo, doma imam bencinarja 1.8, ki sem ga sicer kupil novega...in moram povedat, da na vozilo, do sedaj, razen cilindra sklopke in rednih servisov nisem dal niti evra...dobro, ima včasih kakšne svoje muhe, se kaj prižge, vendar tudi izgine...dobra izbira avtomobila in motor je špica, še zlasti, ker ima 6. prestavo...le ta manjka mojenu bencinarju....še veliko varnih kilometrov..
slavko
Prispevkov: 117
Pridružen: So Jan 16, 2010 7:34 pm
Kraj: Raka
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 18, 2012 1:03 pm
Avto še kar na servisu... da naj pridem danes tja, da mi mora v živo pokazat, zakaj da še ni. Sumim, da se je morda uresničila Tribesova napoved.
Bo morda res treba še od koga drugega glavo dol odšraufat... :x
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a fiatista » Pe Maj 18, 2012 2:01 pm
take izjave pa še ne, da ga bo kompresija vn ruknla... sej tlak v motorju gre tud v drugo smer, in rado kej not potegne....
Trentatre 1.3S
fiatista
Prispevkov: 1384
Pridružen: To Nov 06, 2007 12:11 am
Kraj: Sorško polje
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 18, 2012 7:01 pm
No, Tribes, prav si imel... :wink: Pokrivilo je ventile in poškodovalo bat. Glava je obnovljena, ventile in bat časti mehanik, ampak je zdaj problem bat dobit...
Tako da če ima kdo kak bat za 1.9 multijet 140KM motor naj mi prosim sporoči...
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a Assholer » Pe Maj 18, 2012 7:10 pm
Jaz imam štiri samo jih ne dam :)
Malo heca, brez zamere, upam da čimprej urediš.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Assholer
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Prispevkov: 1701
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Maj 18, 2012 8:06 pm
Binji napisal/-a:No, Tribes, prav si imel... :wink: Pokrivilo je ventile in poškodovalo bat. Glava je obnovljena, ventile in bat časti mehanik, ampak je zdaj problem bat dobit...
JAO!
Za postrelit...
Za bat vprašaj uporabnika 75 3.0 V6 (Robi)... Mogoče ma kje kako razsuto mašino...
Prispevkov: 9400
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 18, 2012 9:20 pm
Ja.. not a happy bunny... :?
@Assholer: hehe hvala. Upam tudi jaz, da poštimam :)
Robija sem pa klical ene 5min po pogovoru z mehanikom :) Upam, da mu uspe kaj izbrskat.
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a Binji » To Maj 22, 2012 6:58 pm
Ok a mi lahko kdo, ki ima več izkušenj s temi motorji, prosim pove par stvari. Mehanik namreč pravi, da rabi samo še bat, da so ležaji in batni obročki še ok, in je to to. Na drugi strani me ljudje prepričujejo, da to niti slučajno ni res, in da bom motor spet razdiral, če se tega ne menja.
Torej.. komu verjeti? :? Malo mi gre namreč že na k... vse skupaj...
Prispevkov: 5930
OdgovorNapisal/-a carlo » To Maj 22, 2012 9:41 pm
Binji napisal/-a:Ok a mi lahko kdo, ki ima več izkušenj s temi motorji, prosim pove par stvari. Mehanik namreč pravi, da rabi samo še bat, da so ležaji in batni obročki še ok, in je to to. Na drugi strani me ljudje prepričujejo, da to niti slučajno ni res, in da bom motor spet razdiral, če se tega ne menja.
Ko boš končal s to odisejado, je prva stvar zamenjava mehanika. 8)
carlo
Vozilo: Lancia 844
Prispevkov: 1447
Naslednja
