Problem pri Lanci Delti 2009letnik 2.0 jtd Mjet
OdgovorNapisal/-a DARKO » Če Nov 14, 2013 11:23 am
Pozdravljeni!
Vem da je to alfa forum sam nisem vedu več kam naj se obrnem. Vem da vas je tukaj veliko poznavalcev Italijanskih avtomobilov med drugim tudi za Lancio Delto.
Namreč imam velik problem probal ga bom na hitro razložit. Moja Deltica mi je na enkrat crknila :( odpeljem na servis in mi povejo da so crknile vse 4 šobe ker naj bi v avto bila natankana zelo zelo slaba nafta z nekimi kemikalijami. To nafto sem natankal v BIH. Ok to zamenjam ter čez par dni se mi prižge lučka za napako. Odpeljem ter ugotovijo da črpalka za nafto ni proizvaja dovolj dober tlak tako da še to zamenjam hkrati pa nardim glavni servis. Od takrat ko sem to vse naredil mi ne gori nobena lučka ampak avto dela sledeče: kadar dela na mestu stalno varera zvok kot bi ga nekaj ustavilo in spet tako, kadar se pa pelješ v drugi in tretji prestavi brez gasa oz na nizkih obratih pa avto stalno cuka oz. se zaletava nevem kako bi drugače to opisal. Moč ima stalno zelo dobro vendar se mi to dogaja.
Zato vas prosim, če ima kdo izkušnje oz. pozna kakšnega dobrega avtomehanika ki se spozna na te motorje bi Vas prosil da mi svetujete in pomagate.
Hvala Vsem, ki boste na kakšen način pomagali.
DARKO
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Mar 01, 2013 5:07 pm
OdgovorNapisal/-a ARfan » Če Nov 14, 2013 11:56 am
EGR ventil, MAF senzor ste preverili v kakšen stanju je? Imamo pa drugače na forumu specialista za JTD motorje :) . Obrni se na forumaša z imenom Tribesman.
ARfan
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Prispevkov: 1094
OdgovorNapisal/-a sofoiks » Če Nov 14, 2013 12:24 pm
Je servis uraden?
Mogoce ves ce so dali prave sobe not in ali so jih vpisali v racunalnik?
Verjetno ne ves ker povejo samo da so menjali zdaj pa verjemi
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 8:10 pm
OdgovorNapisal/-a pero666 » Če Nov 14, 2013 12:35 pm
ce ti na pooblascencu menjajo vse po spisku, naredjo velik servis itd, ti pa placas in odpeljes avto ki ne dela, ... Mora nekdo odgovarjat al pa sledijo sankcije.
Ce pa je blo pod kozolcem, pa zna bit problem.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1359
Pridružen: Pe Dec 12, 2008 7:09 pm
OdgovorNapisal/-a DARKO » Če Nov 14, 2013 12:59 pm
Ni poblaščen servis. To je privatnik ki ima svojo firmo s.p use uradno. EGR ventil sem dal očistiti in deluje brezhibno za ta MAF senzor pa še nisem slišal kaj je funkcija tega ??
DARKO
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a DARKO » Če Nov 14, 2013 1:01 pm
In pa še to šobe so vpisane v računalnik ker sem zraven stal ko so to delali opazi pa sem tudi da odkar sem delal vse to avto na računalniku kaže napačno porabo skoraj za 1,5 litra je to kaj povezano s tem :???
DARKO
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a DARKO » Če Nov 14, 2013 1:08 pm
A je MAF senzor isto kot LMM ??
DARKO
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Nov 14, 2013 1:24 pm
DARKO napisal/-a:A je MAF senzor isto kot LMM ??
Da. Lahko zaropotaš na servisu naj porihtajo (brezplačno seveda).
Drugače pa še en glas za Tribesa
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 5889
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Nov 14, 2013 1:43 pm
OK, tole zgleda zelo zabavno...
Najprej vprašanje. Crknile naj bi vse 4 šobe, to mi je jako sumljivo. Šobe nikoli, ma res nikoli, ne crknejo kar vse 4 na enkrat. Tukaj nekaj smrdi.
Potem vprašanje, ko so zamenjali šobe, so jih dali samo obnovit, so kupili druge rabljene, so kupili popolnoma nove in jih vgradili?
Potem je še vprašanje ali so vgradili točno take šobe kot je treba? Če niso vgradili popolnoma enakih šob je lahko že zaradi tega problem.
Glede cukanja in zaganjanja bi moral videti kaj se dogaja s parametri med delovanjem motorja, tako da če imaš interes se lahko dobiva in pogledava kaj se dogaja z motorjem...
Povej iz kje si pa bomo videli kje pa kdaj bi se lahko dobila.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a Binji » Če Nov 14, 2013 2:09 pm
Pa še jaz o bosanski nafti.. tankal že jaz dol, pa ni nič crknlo, pa tudi kot je alfasan napisal.. saj nima 100% populacije dol Golfov 2jk in podobnih tankov, ki lahko tudi na Zvijezda olje šibajo...
Prispevkov: 5889
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
