Fiat Punto evo
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Apr 20, 2015 10:30 pm
Napolnis, zvozis xy km in napolnis. Ne rabis cel tank spraznit :)
Pa niso vsi bcji italjanski, eni celo delujejo pravilno...
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 20, 2015 10:37 pm
Lepe relacijske voznje zre zdrav megane krepko pod 5 litri, dam zdele na mizo 500 eur za stavo. Zre tudi pod 4 ce si varcen in ne gres preko 120.
Ja in isto lahko dosežeš tudi z 1.3 JTDjem... če pogledaš primerjavo na spritmonitor, lahko vidiš da je ubistvu JTDm še bolj varčen, kot dCi :>
Pri lepi relacijski vožnji do 120 moja 147 pije okoli 4.5l... tako da to ni noben poseben dosežek.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9403
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Apr 20, 2015 10:49 pm
Ti res tolko pije? Jaz pa svojo 2.4 ne spravim pod 6.5 pa da rodis zraven...
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a THOR » Po Apr 20, 2015 10:52 pm
Miholli ne bluzi :) men bc v 159 kaže isto kot na kalkulator-polni-vozi-polni.
Pa moja se z 5,5l porabe v kranj iz žirov vozi z 159, če ima miren teden :)
A si si ti lastil ta avto, oz a si ga? Rabim preverjene info, ne zlivanja gnoja po fiatu.
alfa 33//156//159//giulietta
viewtopic.php?t=28724
THOR
Vozilo: alfa 33/159/giulietta
Prispevkov: 1261
Pridružen: Ne Jan 14, 2007 2:06 pm
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Apr 20, 2015 11:24 pm
Kdo pa gnoj zliva??? Ocitno se nisi mel 156 v lasti da bi vedel kaj je to laznjivi bc :)
Ce tvoji pije 159 realnih 5.5 si eden izmed 5 srecnezev po spritmonitorju...
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a THOR » To Apr 21, 2015 12:40 am
Sem imel v lasti 156 in z njo naredil 200.000km, tako da verjemi,da vem koliko laže. Ne moreš pa iz tega potegnit, da isto počne 159, ali pa punto. Pa da boš vedel, 1.9 jtdm brez dpf in čipan, z lahkoto pelješ z 5.5l, oz še manj, če se ti ravno gre za porabo. Drugače imam porabo okoli 6l, če pa bi vozil samo relacijo žiri-kranj, pa z lahkoto 5.5. Npr v idrijo in nazaj, pa popapca 7l, se pozna neogret motor pa v klanec.
Btw, bc ni italjanski :) šwabo jabo :)
Pa še to vozit ekstremno varčno je težko in mogoče celo nevarno. Ampak če ti ne znaš, še ne pomeni,da drugi ne. Ni vse samo v nizkih obratih v čim višji prestavi. Saj veš kdaj avto kuri točno 0.
No pa smo zašli, mene bolj kot poraba zanima, ali se bo tega punta z 1.3 motorjem, dalo normalno vozit s polnim avtom. Pa še to, zakaj so take razlike v konjih. Samo remapi ali dejansko druge turbine.....
Našel nekaj :)
There are five versions of this engine: a 70 PS (51 kW; 69 hp), a 75 PS (55 kW; 74 hp) (used in the Fiat Punto, Panda, Palio, Albea, Idea; Opel Corsa, Combo, Meriva; Suzuki Ritz, Swift, SX4; and Tata Indica Vista), a variable inlet geometry 90 PS (66 kW; 89 hp) (used in the Fiat Grande Punto,[5] Linea; Opel Corsa, Astra; Suzuki Ertiga; Tata Indigo Manza and Alfa Romeo MiTo), a 95 PS (70 kW; 94 hp) from the Multijet II generation,[6] and a 105 PS (77 kW; 104 hp) available on the Lancia Ypsilon. At the time of the launch this was the smallest four-cylinder diesel engine available and had a fuel consumption of 3.3 L/100 km (86 mpg-imp; 71 mpg-US) in some applications. The engine is able to meet Euro IV pollution standards without the use of a diesel particulate filter.[6]
In January 2008, Tata Motors introduced new Indica Vista model, which features new Quadrajet branded version of this engine.[7] The second generation Ford Ka uses 1.3 Multijet named as Duratorq TDCi .
During 2009, Fiat launched a new generation badged Multijet II, with a new injection management system (up to 8 injections per cycle, instead of 5) and able to meet Euro V pollution standards.[8] It is available with several power outputs, from 75 PS (55 kW; 74 hp), with fixed geometry turbocharger, to 95 PS (70 kW; 94 hp), with variable geometry turbocharger
THOR
Prispevkov: 1261
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a Hranata » To Apr 21, 2015 9:26 am
Žiri - Idrija delaš samomor turbodizlu. Za tist klanc rabiš drvarnco ala golf sdi. Avta ti ne sme bit škoda in mora bit zgolj potrošn material. Ko kaj crkne mora bit cenej da druzga greš iskat kot da popravljaš :D
Hranata
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Subaru Outback 2,5 (daily)
Prispevkov: 622
Kraj: Cerkno
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Apr 21, 2015 9:32 am
Miholl napisal/-a:Ti res tolko pije? Jaz pa svojo 2.4 ne spravim pod 6.5 pa da rodis zraven...
Ja res... sicer redko vozim tako jajcasto, ponavadi vozim 130-140 in malo izživljanja po ovinkih in je poraba na koncu tanka med 4.8 in 5.8
Tvoj avto pa je kakih 100kg težji in ima en cilinder več, logično je da bo pil več...
Prispevkov: 9403
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a coolbits » To Apr 21, 2015 9:41 am
GP 1.9 tudi ni slaba opcija, pije okrog 5,5-6... potegne pa tud pošteno, sploh z remapom. Za poln avto vozit je bomba :D
Kaj takega recimo:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... ING-UGODNO
coolbits
Prispevkov: 700
Kraj: Sežana
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Apr 21, 2015 9:52 am
Za statistiko:
Prispevkov: 9403
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a THOR » To Apr 21, 2015 4:06 pm
Hranata napisal/-a:Žiri - Idrija delaš samomor turbodizlu. Za tist klanc rabiš drvarnco ala golf sdi. Avta ti ne sme bit škoda in mora bit zgolj potrošn material. Ko kaj crkne mora bit cenej da druzga greš iskat kot da popravljaš :D
Daj prosim malo resnosti(vem,da si kminc in ti je pol oproščeno) Skoraj vsi furajo dizle in vsem delujejo ok. Avto prepuca v klanec prav lepo. Prve kilometer pač paziš, da se ne vrti preveč. Veliko sem hodil z 156 1.9jtd in je motor delal kot urca. Prej je za dizla smrt se jajcati po mestih.
Pa ne omenjaj skropucal od hitlerjevega voza na alfa forumu :) [-X
THOR
Prispevkov: 1261
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a Hranata » To Apr 21, 2015 6:22 pm
Ma s svojo 156 sm vsakič polomen ko se pelem po tist cest :D in se opravičujem za bogokletstvo za omembo goljufa :D in nisem tolminc ampak crklan ;) velika razlika je to a veš POLANC :D
no drgač na temo.. Na žalost res ne poznam nobenga, ki bi dizla vozu tam čez. Alfa mi je popolnoma pretrda za tiste razsute ceste in prestavno razmerje je obupno narjeno (vsaj pri 2,4 jtd s 5 stopenjskim). Mogoče bi se pa ravno 1,3 mjet obnesel? Ravno bencinarsko obnašanje je kul, navora ma veliko več kot 1,2 clio :D Prestave so tudi zelo na kupu pri 6 stopenjskmu. Edin porabo bi jst bolj okol 6 litrov pričakoval pri striktno tej relaciji seveda.
Hranata
Prispevkov: 622
Kraj: Cerkno
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a THOR » To Apr 21, 2015 8:10 pm
Ja saj sem napisal kminc in ne tolminc :) cerklani ste kminci :) nižje dol pa tolminci :)
Verjamem,da se 1.4 benzina punta vozi veliko boljše kot 1.2 renoja, vendar bi se 1.3 dizla moralo še boljše. Bo pa verjetno kar 1.6 prišel, ali pa celo mito :)
THOR
Prispevkov: 1261
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a moofdi » To Apr 21, 2015 9:48 pm
Miholl napisal/-a:Lepe relacijske voznje zre zdrav megane krepko pod 5 litri, dam zdele na mizo 500 eur za stavo. Zre tudi pod 4 ce si varcen in ne gres preko 120.
Pusti ti lepe relacijske vožnje...na lepi relacijski vožnji je men 166 3.0 pila 8.5, pa to ni glih merodajno.
Dejstvo je, da zelo malo ljudi ma striktno relacijsko vožnjo. Malo mesta, kakšna regionalka, avtocesta...pa če rečemo da si hitrejši kot 70 letnik na poti h maši, kakšno prehitevanje, hitrejše vključevanje v promet...pa boš z vsakim dci-jem med 4,5-5,5l.
In povprečno porabo je treba gledat na celotno uporabo avta, ne na kolk se ga da spravit pri jajcanju po regionalki ali avtocesti. ;)
Vozilo: R19 16V
Prispevkov: 1418
Re: Fiat Punto evo
OdgovorNapisal/-a Veron » To Apr 21, 2015 10:10 pm
regionalka je meni TT 3.2 pil 8 :D
Veron
Prispevkov: 376
PrejšnjaNaslednja
